Nástroj LiveSketch nabízí jednoduchost a rychlost volného skicování v kombinaci s inteligentním nastavením tahů a kreslením vektorů. Při skicování aplikace CorelDRAW analyzuje vlastnosti, dočasné pořadí a prostorovou vzdálenost nakreslených tahů, nastavuje je a převádí na Bézierovy křivky.
Jako dokonalý nástroj pro rychlé skici a kresby vám nástroj LiveSketch umožňuje zrychlit postup práce a zaměřit se na samotnou kreativitu. Namísto přílišné práce s uzly a úchyty a přepínání mezi nástroji můžete popustit uzdu své kreativitě a dosáhnout požadovaného výsledku rychle a efektivně. Není nutné již skenovat vaše skici a trasovat je. Váš koncept a nápady můžete naskicovat pomocí vektorových křivek již od začátku.
Chcete-li využít nástroj LiveSketch na maximum, použijte stylus a přizpůsobte si aplikaci CorelDRAW svému stylu skicování.
Můžete zadat čas, po který trvá aktivace úprav tahů poté, co nakreslíte jeden nebo několik tahů. Pokud například nastavíte časovač na jednu sekundu a uděláte několik tahů, funkce zlepšení tahu se provede jednu sekundu po dokončení kreslení tahů. Časovač vytvoří dočasné okno, ve kterém se samostatné tahy analyzují a převádějí do křivek. Experimentujte s časovačem a vyhledejte nastavení, které nejlépe odpovídá rychlosti skicování a stylu. Chcete-li křivky vytvořit ihned, nastavte krátkou prodlevu a stanovte si rychlost skicování. Případně zvyšte prodlevu na 5 sekund a využijte živého náhledu, abyste zjistili, jak vaše nakreslené tahy vypadají, a mohli s nimi pokračovat.
Jak vaše kompozice pokračuje, může být vhodné překreslit stávající čáry a změnit jejich polohu a tvar nebo je jednoduše vylepšit. Aplikace CorelDRAW umožňuje upravit stávající křivky jejich zahrnutím do skici jako nové nakreslené tahy. Můžete určit šířku upravitelné plochy okolo dříve nakreslených křivek. Když skicujete v této oblasti, stávající křivky jsou zpracovány společně s ostatními nakreslenými tahy a jsou znovu upraveny; když skicujete mimo stanovenou vzdálenost, jsou vaše nakreslené tahy přidány k novým objektům.
Vypněte úpravy tahů na základě blízkosti, abyste tahy zachovali jako samostatné objekty.
Když stávající křivku zahrnete do skici, výsledná křivka získá vlastnosti stávající křivky.
Příklad objektu vytvořeného z tahů spojených do jedné křivky.
Také můžete ovládat míru vyhlazení křivek.
| Postup při skicování nástrojem LiveSketch |
| 1 . | V okně nástrojů klikněte na nástroj LiveSketch |
| 2 . | Na panelu vlastností upravte libovolná nastavení nástroje. |
| 3 . | Skicujte v okně dokumentu. |
Nástroj LiveSketch můžete také aktivovat stisknutím klávesy S na klávesnici.
| Postup při nastavení prodlevy před úpravou nakreslených tahů |
| • | Posuňte jezdec Časovač. |
Kliknutím na jiný nástroj před uplynutím stanovené časové prodlevy provede úpravu tahu.
Chcete-li resetovat časovač a upravit tahy před uplynutím stanoveného času, stiskněte klávesu Enter.
Chcete-li odstranit nakreslené tahy, než proběhne jejich úprava, stiskněte klávesu Esc.
Nastavením delší prodlevy vám poskytne více času na manipulaci s čarami.
| Postup při úpravách stávající křivky |
| 1 . | Klikněte na přepínací tlačítko Zahrnout křivky |
| 2 . | Přesuňte posuvník Vzdálenost od křivky a nastavte vzdálenost, do které budou stávající křivky zahrnuty do skici jako nové nakreslené tahy. |
| 3 . | Skicujte přes stávající tah a upravte jej tak. |
Chcete-li dočasně vypnout úpravy tahů na základě blízkosti, podržte klávesu Shift a udělejte jeden nebo několik tahů.
Chcete-li vypnout úpravy tahů na základě blízkosti trvale, klikněte na přepínací tlačítko Zahrnout křivky na panelu vlastností.
Standardně je limit vzdálenosti 5 pixelů. Minimální hodnota je 0 pixelů; maximální je 40 pixelů.
| Postup při vytváření jedné křivky z tahů |
| 1 . | Klikněte na tlačítko Vytvořit jednu křivku |
| 2 . | Skicujte v okně dokumentu. |
| Postup při mazání křivky |
| • | Obraťte stylus a automaticky přepněte do režimu mazání, pak vymažte požadované plochy. |
| Vymazány jsou pouze křivky, které se nacházejí ve stávající vrstvě. |
Chcete-li vymazat křivky nebo jejich části pomocí myši, vyberte stávající křivku, klikněte na nástroj Guma v okně nástrojů a táhněte přes prvek, který chcete vymazat.
Můžete změnit velikost a tvar hrotu gumy. Informace najdete v části Vymazání částí objektu.
| Postup při zobrazení nebo skrytí náhledu výsledné křivky |
| • | Na panelu vlastností klikněte na tlačítko Režim náhledu |
| Postup při ovládání vyhlazení křivky |
| • | Zadejte hodnotu do políčka Vyhlazení křivky na panelu vlastností. |
Při vyšších hodnotách jsou křivky hladší.
