Pro každou nově vytvořenou vrstvu jsou ve výchozím nastavení povoleny vlastnosti zobrazení, úprav, tisku a exportu. Tyto vlastnosti lze kdykoliv změnit. Lze také změnit místní vrstvu na předlohovou vrstvu nebo předlohovou vrstvu na místní vrstvu. Informace o předlohových vrstvách naleznete v tématu Vytváření vrstev.
Ikony vlevo od názvu vrstvy umožňují změnit vlastnosti vrstvy.
Vrstvy v kresbě můžete zobrazit nebo skrýt. Skrytí vrstvy umožňuje identifikaci a úpravy objektů na jiných vrstvách. Zároveň zkracuje dobu nutnou k překreslení obrazovky po úpravě kresby.
Nastavením vlastností tisku a exportu vrstvy můžete určit, zda bude vrstva zobrazena v tištěné nebo uložena v exportované kresbě. Povšimněte si, že pokud jsou povoleny vlastnosti tisku a exportu, skryté vrstvy se zobrazí ve finálním výstupu. Vrstvu Mřížka dokumentu není možné tisknout ani exportovat.
Nastavení úprav vlastností vrstvy
Použití barvy vrstvy k zobrazení objektů
Barvu vrstvy můžete změnit tak, aby se objekty v dané vrstvě zobrazovaly v drátěném modelu v barvě vrstvy. Pokud například umístíte různé součásti architektonického plánu (rozvody vody, elektřiny a nosné součásti) do různých vrstev, pomocí barvy vrstvy můžete rychle rozpoznat, ke které součásti daný objekt patří. Další informace o drátěném modelu najdete v části Výběr režimu zobrazení.
| Změna vlastností vrstvy |
| 1 . | Pokud ukotvitelný panel Správce objektů není otevřen, klikněte na položku Objekt |
| 2 . | Klikněte pravým tlačítkem myši na vrstvu a klikněte na tlačítko Vlastnosti. |
| 3 . | Zadejte požadovaná nastavení. |
| Postup při zobrazení nebo skrytí vrstvy |
| 2 . | Klikněte na ikonu Zobrazit nebo skrýt |
| Vrstva je skrytá, když je ikona Zobrazit nebo skrýt šedá. |
Objekty ve skryté vrstvě budou vytištěny i exportovány, pokud není zakázán také tisk a export vrstvy. Další informace naleznete v tématu Postup při povolení nebo zakázání tisku a exportu vrstvy.
Vrstvu lze také zobrazit nebo skrýt kliknutím pravým tlačítkem myši na vrstvu v ukotvitelném panelu Správce objektů a pak kliknutím na tlačítko Viditelná.
| Postup při povolení nebo zakázání tisku a exportu vrstvy |
| 2 . | Klikněte na ikonu Povolit nebo zakázat tisk a export |
Zákaz tisku a exportu vrstvy zabrání tomu, aby se její obsah zobrazil v tisknuté nebo exportované kresbě nebo při zobrazení na celé obrazovce.Další informace o zobrazení náhledu na celé obrazovce naleznete v tématu Zobrazení náhledu kreseb.
Tisk a export lze také povolit nebo zakázat kliknutím pravým tlačítkem myši na vrstvu v ukotvitelném panelu Správce objektů a pak kliknutím na tlačítko Tisknutelná.
| Postup při nastavení vlastností úprav vrstvy |
| 2 . | Na ukotvitelném panelu Správce objektů klikněte na název vrstvy, kterou chcete upravit. |
| Název vrstvy se zobrazí červeným tučným písmem, což indikuje, že se jedná o aktivní vrstvu. |
| 3 . | Proveďte některý úkon z následující tabulky. |
Klikněte na ikonu Uzamknout nebo odemknout
Klikněte na tlačítko plovoucí nabídky
Když vypnete úpravy přes vrstvy, můžete pracovat pouze s aktivní vrstvou a vrstvou Pracovní plocha. Na neaktivních vrstvách nemůžete objekty vybrat ani upravit. Používáte-li například nástroj Výběr k výběru více objektů na stránce kresby pomocí obrysového obdélníka, budou vybrány pouze objekty v aktivní vrstvě.
Vrstvu Mřížka dokumentu nelze zamknout ani odemknout.
Povolit úpravy ve všech vrstvách můžete také kliknutím na tlačítko Úpravy všech vrstev na ukotvitelném panelu Správce objektů. Úpravy přes vrstvy jsou povoleny, když se tlačítko zobrazí jako stisknuté. Opětovným kliknutím na tlačítko zakážete úpravy v aktivní vrstvě.
Vrstvu lze také zamknout nebo odemknout kliknutím pravým tlačítkem myši na vrstvu v ukotvitelném panelu Správce objektů a pak kliknutím na tlačítko Upravitelná.
| Postup při přejmenování vrstvy |
| 2 . | Klikněte pravým tlačítkem myši na název vrstvy a klikněte na položku Přejmenovat. |
Názvy vrstev nemusí být při uložení souboru aplikace CorelDRAW Graphics Suite 2017 do starší verze zachovány.
Vrstvu můžete také přejmenovat dvojitým kliknutím na název vrstvy a zadáním nového názvu.
| Postup při změně barvy vrstvy |
| • | Na ukotvitelném panelu Správce objektů dvakrát klikněte na vzorek barvy, který je zobrazen vlevo od názvu vrstvy, a vyberte barvu. |
| Objekty ve vrstvě se při použití drátěného modelu (Zobrazit |
Můžete také zobrazit v drátěném modelu pouze objekty na určité vrstvě, a to kliknutím pravým tlačítkem myši na název vrstvy, výběrem možnosti Vlastnosti a zaškrtnutím políčka Potlačit plnobarevné zobrazení v dialogovém okně vlastností vrstvy.
