Příkaz Soubor
Exportovat slouží k exportování souborů do řady různých rastrových a vektorových formátů souborů, které lze použít v jiných aplikacích. Můžete například exportovat soubor do formátu Adobe Illustrator (AI) nebo JPG. Soubor také můžete exportovat, aby byl optimalizován pro použití se sadami kancelářských aplikací, jako je systém Microsoft Office nebo Corel WordPerfect Office.
Při exportování souboru zůstane původní soubor otevřen v okně kresby ve stávajícím formátu.
Příkaz Soubor
Uložit jako slouží k uložení souborů do řady různých vektorových formátů. Po uložení souboru do jiného formátu se uložený soubor okamžitě zobrazí v okně kresby. Doporučuje se soubor nejprve soubor uložit jako soubor aplikace CorelDRAW (CDR), protože některé formáty souborů nepodporují všechny funkce obsažené v souboru aplikace CorelDRAW.
| 3 . |
V seznamu Typ souboru vyberte formát souboru. |
U některých formátů souborů nejsou k dispozici všechny možnosti nebo typy komprese v dialogovém okně Exportovat.
Objekty na skryté vrstvě se v exportovaném souboru zobrazí, pokud nejsou pro skrytou vrstvu zakázány funkce tisku a exportu.
Další informace o dostupných možnostech při exportu do rastrových formátů souborů naleznete v tématu Postup při převodu vektorové grafiky na rastr během exportu.
Pokud používáte zkušební verzi po vypršení platnosti, nebude možnost exportu souborů dostupná.
Můžete zadat, které vrstvy se v exportovaném souboru zobrazí. Další informace naleznete v tématu Postup při povolení nebo zakázání tisku a exportu vrstvy.
| 2 . |
V seznamu Exportovat do vyberte některou z následujících možností: |
Microsoft Office – umožňuje nastavit možnosti, které vyhovují požadavkům aplikací Microsoft Office na soubory použité v dokumentu |
WordPerfect Office – optimalizuje obrázek pro sadu Corel WordPerfect Office tím, že ho převede do souboru WordPerfect Graphics (WPG) |
| 3 . |
Pokud vyberete možnost Microsoft Office, vyberte ze seznamu Grafika by měla nejlépe vyhovovat jednu z následujících možností: |
Kompatibilita – umožní uložit kresbu jako rastr ve formátu Portable Network Graphic (PNG). Tím se při importu do aplikace sady Office zachová vzhled kresby. |
Úpravy – umožní uložit kresbu ve formátu Extended Metafile Format (EMF). Tato možnost zachovává většinu upravitelných prvků ve vektorové kresbě. |
| 4 . |
Pokud vyberete aplikaci Microsoft Office a možnost Kompatibilita, vyberte ze seznamu Optimalizováno pro jednu z následujících možností: |
Prezentace – umožňuje soubor optimalizovat pro výstup na obrazovku, např. prezentace nebo online dokumenty (96 dpi) |
Kancelářský tisk – umožňuje zachovat dobrou kvalitu obrázku při kancelářském tisku (150 dpi) |
Komerční tisk – umožňuje soubor optimalizovat pro vysokou kvalitu tisku (300 dpi) |
Možnosti Grafika by měla nejlépe vyhovovat a Optimalizováno pro jsou k dispozici pouze při výběru aplikace Microsoft Office a možnosti Kompatibilita.
Vrstvy v kresbě se při exportu do systému Microsoft Office nebo sady Corel WordPerfect Office sloučí.
| 3 . |
