Cienie symulują padanie światła na obiekt z jednej z pięciu określonych perspektyw: płaskiej, prawej, lewej, dolnej i górnej. Cienie można nadać większości obiektów lub grup obiektów, w tym także tekstowi ozdobnemu, tekstowi akapitowemu oraz mapom bitowym.
Cienie tworzone w programie CorelDRAW doskonale sprawdzają się w druku, jednak nie nadają się do realizacji na takich urządzeniach, jak wycinarki folii winylowej i plotery. Do tego rodzaju projektów potrzebne są cienie do wycinania. Aby do obiektu dodać cień do wycinania, należy zduplikować obiekt, wypełnić duplikat ciemnym kolorem, a następnie umieścić za obiektem oryginalnym.
Dodając cień, można zmienić jego perspektywę oraz dopasować takie atrybuty, jak kolor, krycie, stopień zanikania, kąt oraz wtapianie.
Cień dodany do obiektu
Efekt wtapiania zmiękcza krawędzie cienia.
Cienie wyglądają bardziej realistycznie, gdy stosuje się je z wtapianiem rozmywania gaussowskiego, które jest opcją domyślną. Można zmienić wtapianie cieni przy użyciu przycisku Kierunek wtapiania na pasku właściwości.
Opcje wtapiania cieni
Po utworzeniu cienia można skopiować lub sklonować jego atrybuty na wybrany obiekt. Przy kopiowaniu cienia oryginał i kopia nie są połączone i można je niezależnie poddawać edycji. Przy klonowaniu atrybuty cienia obiektu głównego są automatycznie nadawane jego klonowi.
Większą kontrolę nad cieniem można uzyskać, oddzielając go od odpowiadającego mu obiektu. Na przykład można edytować cień tak, jak przezroczystość. Więcej informacji na temat edytowania przezroczystości można znaleźć w sekcji Modyfikowanie przezroczystości obiektów.
Tak jak w wypadku przezroczystości, do cienia można zastosować tryb scalania, aby określić, jak kolor cienia ma być mieszany z kolorem obiektu pod spodem. Więcej informacji na temat trybów scalania można znaleźć w sekcji Stosowanie trybów scalania.
Cień można usunąć.
Cieni nie można dodawać do połączonych grup, tj. obiektów po zastosowaniu efektu metamorfozy, obiektów z obrysem, obiektów z fazą, obiektów z głębią, obiektów utworzonych za pomocą narzędzia Środki artystyczne
ani do innych cieni.
| 4 . |
Kliknij kolejno Obiekt Kolejność Za, a następnie kliknij oryginał, aby ustawić duplikat za nim. |
| 2 . |
Kliknij pozycję Efekty, a następnie wybierz jedną z następujących opcji: |
Do kopiowania cienia można również użyć narzędzia Pipeta atrybutów
. Więcej informacji można znaleźć w sekcji Aby skopiować efekty z jednego obiektu do drugiego.
Domyślny tryb scalania Mnożenie daje naturalnie wyglądające cienie.
Aby usunąć cień z obiektu, można również kliknąć przycisk Wyczyść cień
