Prowadnice są to linie, które można umieścić w dowolnym miejscu okna rysunku w celu łatwiejszego rozmieszczania obiektów. W niektórych aplikacjach prowadnice nazywane są liniami pomocniczymi.
Istnieją trzy typy prowadnic: pionowe, poziome i ustawione pod kątem. Domyślnie w aplikacji są wyświetlane prowadnice dodawane do okna rysunku, lecz w dowolnym momencie można je ukryć. Jako prowadnic można używać obiektów.
Prowadnice można ustawić dla pojedynczych stron, jak i dla całego dokumentu. Więcej informacji na temat prowadnic lokalnych i głównych można znaleźć w sekcji Warstwy lokalne i główne.
Prowadnice można dodawać w dowolnych miejscach; jednak można wybrać też dodanie wzorców prowadnic. Istnieją dwa rodzaje wzorców prowadnic: wzorce firmy Corel oraz wzorce zdefiniowane przez użytkownika. Przykładowymi wzorcami firmy Corel są prowadnice wyświetlane z jednocalowym marginesem lub przy ramkach kolumn biuletynu. Wzorce zdefiniowane przez użytkownika to prowadnice, których położenie zostało określone przez użytkownika. Można na przykład dodać wzorce prowadnic wyświetlające marginesy o zadanej odległości lub ograniczające układ kolumn albo siatkę. Prowadnice można w dowolnej chwili usunąć.
Można włączyć przyciąganie obiektów do prowadnic — przy zbliżeniu do prowadnicy obiekt będzie mógł zostać wyłącznie wyśrodkowany na prowadnicy lub umieszczony po jednej z jej stron.
Jednostka miary używana dla prowadnic jest zawsze taka sama jak dla linijek. Więcej informacji na temat ustawień linijek można znaleźć w sekcji Aby dopasować ustawienia linijek.
Prowadnice można umieszczać w oknie rysunku w celu ułatwienia określania położenia obiektów.
Prowadnice można też wyświetlić lub ukryć, klikając kolejno Okno
Okna dokowane
Prowadnice a następnie klikając przycisk Pokaż lub ukryj prowadnice button
Można także przejść do dodatkowych opcji związanych z prowadnicami, klikając kolejno pozycje Narzędzia
Opcje, a następnie klikając opcję Prowadnice na liście kategorii Dokument.
| 2 . |
Z pola listy Typ prowadnic wybierz jedną z następujących opcji: |
Inną metodą dodania prowadnicy jest przeciągnięcie jej z linijki poziomej lub pionowej do okna rysunku.
Inną metodą dodania prowadnicy ustawionej pod kątem jest przeciągnięcie jej z linijki poziomej lub pionowej w oknie rysunku i wpisanie wartości w polu Kąt obrotu na pasku właściwości.
| 1 . |
W oknie dokowanym Menedżer obiektów na odpowiedniej stronie kliknij warstwę Prowadnice. |
Jeśli okno dokowane Menedżer obiektów nie jest otwarte, kliknij kolejno pozycje Obiekt Menedżer obiektów. |
| 1 . |
W oknie dokowanym Menedżer obiektów w elemencie Strona główna kliknij Prowadnice (wszystkie strony). |
Prowadnice ustawione w warstwie Prowadnice (wszystkie strony) na stronie głównej są wyświetlane na wszystkich stronach tego dokumentu. Są to dodatkowe prowadnice wyświetlane wraz z innymi prowadnicami ustawionymi dla pojedynczych stron.
Jeśli włączono opcję Wzorce zdefiniowane przez użytkownika, podaj wartości w obszarach Marginesy, Kolumny lub Siatka. |
Pojedyncze prowadnice można też usuwać, przeciągając je poza okno rysunku lub klikając prowadnicę za pomocą narzędzia Wskaźnik i naciskając przycisk Usuń.
Aby usunąć wzorzec prowadnicy, kliknij pozycje Narzędzia
Opcje. Na liście kategorii Dokument, Prowadnice kliknij pozycję Wzorce. Usuń zaznaczenie pola wyboru odpowiadającego prowadnicy, którą chcesz usunąć.
Przyciąganie obiektów i obszarów edytowalnych do prowadnic można także włączyć, klikając kolejno pozycje Okno
Okna dokowane
Prowadnice i klikając przycisk Przyciągaj do prowadnic
