質問が次のリストにない場合は、Corel サポート サービスにアクセスして、Corel Knowledge Base で検索してください。
• | ソフトウェアのバージョンをアップグレードします。以前のバージョンをアンインストールする必要がありますか? |
• | アップグレードと更新は何が違うのですか? |
• | ソフトウェアを再インストールする必要がありますが、シリアル番号をなくしてしまいました。どうすればよいでしょう? |
• | 通常インストールとカスタム インストールは何が違うのですか?どちらのタイプのインストールが適切なのですか? |
• | 最新のサービス パックおよび重要な更新プログラムを適用してオペレーティング システムを更新する必要がある理由を教えてください。 |
• | どうすれば CorelDRAW Graphics Suite を組織のネットワークに配布できますか? |
いいえ。以前のバージョンをアンインストールする必要はありません。デフォルトでは、新しいバージョンは別のフォルダにインストールされます。これにより、両方のバージョンで作業できます。インストール フォルダを変更して、アップグレード版と以前のバージョンを同じフォルダにインストールしないでください。 |
ダウンロード バージョンの場合は、製品を購入したときに Corel から送られた電子メールを確認してください。 |
corel.com にサインインして、[アカウント] ページにアクセスします。 |
パッケージで購入した場合は、インストール ディスクのカバーを確認してください。 |
インストール オプション.を参照してください。 |
最新のサービス パックと重要な更新プログラムは、次の理由からインストールする必要があります。 |
• | コンピュータを悪意のあるソフトウェアから保護する |
• | Windows の問題と不具合を解決する |
• | オペレーティング システムおよび Corel ソフトウェアを支障なく動作させる |
• | 最小システム要件を満たす |
• | .NET Framework 4.6 や Microsoft Visual C++ 2015 などの前提条件のインストールをスキップしてインストール プロセスをスピードアップする |
• | オペレーティング システムの再起動が必要になる可能性を小さくする |
• | システム ドライバを最新にし、スイート用に最適化する |
CorelDRAW Graphics Suite のライセンスを複数購入すると、組織のネットワークにアプリケーションを配布するオプションがあります。ネットワーク インストールについて詳しくは、『CorelDRAW Graphics Suite 2017 配布ガイド』を参照してください。ソフトウェアのボリューム ライセンスを購入して、配布ガイドを取得する方法については、Corel サポート サービスに問い合わせてください。 |
