| • | Per modificare il carattere |
| • | Per ridimensionare il testo |
Il testo costituisce un elemento importante all'interno della struttura e del formato dei documenti. In CorelDRAW è possibile scegliere il tipo di carattere più adatto al progetto. È possibile specificare le dimensioni del carattere e lo stile. È inoltre possibile utilizzare un carattere OpenType per ottenere uno stile unico e distintivo. Per ulteriori informazioni, consultare Utilizzo delle funzionalità OpenType. L'unità di misura predefinita per il testo è il punto; è tuttavia possibile modificare l'unità di misura per il disegno attivo e per tutti i disegni successivi. Per informazioni sull'anteprima dei caratteri, consultare Visualizzazione dei caratteri.
Nella tabella seguente vengono elencati alcuni esempi di tipi di carattere e caratteri.
Scelta di un tipo di carattere
| • | Scegliere il tipo di carattere più adatto al progetto. |
| • | Scegliere un tipo di carattere appropriato per l'output finale del progetto (ad esempio Web o stampa). |
| • | Utilizzare meno tipi di carattere nel documento. La regola generale è di non superare tre o quattro tipi di carattere in un documento. |
| • | Assicurarsi che i caratteri dei tipi di carattere siano facili da leggere e riconoscere. |
| • | Scegliere un tipo di carattere appropriato per l'età del pubblico di destinazione. |
| • | Assicurarsi che il tipo di carattere dei titoli risalti e appaia nitido quando viene visualizzato in dimensioni maggiori. |
| • | Assicurarsi che il tipo di carattere del corpo del testo migliori la leggibilità. |
| • | Scegliere un tipo di carattere che supporti più lingue se si sta lavorando su documenti multilingua. |
| 1 . | Con lo strumento Testo |
| Se la finestra mobile Porprietà oggetto non è aperta, fare clic su Finestra |
| 2 . | Nella finestra mobile Proprietà oggetto, fare clic sul pulsante Carattere |
| 3 . | Nell'area Carattere della finestra mobile Proprietà oggetto eseguire una delle operazioni elencate nella seguente tabella. |
Digitare un valore nella casella Dimensioni carattere.
Scegliere uno stile dalla casella di riepilogo Stile carattere.
Fare clic su Strumenti
Questo metodo di "simulazione" del testo consente di aumentare la velocità di ridisegno; questo risulta utile per creare prototipi di documenti o di disegni. Per rendere di nuovo leggibile il testo ridurre il valore di simulazione oppure utilizzare la funzione zoom.
Per modificare lo stile di carattere del testo selezionato è anche possibile fare clic sul pulsante Grassetto , Corsivo
o Sottolineato
nella barra delle proprietà.
| 2 . | Nella barra delle proprietà, scegliere una dimensione dalla casella di riepilogoDimensioni carattere. |
Utilizzare lo strumento Puntatore per ridimensionare il testo grafico
Fare clic sullo strumento Puntatore
Utilizzare lo strumento Puntatore per ridimensionare il testo in paragrafi
Premere Bloc Num per attivare il tastierino numerico della tastiera e utilizzare lo strumento Testo
Selezionare il testo con lo strumento Testo
Per ridimensionare il testo dall'area Carattere della finestra mobile Proprietà oggetto, scegliere una dimensione dalla casella di riepilogo Dimensioni carattere.
