Добавление простого текста
Простой текст добавляется в документ с помощью текстовых фреймов. Простой текст, известный также как «текстовый блок», в основном используется для больших блоков текста с высокими требованиями к форматированию. Например, можно использовать текст абзаца при создании брошюр, бюллетеней, каталогов или других документов с большим объемом текста.
Текстовый фрейм можно добавлять непосредственно в окно рисования. Кроме того, можно поместить текст внутри графического объекта, что позволяет увеличить число фигур, используемых в качестве текстовых фреймов. Текстовый фрейм можно создать из замкнутого объекта, а затем ввести текст внутри фрейма. Можно в любое время отделить фрейм от объекта, чтобы изменить их по отдельности. Текстовый фрейм можно преобразовать обратно в объект.
Чтобы увидеть макет документа до добавления окончательного содержимого, можно заполнить текстовые фреймы временным шаблонным текстом. Можно также использовать пользовательский шаблонный текст.
Простой текст, помещенный внутрь объекта. Можно сделать объект невидимым, удалив абрис этого объекта.
По умолчанию текстовые фреймы имеют фиксированный размер независимо от добавленного в них объема текста. Размер фрейма можно увеличить или уменьшить, чтобы текст полностью помещался во фрейме. Если текст не полностью отображается во фрейме, он выходит за границу нижнего правого угла текстового фрейма и остается скрытым. Цвет фрейма станет красным, предупреждая о том, что за границами фрейма существует дополнительный текст. Переполнение можно устранить вручную путем увеличения размера фрейма, регулировки размера текста, настройки ширины столбцов или связывания фрейма с другим текстовым фреймом. Дополнительные сведения см. в разделе Объединение и связь рамок простого текста.
Текст можно расположить точно в границах фрейма, если выбрать автоматическую настройку размера текста. В случае избыточности текста программа CorelDRAW автоматически уменьшает размер текста. Если объем текста мал, программа увеличит размер текста, чтобы заполнить фрейм.
Размер текста во фрейме (слева) автоматически настроен таким образом, чтобы разместиться точно внутри фрейма (справа).
Можно также изменить форматирование выбранных фреймов с простым текстом и всех связанных с ними фреймов. Для получения сведений см. раздел Выбор параметров форматирования для текстовых фреймов.. Текст можно также выровнять в текстовом фрейме с помощью базовой сетки. Дополнительные сведения см. в разделе Выравнивание текста с помощью базовой сетки.
Кроме того, простому тексту можно назначить гиперссылки. Дополнительные сведения см. в разделе Назначение гиперссылки для текста. Можно также изменить ориентацию для азиатского текста. Дополнительные сведения см. в разделе Выбор ориентации азиатского текста.
Добавление простого текста В начало страницы
Щелкните Окно Окна настройки Свойства объекта. В окне настройки Свойства объекта нажмите кнопку Фрейм для отображения параметров настройки фреймов. В области Фрейм нажмите кнопки Столбцы. В диалоговом окне Параметры столбцов выберите параметр Автоматически изменять ширину рамки.
Откройте меню выбора цвета фона и выберите цвет.
Красный текстовый фрейм означает, что текст не помещается во фрейме. Переполнение можно устранить вручную путем увеличения размера фрейма, регулировки размера текста или путем связывания фрейма с другим текстовым фреймом. Дополнительные сведения см. в разделе Объединение и связь рамок простого текста.. Переполнение можно также устранить вручную, щелкнув Текст Фрейм простого текста Подогнать текст под фрейм.
Для настройки размера фрейма простого текста можно использовать инструмент Указатель . Щелкните рамку текста и перетащите любой маркер выбора.
Создание фрейма из объекта В начало страницы
Выберите инструмент Текст . Наведите курсор на абрис объекта и щелкните объект, когда курсор изменится на курсор Вставить в объект . Введите текст внутри рамки.
Щелкните объект правой кнопкой мыши и выберите команду Тип фрейма Создать пустой текстовый фрейм.
Выберите Окно Панели инструментов Макет. С помощью инструмента Указатель выберите объект, в который требуется вставить текстовый фрейм. Нажмите кнопку Текстовый фрейм.
Преобразование текстового фрейма обратно в объект В начало страницы
Если фрейм содержит объекты, они удаляются во время преобразования фрейма в обычный объект.
Можно также нажать кнопку Без рамки на панели инструментов Макет. Чтобы открыть панель инструментов Макет, выберите Окно Панели инструментов Макет.
Отделение текстового фрейма от объекта В начало страницы
При отделении текстового фрейма от некоторых объектов, таких как эллипсы или звезды, текст не сохраняет форму объекта. Текст помещается в стандартный прямоугольный текстовый фрейм.
Вставка шаблонного текста В начало страницы
Можно настроить шаблонный текст, набрав текст в редакторе и сохранив документ под именем placeholder.rtf. Затем необходимо поместить файл в следующую папку каталога Пользователи: Мои документы\Corel\Corel Content. При следующем запуске программы измененный шаблонный текст вставляется в текстовый фрейм. Однако, если имя сохраняемого файла выбрано неправильно или файл помещен в неправильную папку, то для вставки в текстовый фрейм будет использоваться стандартный шаблонный текст Lorem Ipsum.
Шаблонный текст можно вставить в несколько фреймов. Для этого выберите инструмент Указатель , выберите текстовый фрейм, удерживая нажатой клавишу Shift, и щелкните Текст Простой текст Вставить шаблонный текст.
Можно также выбрать пустой текстовый фрейм, щелкнув правой кнопкой мыши и выбрав в контекстном меню пункт Вставить шаблонный текст.
При вставке шаблонного текста в первый фрейм связанных фреймов шаблонный текст заполняет все фреймы.
Можно также отменить вставку шаблонного текста, щелкнув Изменить Отменить вставку шаблонного текста.
Настройка текста для заполнения текстового фрейма В начало страницы
Если настройка текста выполняется во фрейме, связанном с другими фреймами, приложение настраивает размер текста во всех связанных текстовых фреймах. Для получения дополнительных сведений о связанных рамках см. раздел Объединение и связь рамок простого текста.
Отзывы пользователей
