快速連結至此頁面上的程序:
使用智慧型筆觸調整自然地素描
「LiveSketch」工具提供手繪素描的簡易性和速度,並結合智慧型筆觸調整和向量繪圖。素描時,CorelDRAW 會分析輸入筆觸的屬性、時間順序和空間鄰近關係,將它們加以調整,並轉換成貝茲曲線。
「LiveSketch」工具可加快工作流程,讓您專注於創作流程,最適合用於快速素描和繪圖。您可以盡情揮灑創意,並快速且有效率地達到想要的結果,而不是忙於處理節點、控點和工具切換。再也不需要掃描和描繪素描。您可以一開始就使用向量曲線素描設計概念和想法。
不論您是素描好手或新手,CorelDRAW 都能為您調整筆觸,協助您將想法從想像力快速地變為現實。設計師:
CorelDRAW 支援最常見的繪圖樣式:不連續重疊筆觸、摺疊筆觸 (在表面上來回塗鴉,線條彼此重疊)、雞抓痕刺繡 (迅速繪製多條短線條,以構成較長的線條或大的形狀)。
筆觸調整之前 (上) 與之後 (下):不連續重疊筆觸 (左)、摺疊筆觸 (中)、雞抓痕刺繡 (右)
若要充分運用「LiveSketch」工具,請使用繪圖筆並自訂 CorelDRAW 以符合您的素描風格。
您可以指定繪製一或多個筆觸後啟用筆觸調整所需的時間。例如,若將定時器設定為一秒,然後製作一些筆觸,在您完成繪製筆觸後,筆觸增強功能會立即生效。定時器會建立時間窗,會在該期間內分析您繪製的不連續筆觸,並將其轉換成曲線。使用定時器進行實驗,以找到最符合您素描速度和風格的設定。設定短暫延遲時間,以立即建立曲線,並發展素描節奏。另外,也可以將延遲時間增加為 5 秒,以善用即時預覽來查看您的輸入筆觸,並繼續創作。
當定時器設定為 0 微秒時 (左),連續的筆觸會轉換成不連續曲線。當定時器設定為 1 秒時 (右),連續的筆觸會接合成單一曲線。
在指定的時間結束前,您可以重設定時器,並調整筆觸。您也可以在調整筆觸前刪除筆觸。
進行構圖時,您可能會想要重繪現有線條,以改變線條位置和形狀,或只是微調線條。CorelDRAW 可以將現有曲線作為新的輸入筆觸加入素描,藉此修改現有曲線。您可以在先前畫好的曲線周圍指定可編輯區域的寬度。在此區域內素描時,現有曲線會與其他輸入筆觸一起處理,並重新調整;在指定的距離外素描時,輸入筆觸新增為新物件。
現有筆觸 (左);在現有筆觸鄰近區域建立新的筆觸 (藍色) (中);現有筆觸會延伸並重新調整 (右)。
在現有曲線的可編輯區域內移動指標時,曲線會醒目顯示以表示可以修改。
如果您需要非常靠近現有線條進行素描,或是在筆觸上繪圖以強化筆觸,可以暫時或永久停用鄰近式筆觸調整,以便將筆觸新增為個別物件。
停用鄰近式筆觸分組,以將筆觸維持為個別物件。
將現有曲線加入素描時,產生的曲線會繼承現有曲線的屬性。
使用「藝術媒體」工具建立的曲線 (左);使用「LiveSketch」工具繪製的新筆觸位於現有筆觸的鄰近門檻之內 (中);產生的筆觸會沿用現有曲線的屬性 (右)。
有時候,您可能需要以單一曲線定義形狀或物件的整個範圍。然而,若不從繪圖板提起繪圖筆或鬆開滑鼠按鈕,就很難以長距離或長曲線的方式維持平滑線條。CorelDRAW 可以透過您在指定時間間隔內繪製的筆觸來建立無縫曲線,以協助您處理連續線條。
由接合成單一曲線的筆觸所建立之物件的範例。
請注意,CorelDRAW 只處理特定延遲時間內的輸入筆觸,因此您可能需要根據您的素描速度調整定時器。
隨著素描繪製的進行,線條準確度和外觀都會開始改善,這時您可能需要清除現有曲線或部分曲線。您可以翻轉繪圖筆以輕鬆切換至清除模式,然後再次翻轉繪圖筆來切換回素描模式。
依預設,CorelDRAW 會在您繪圖時顯示調整後筆觸的預覽。如果您覺得即時預覽太過分散注意力,可以隱藏起來。
在預覽模式中,CorelDRAW 會在延遲時間結束且輸入筆觸 (藍色) 處理完畢前,顯示調整後的筆觸 (黑色)。
您可以控制套用至曲線的平滑量。
使用「LiveSketch」工具進行素描 反回頂部
您也可按下鍵盤上的 S 鍵來存取「LiveSketch」 工具。
在調整輸入筆觸前進行延遲設定 反回頂部
依預設,延遲為 1000 微秒或 1 秒。最小延遲為 0 微秒;最大延遲為 5 秒。
在指定的延遲時間結束前按一下不同的工具,就會執行筆觸調整。
請按 Enter 鍵以在延遲時間結束前重設定時器,並調整筆觸。
請按 Esc 鍵以在調整輸入筆觸前刪除輸入筆觸。
設定較長的延遲期間可以讓您有更多時間操控線條。
重新調整現有曲線 反回頂部
若要暫時停用鄰近式筆觸調整,請按住 Shift 鍵並製作一或多個筆觸。
若要永久停用鄰近式筆觸增強功能,請按一下屬性列上的「包括曲線」 切換按鈕。
依預設,距離門檻為 5 圖素。最小值為 0 圖素;最大值為 40 圖素。
運用筆觸建立單一曲線 反回頂部
為獲得最佳效果,請設定較長的延遲時間。CorelDRAW 只處理特定延遲時間內的筆觸。
清除曲線 反回頂部
若要使用滑鼠來清除曲線或部分曲線,請選取現有曲線,按一下工具箱中的「橡皮擦」 工具,然後在您要清除的位置拖曳。
您可以變更橡皮擦頭的大小和形狀。若要取得資訊,請參閱清除物件的某些部分.
顯示或隱藏產生之曲線的預覽 反回頂部
控制曲線平滑度 反回頂部
值愈大,曲線愈平滑。
回饋
