| • | 匯入 JPEG 2000 檔案 |
| • | 匯出 JPEG 2000 點陣圖 |
| • | JPEG 2000 (JP2) 技術備註 |
JPEG 2000 (JP2) 檔案格式是具有進階壓縮及檔案資料功能的 JPEG 影像。與 JPEG 2000 Codestream 檔案相比,JPEG 2000 標準檔案可儲存更多描述性檔案資料 (或中繼資料),例如度量、色調比例、色彩空間和智慧財產權等。Codestream 檔案防止了可導致低頻寬通道資料遺失的位元錯誤,從而實現網路傳輸最佳化。
並非所有網路瀏覽器都支援 JPEG 2000 格式。您可能需要使用外掛式過濾器來檢視這些檔案。
將影像匯出成 JP2 檔案時,可以藉由解析度、品質與位置,檢視下載進度。
| 匯入 JPEG 2000 檔案 |
| 1 . | 按一下「檔案」 |
| 2 . | 尋找儲存檔案的資料夾。 |
| 3 . | 從「檔案名稱」方塊旁邊的清單方塊中選擇「JP2 - JPEG 2000 Bitmaps (*.jp2; *.j2k)」。 |
| 4 . | 按一下檔案名稱。 |
| 5 . | 按一下「匯入」。 |
| 6 . | 按一下繪圖頁面。 |
| 匯出 JPEG 2000 點陣圖 |
| 1 . | 按一下「檔案」 |
| 2 . | 從「儲存類型為」清單方塊中選擇「JP2 - JPEG 2000 bitmaps」。 |
| 3 . | 在「檔案名稱」方塊中鍵入名稱。 |
| 4 . | 按一下「匯出」。 |
| 5 . | 從對話方塊右上角的「預設清單」清單方塊中,選擇「JPEG 2000」預設值。 |
| 如果您想修改預設設定,可以在此對話方塊中變更匯出選項。 |
| 6 . | 按一下「確定」。 |
在「設定」區域中,從「色彩模式」清單方塊中選擇色彩模式。
在「進階」區域中,啟用「嵌入色彩描述檔」核取方塊。
在「設定」區域中,從「品質」清單方塊中選擇品質選項,或鍵入值。
在「進階」區域中,從變化」清單方塊中選擇「解析度\品質」。
在「進階」區域中,從變化」清單方塊中選擇「解析度\位置」。
在「進階」區域中,從變化」清單方塊中選擇「位置」。
在「進階」區域中,從變化」清單方塊中選擇「色頻」。
在「進階」區域中,勾選「Codestream」核取方塊。
| • | CorelDRAW 可以匯入 JP2 或 JPC 檔案但只能匯出成 JP2 格式。 |
| • | CorelDRAW 支援以 24 位元 RGB 和 8 位元灰階匯出 JPEG 2000 檔案。 |
| • | 不支援以 CMYK、48 位元 RGB 和黑白影像來進行匯出。 |
