Para cada nueva capa que cree, las propiedades de visualización, edición, impresión y exportación están activadas de forma predeterminada. Puede cambiar estas propiedades en cualquier momento. También puede convertir una capa local en una capa maestra, o viceversa. Si desea obtener más información sobre capas maestras, consulte la sección Creación de capas.
Visualización y ocultación de capas
Puede mostrar u ocultar las capas en un dibujo. Mediante la ocultación de una capa se pueden identificar y editar objetos de otras capas. También reduce el tiempo necesario para la actualización del dibujo al editarlo.
Impresión y exportación de capas
Puede establecer propiedades de impresión y exportación para una capa y así controlar si una capa debe aparecer o no en el dibujo impreso o exportado. Tenga en cuenta que las capas ocultas solo se mostrarán en la salida final si las propiedades de impresión y exportación están activadas. La capa Cuadrícula de documentos no puede imprimirse ni exportarse.
Definición de las propiedades de edición de una capa
Uso de color de capa para ver objetos
Puede cambiar el color de una capa para que los objetos en esa capa se muestren con el color de la capa cuando usa la Visualización de líneas de dibujo. Por ejemplo, si coloca varios componentes en un plano de arquitectura (fontanería, instalación eléctrica, estructura) en capas separadas, puede usar el color de capa para identificar a qué componente corresponden los objetos. Si desea obtener más información sobre la visualización de líneas de dibujo, consulte la sección Selección de modos de visualización.
| Para cambiar las propiedades de las capas |
| 1 . | Si la ventana acoplable Administrador de objetos no está abierta, haga clic en Objeto |
| 2 . | Haga clic con el botón derecho del ratón en Propiedades. |
| 3 . | Especifique las configuraciones que desee. |
| Para mostrar u ocultar una capa |
| 2 . | Haga clic en el icono Mostrar u Ocultar |
| La capa está oculta cuando el icono Mostrar u Ocultar aparece atenuado. |
Los objetos de una capa oculta aparecerán en el dibujo impreso o exportado a menos que estén desactivadas las propiedades de impresión y exportación. Si desea obtener más información, consulte la sección Para activar o desactivar la impresión y exportación de una capa.
También puede mostrar u ocultar una capa haciendo clic con el botón derecho del ratón en la capa en la ventana acoplable Administrador de objetos y haciendo clic en Visible.
| Para activar o desactivar la impresión y exportación de una capa |
| 2 . | Haga clic en el icono Activar o desactivar impresión y exportación |
Desactivar la impresión y exportación de una capa evita que sus contenidos aparezcan en el dibujo impreso o exportado, o en previsualizaciones a pantalla completa.Si desea obtener más información sobre las previsualizaciones a pantalla completa, consulte la sección Previsualización de dibujos.
También puede activar o desactivar la impresión y exportación de una capa haciendo clic con el botón derecho del ratón en la capa en la ventana acoplable Administrador de objetos y haciendo clic en Imprimible.
| Para definir las propiedades de edición de una capa |
| 2 . | En la ventana acoplable Administrador de objetos, haga clic en el nombre de la capa que desea editar. |
| El nombre de la capa aparece en una fuente negrita de color rojo para indicar que la capa está activa. |
| 3 . | Realice una tarea de la tabla siguiente: |
Haga clic en el icono Bloquear o desbloquear
Haga clic en el botón del menú lateral
Si desactiva la edición en las capas, solo podrá trabajar en la capa activa y en la capa Escritorio. No podrá seleccionar ni editar los objetos de las capas inactivas. Por ejemplo, si usa la herramienta Selección para seleccionar con un recuadro varios objetos en la página de dibujo, solamente se seleccionan los objetos en la capa activa.
No es posible bloquear ni desbloquear la capa Cuadrícula de documentos.
También puede permitir la edición en todas las capas haciendo clic en el botón Editar en las capas de la ventana acoplable Administrador de objetos. La edición en todas las capas está activada cuando el botón aparece presionado. Si se hace clic de nuevo en el botón, la edición queda restringida a la capa activa.
Para bloquear o desbloquear una capa, también puede hacer clic con el botón derecho del ratón en la capa en la ventana acoplable Administrador de objetos y hacer clic en Editable.
| Para cambiar el nombre de una capa |
| 2 . | Haga clic con el botón derecho del ratón en el nombre de la capa y haga clic en Cambiar nombre. |
Puede que los nombres de las capas no se conserven al guardar un archivo de CorelDRAW Graphics Suite 2017 en una versión anterior de la aplicación.
| Para cambiar el color de la capa |
| • | En la ventana acoplable Administrador de objetos, haga doble clic en la muestra de color que aparece a la izquierda del nombre de la capa y elija un color. |
| Los objetos en la capa se muestran con el color de la capa cuando se utiliza la vista Líneas de dibujo (Ver |
También puede elegir mostrar solamente los objetos de una capa específica en el modo de visualización de líneas de dibujo haciendo clic con el botón derecho en el nombre de la capa, eligiendo Propiedades y activando la casilla Anular visualización en color en el cuadro de diálogo de propiedades de capa.
Copyright 2017 Corel Corporation. Reservados todos los derechos.
