Tekst można zaimportować do nowego lub istniejącego dokumentu. Umożliwia to opracowanie tekstu w edytorze, a następnie dodanie go do dokumentu programu CorelDRAW. Program CorelDRAW obsługuje następujące formaty plików tekstowych:
Podczas importowania lub wklejania tekstu można się zdecydować na zachowanie lub odrzucenie czcionek i formatowania. W przypadku zachowania czcionek importowany lub wklejany tekst zachowuje oryginalną czcionkę. Zachowanie formatowania powoduje przeniesienie takich informacji, jak znaki wypunktowania i kolumny. Jeśli czcionki i formatowanie zostaną odrzucone, właściwości wybranego tekstu zostaną zastosowane do zaimportowanego lub wklejonego tekstu. Jeśli żaden tekst nie zostanie wybrany, domyślna czcionka i właściwości formatowania zostaną zastosowane do zaimportowanego lub wklejonego tekstu. Więcej informacji na temat importowania plików można znaleźć w sekcji Importowanie plików. Więcej informacji na temat wklejania można znaleźć w sekcji Aby wkleić obiekt do rysunku.
Wskaźnik importowania tekstu umożliwia umieszczenie tekstu na stronie rysunku.
Tekst można zaimportować do zaznaczonej ramki lub — jeśli ramka nie została wybrana — automatycznie wstawić do nowej ramki tekstu w oknie dokumentu. Przy ustawieniach domyślnych ramki tekstu zachowują ten sam rozmiar, bez względu na to, ile tekstu jest do nich dodawane. Tekst, który nie mieści się w ramce, jest ukrywany, a ramka zmienia kolor na czerwony do momentu jej powiększenia lub połączenia z inną ramką tekstu. Rozmiar tekstu można dopasować w taki sposób, aby tekst idealnie mieścił się w ramce. Więcej informacji można znaleźć w sekcji Scalanie i łączenie ramek tekstu akapitowego.
| 1 . |
Używając narzędzia Tekst , umieść wskaźnik w ramce tekstu, do której ma zostać zaimportowany tekst. |
Naciśnij klawisz Spacja, aby umieścić zaimportowany tekst w domyślnej lokalizacji. |
Więcej informacji na temat importowania określonego formatu pliku można znaleźć w sekcji Obsługiwane formaty plików.
Jeśli zostanie wybrana opcja zachowania czcionek, a importowany tekst wymaga czcionki, która nie jest zainstalowana na komputerze, odpowiednia czcionka zostanie podstawiona przez system zastępowania czcionek PANOSE. Więcej informacji można znaleźć w sekcji Zastępowanie czcionek.
W odniesieniu do importowanego tekstu można również ustawić opcję dzielenia wyrazów. Więcej informacji na temat opcji dzielenia wyrazów można znaleźć w sekcji Aby utworzyć niestandardową definicję w celu opcjonalnego dzielenia wyrazu.
Jeśli te same opcje formatowania mają być używane w każdej operacji importowania lub wklejania tekstu, należy zaznaczyć pole wyboru Nie pokazuj więcej tego ostrzeżenia. Aby ponownie uruchomić ostrzeżenie, kliknij kolejno Narzędzia
Opcje, kliknij pozycję Ostrzeżenia na liście kategorii Obszar roboczy i zaznacz pole wyboru Wklejanie i importowanie tekstu.
