快速連結至此頁面上的程序:
顯示比例、平移與捲動
您可以變更繪圖的檢視範圍:放大來仔細查看,或縮小檢視繪圖的更多內容。您可以實驗各種顯示比例選項,以確定您要的細節量。
也可以使用常見的鍵盤快速鍵以預設增量放大和縮小畫面 (Web 瀏覽器和其他應用程式需支援)。
平移和捲動是檢視繪圖特定區域的另外兩種方法。在處理高倍率等級或大型繪圖時,您可能無法看到整個繪圖。平移和捲動可讓您在繪圖視窗中移動頁面來檢視先前看不到的區域。
您可以使用「平移」工具在大型影像上平移並檢視特定區域。
平移時可以放大和縮小,變更顯示比例時也可以平移。這樣一來,就不必在兩種工具之間切換。
您也可以使用「快速平移」模式,從任何作用中的工具切換到「平移」工具。這項功能可讓您平移而不需變更工具。
如果使用滑鼠滾輪,滾輪預設會放大和縮小。您也可以使用滑鼠滾輪捲動。
您可以指定預設的顯示比例與平移設定。
顯示比例 反回頂部
只有在您按一下「顯示比例」工具之前選取一個或多個物件,才能使用「顯示選取區域」按鈕。
不是編輯文字時,也可以按下 Shift + Z 鍵來存取「顯示比例」工具。
使用「顯示比例」工具時,您也可以按一下繪圖視窗中的任一處即可放大,或是拖曳以選取要放大的特定區域。若要縮小,請在繪圖視窗中按一下滑鼠右鍵,或以滑鼠右鍵拖曳,選取特定的區域。
您也可以使用「平移」工具 ,然後在繪圖視窗中按兩下來放大。若要縮小,請在繪圖視窗中按一下滑鼠右鍵。
用鍵盤快速鍵變更顯示比例 反回頂部
您可以使用這些鍵盤快速鍵調整顯示比例,包括提供預覽視窗的文件視窗、對話方塊以及標籤,例如「預覽列印」對話方塊、PowerTRACE、影像調整 Lab 等。
在繪圖視窗中平移 反回頂部
不是編輯文字時,也可以按 H 鍵存取「平移」工具。
若要在繪圖放大時在繪圖視窗中平移,請按一下繪圖視窗右下角的「領航員」按鈕 。
您可以透過按兩下工具箱中的「平移」工具,在繪圖視窗中快速置中頁面。
使用「領航員」,不必縮小即可顯示繪圖的所有內容。
切換至快速平移模式 反回頂部
使用滑鼠滾輪捲動 反回頂部
只有在啟用滑鼠的「捲動」選項時,才能使用滑鼠滾輪。如需詳細資訊,請參閱建立滑鼠滾輪的預設設定.
指定預設顯示比例設定 反回頂部
您可以按一下「校正尺規」以確保畫面上的一英吋等於實際距離的一英吋。如需詳細資訊,請參閱校正尺規.
建立滑鼠滾輪的預設設定 反回頂部
回饋
