La herramienta LiveSketch combina la sencillez y la velocidad de la realización de esbozos a mano alzada con el ajuste inteligente de trazos y el dibujo vectorial. Cuando crea un esbozo, CorelDRAW analiza las propiedades, el orden temporal y la proximidad espacial de los trazos de dibujo, los ajusta y los convierte en curvas Bézier.
La herramienta LiveSketch es perfecta para realizar esbozos y dibujos rápidos. Acelera el flujo de trabajo y le permite centrarse en el proceso de creación. En lugar de preocuparse por los nodos, los tiradores y de cambiar de una herramienta a otra, puede dejar fluir su creatividad y conseguir los resultados deseados de forma más rápida y eficaz. No es necesario escanear los esbozos ni volver a trazarlos. Puede bosquejar sus conceptos de diseño y sus ideas con curvas vectoriales directamente desde el principio.
Para aprovechar al máximo la herramienta LiveSketch, use un lápiz gráfico y personalice CorelDRAW para que se adapte a su estilo de bosquejo.
Puede especificar el tiempo que debe transcurrir para que se active el ajuste después de dibujar uno o varios trazos. Por ejemplo, si establece el temporizador en un segundo y realiza varios trazos, la mejora se producirá un segundo después de que finalice de dibujar los trazos. El temporizador crea una ventana temporal en la que los trazos separados que realice se analizarán y se convertirán en curvas. Experimente con el temporizador para buscar el ajuste que mejor se adapte a la velocidad y el estilo de sus esbozos. Establezca una demora breve para crear las curvas de inmediato y desarrollar una cadencia de esbozo. O bien, aumente la demora a 5 segundos para aprovechar la previsualización en tiempo real a fin de ver los trazos de dibujo y usarlos como base.
A medida que progrese la composición, puede ser necesario volver a dibujar líneas existentes para cambiar su posición o su forma, o simplemente para mejorarlas. CorelDRAW le permite modificar las curvas existentes incluyéndolas en el esbozo como trazos de dibujo nuevos. Puede especificar la anchura del área editable alrededor de las curvas dibujadas anteriormente. Cuando se realiza un esbozo en esas áreas, las curvas existentes se procesan junto con los demás trazos de dibujo y se reajustan. Cuando se realiza un esbozo fuera de la distancia especificada, los trazos de dibujo se añaden como objetos nuevos.
Desactive la agrupación de trazos por proximidad para mantenerlos como objetos separados.
Ejemplo de objeto creado a partir de trazos unidos en una sola curva.
Puede controlar el grado de suavidad que se aplica a las curvas.
| Para realizar esbozos con la herramienta LiveSketch |
| 1 . | En la caja de herramientas, haga clic en la herramienta LiveSketch |
| 2 . | Ajuste la configuración en la barra de propiedades. |
| 3 . | Realice un esbozo en la ventana del documento. |
Para acceder a la herramienta LiveSketch , presione S en el teclado.
| Para establecer una demora antes de que se ajusten los trazos de dibujo |
| • | Mueva el deslizador Temporizador. |
Presione Intro para restablecer el temporizador y ajustar los trazos antes de que transcurra el tiempo de demora.
Presione Esc para suprimir un trazo de dibujo antes de que se ajuste.
Si establece una demora mayor, tendrá más tiempo para manipular las líneas.
| Para reajustar una curva existente |
| 1 . | Haga clic en el botón conmutador Incluir curva |
| 2 . | Mueva el deslizador Distancia desde curva para ver la distancia a la que se incluirán las curvas existentes a un esbozo como trazos de dibujo nuevos. |
| 3 . | Realice un esbozo sobre un trazo existente para modificarlo. |
Para desactivar temporalmente el ajuste de trazos por proximidad, mantenga presionada la tecla Mayús y dibuje uno o más trazos.
Para desactivar permanentemente la mejora de trazos por proximidad, haga clic en el botón conmutador Incluir curvas de la barra de propiedades.
| Para crear una sola curva a partir de los trazos |
| 1 . | Haga clic en el botón Crear una curva |
| 2 . | Realice un esbozo en la ventana del documento. |
| Para borrar una curva |
| • | Dé la vuelta al lápiz gráfico para cambia de manera automática al modo de borrador y borrar las áreas que no necesite. |
| Solo se borrarán las curvas que se encuentren en la capa actual. |
Para borrar curvas o partes de ellas mediante un ratón, seleccione una curva existente, haga clic en la herramienta Borrador de la caja de herramientas y arrástrela por la zona que desee borrar.
Es posible modificar el tamaño y la forma de la plumilla del borrador. Si desea obtener información, consulte la sección Para borrar partes de objetos.
| Para mostrar u ocultar una previsualización de la curva resultante |
| • | Haga clic en el botón Modo de previsualización |
| Para controlar la suavidad de la curva |
| • | Escriba un valor en el cuadro Suavizado de curva de la barra de propiedades. |
Cuanto mayor sea el valor, más suave será la curva.
Copyright 2017 Corel Corporation. Reservados todos los derechos.
