| • | Postup při vytváření vrstvy |
| • | Postup při aktivování vrstvy |
| • | Postup při zobrazení stránek, vrstev a objektů v ukotvitelném panelu Správce objektů |
| • | Postup při odstranění vrstvy |
Všechny kresby aplikace CorelDRAW se skládají z překrývajících se objektů. Svislé pořadí těchto objektů – pořadí překrývání – tvoří dohromady výslednou kresbu. Efektivním způsobem uspořádání těchto objektů je použití neviditelných rovin, které se nazývají vrstvy.
Kresby lze sestavit umístěním objektů na různé úrovně neboli vrstvy.
Na ukotvitelném panelu Správce objektů je zobrazena výchozí struktura vrstev. Názvy aktivní stránky a vrstvy se zobrazí v horní části.
| • | Vodicí linky – ukládají vodicí linky specifické pro stránku (místní). Všechny objekty umístěné na vrstvě vodicích linek se zobrazí pouze jako obrysy a obrysy se chovají jako vodicí linky. |
| • | Vrstva 1 – představuje výchozí místní vrstvou. Při kreslení objektů na stránce jsou objekty přidávány do této vrstvy, pokud nevyberete jinou vrstvu. |
| • | Vodicí linky (všechny stránky) – obsahuje vodicí linky používané pro všechny stránky dokumentu. Všechny objekty umístěné na vrstvě vodicích linek se zobrazí pouze jako obrysy a obrysy se chovají jako vodicí linky. |
| • | Pracovní plocha – obsahuje objekty umístěné za okraji stránky kresby. Tato vrstva umožňuje odkládat objekty, které můžete chtít do kresby zahrnout později. |
| • | Mřížka dokumentu – obsahuje mřížku dokumentu používanou pro všechny stránky dokumentu. Mřížka dokumentu je vždy spodní vrstvou. |
Výchozí vrstvy na stránce předlohy nelze odstranit ani kopírovat.
Chcete--li přidat do vrstvy nový obsah, musíte nejprve danou vrstvu vybrat jako aktivní.
Zobrazení vrstev, stránek a objektů
Můžete vybírat z různých zobrazení, která umožňují zobrazení stránek, vrstev nebo všech objektů v dokumentu. Vybrané zobrazení závisí na složitosti dokumentu a prováděné úlohy. Například v dlouhém vícestránkovém dokumentu můžete vybrat zobrazení samotných stránek, které umožňuje snazší orientaci v dokumentu a zobrazení stránek po jedné. Zobrazení Aktuální stránka, pouze vrstvy umožňuje zobrazení a přeuspořádání všech vrstev, které ovlivňují aktuální stránku, a to včetně vrstev předloh.
Další informace o způsobu, jakým zobrazení protějších stránek ovlivňuje vrstvy, naleznete v tématu Postup při zobrazení protějších stránek.
Další informace o ovlivnění vrstev při uložení souboru do předchozí verze aplikace CorelDRAW naleznete v tématu Postup při ukládání kresby.
| 1 . | Pokud ukotvitelný panel Správce objektů není otevřen, klikněte na položku Objekt |
| 2 . | Proveďte některý úkon z následující tabulky. |
V pravém horním rohu ukotvitelného panelu Správce objektů klikněte na tlačítko plovoucí nabídky
Chcete-li vrstvu použít v kresbě, musíte ji nejprve aktivovat kliknutím na název vrstvy na ukotvitelném panelu Správce objektů. Název vrstvy se zobrazí červeným tučným písmem, což indikuje, že se jedná o aktivní vrstvu. Když zahájíte kresbu, aktivní je výchozí vrstva (Vrstva 1).
Předlohové vrstvy pro liché a sudé stránky nelze vytvořit v zobrazení protější strany. Pokud jste vytvořili sudé a liché předlohové stránky před přepnutím do zobrazení protějších stránek, budou sudé a liché předlohové vrstvy převedeny do předlohových vrstev všech stránek. Další informace o protějších stránkách naleznete v tématu Postup při zobrazení protějších stránek.
Vrstvu můžete také přidat kliknutím na tlačítko Nová vrstva v ukotvitelném panelu Správce objektů.
Nové předlohové vrstvy můžete také vytvořit kliknutím na odpovídající tlačítko v ukotvitelném panelu Správce objektu: Nová předlohová vrstva (všechny stránky) , Nová předlohová vrstva (liché stránky)
nebo Nová předlohová vrstva (sudé stránky)
Kliknutím pravým tlačítkem na název vrstvy a kliknutím na položku Předlohová (všechny stránky), Předlohová (liché stránky) nebo Předlohová (sudé stránky) můžete z libovolné vrstvy učinit předlohovou vrstvu.
| 2 . | Na ukotvitelném panelu Správce objektů klikněte na název vrstvy. |
| Název vrstvy se zobrazí červeným tučným písmem, což indikuje, že se jedná o aktivní vrstvu. |
Ve výchozím nastavení je aktivní vrstvou Vrstva 1.
Klikněte na tlačítko plovoucí nabídky
Klikněte na název stránky, klikněte na tlačítko Zobrazení správce vrstev
Klikněte na tlačítko Zobrazení správce vrstev
Zobrazení vybraných objektů na ukotvitelném panelu Správce objektů
Chcete-li zobrazit dokument s protilehlými stránkami, informace naleznete v tématu Postup při zobrazení protějších stránek.
| 2 . | Klikněte na název vrstvy. |
| 3 . | Klikněte na tlačítko plovoucí nabídky |
Když odstraníte vrstvu, odstraníte také všechny objekty na ní. Chcete-li zachovat objekt, přesuňte jej před odstraněním aktuální vrstvy do jiné vrstvy.
Odstranit můžete libovolnou odemknutou vrstvu kromě následujících výchozích vrstev: Mřížka dokumentu, Pracovní plocha, Vodicí linky a Vodicí linky (všechny stránky). Další informace o zamykání a odemykání vrstev naleznete v tématu Postup při nastavení vlastností úprav vrstvy.
Dále můžete odstranit vrstvu kliknutím pravým tlačítkem myši na název vrstvy na ukotvitelném panelu Správce objektů a výběrem možnosti Odstranit.
