| Para abrir un archivo |
| 1 . | Haga clic en Archivo |
| 2 . | Busque o explore contenido. |
| 3 . | Seleccione una miniatura y efectúe una acción de las que se indican en la siguiente tabla. |
Abrir un archivo mediante la ventana acoplable Obtener más
Haga clic en el botón Abrir
También puede abrir varios archivos seleccionados.
| To insert a file into an active document |
Tenga en cuenta que los botones Importar no se encuentran disponibles en la aplicación por separado.
Haga clic en el botón Importar o Importar y enlazar, y realice una de las siguientes acciones:
Si desea obtener más información sobre cómo insertar objetos incorporados y enlazados, consulte la sección Enlace o incorporación de objetos.
También puede insertar un archivo en un documento activo si arrastra el archivo desde el panel de visualización o de la ventana acoplable Bandeja hasta el documento activo.
También puede insertar varios archivos seleccionados.
| Para comprobar, adquirir y sustituir una imagen provisional |
| 1 . | En su documento, haga clic en una imagen provisional y en el botón Abrir origen de imagen provisional de la barra de herramientas que aparece debajo de dicha imagen. |
| 2 . | En el sitio web del proveedor de contenido en línea, compruebe el copyright y las restricciones de uso de la imagen. Si es necesario, adquiérala. |
| 3 . | En su documento, seleccione la imagen provisional y haga clic en el botón Reemplazar imagen provisional de la barra de herramientas que aparece debajo de dicha imagen. |
| 4 . | Vaya a la imagen adquirida y haga clic en Importar. |
Las transformaciones (por ejemplo, escalado, rotación y cambio de tamaño) que se aplicaran en la imagen provisional, se mantendrán en su versión final. Por el contrario, los efectos (por ejemplo, envolturas, distorsiones y perspectiva), los efectos de mapa de bits y los ajustes no se mantendrán.
También puede acceder a los comandos Abrir origen de imagen provisional y Reemplazar imagen provisional haciendo clic con el botón derecho en una imagen provisional.
| Para ver una lista de todas las imágenes provisionales de un documento |
| • | Abra un documento y realice una de las siguientes acciones: |
| • | Haga clic en Archivo |
Copyright 2017 Corel Corporation. Reservados todos los derechos.
