Puede importar texto en un documento nuevo o existente. De esta forma podrá crear texto en un procesador de texto y añadirlo, a continuación, a un documento de CorelDRAW. CorelDRAW admite los siguientes formatos de archivo de texto:
Al importar o pegar texto, puede optar por mantener o descartar fuentes y formato. El mantenimiento de las fuentes garantiza que el texto pegado o importado conserva su fuente original. Al mantener el formato, se mantiene información, como las marcas y columnas. Si decide descartar las fuentes y el formato, las propiedades del texto seleccionado serán aplicadas al texto importado o pegado. Si no hay texto seleccionado, en el texto importado o pegado se aplican la fuente y las propiedades de formato predeterminadas. Si desea obtener más información sobre cómo importar archivos, consulte la sección Importación de archivos. Si desea obtener más información sobre el pegado, consulte la sección Para pegar un objeto en un dibujo.
El cursor de importación de texto le permite colocar texto en la página de dibujo.
Puede importar texto en un marco de texto seleccionado o, si no seleccionó ningún marco de texto, el texto importado se inserta automáticamente en un nuevo marco de texto de la ventana de documento. De forma predeterminada, el tamaño de los marcos de texto permanece estático, independientemente de la cantidad de texto que les añada. El texto que no encaja en el marco se oculta y el marco aparece en color rojo hasta que lo amplíe o lo enlace a otro marco de texto. Puede ajustar el tamaño del texto de modo que este se adapte perfectamente en el marco. Si desea obtener más información, consulte la sección Combinación y enlace de marcos de texto de párrafo.
Si desea aplicar negro CMYK al texto negro importado, active la casilla de selección Forzar negro CMYK. Esta casilla de activación está disponible cuando selecciona una opción que mantiene el formato del texto. |
Presione la Barra espaciadora para colocar el texto importado en la ubicación predeterminada. |
Si desea obtener más información sobre la importación de un formato de archivo específico, consulte la sección Formatos de archivo admitidos.
Si elige mantener las fuentes, pero el texto que importa requiere una fuente que no está instalada en su equipo, el sistema Concordancia de fuentes Panose sustituye la fuente por usted. Si desea obtener más información, consulte la sección Sustitución de fuentes.
También puede establecer las opciones de separación silábica para el texto importado. Si desea obtener más información sobre las opciones de separación silábica, consulte la sección Para crear un definición personalizada de los guiones de separación silábica.
Si desea utilizar las mismas opciones de formato siempre que importe o pegue texto, active la casilla de selección No volver a mostrar esta advertencia. Para reactivar la advertencia, haga clic en Herramientas
Opciones, luego en Advertencias en la lista de categorías Espacio de trabajo y active la casilla de verificación Pegado e importación de texto.
Copyright 2017 Corel Corporation. Reservados todos los derechos.
