| • | Изменение шрифта |
| • | Изменение размера текста |
Текст — это важный элемент макетов документов. В CorelDRAW можно выбрать шрифт, который наилучшим образом подходит для соответствующего проекта. Можно указать размер и стиль шрифта. Кроме того, для создания уникального и запоминающегося стиля можно использовать шрифт OpenType. Дополнительные сведения см. в разделе Работа с возможностями шрифтов OpenType.. Стандартной единицей измерения для текста являются точки, однако для активного рисунка и всех последующих рисунков эту единицу измерения можно изменить. Для получения сведений о предварительном просмотре шрифтов см. раздел Просмотр шрифтов.
Сравнение шрифтов и гарнитур шрифтов
В следующей таблице приведены некоторые примеры гарнитур шрифтов и самих шрифтов.
Далее приведены некоторые основные советы по выбор подходящей гарнитуры шрифта.
| • | Выбирайте гарнитуру шрифта, которая наилучшим образом соответствует стилю проекта. |
| • | Выбирайте гарнитуру шрифта, которая подходит для конечного способа вывода проекта (например, в сеть или на печать). |
| • | Используйте в документе минимально возможное количество гарнитур шрифтов. Как правило, не следует использовать в документе более трех или четырех гарнитур шрифтов. |
| • | Убедитесь, что символы гарнитуры шрифта удобны для чтения и восприятия. |
| • | Выбирайте гарнитуру шрифта в соответствии с возрастной группой целевой аудитории. |
| • | Убедитесь, что гарнитура шрифта заголовков выделяется среди других и выглядит хорошо при отображении более крупным размером. |
| • | Убедитесь, что гарнитура шрифта основного текста удобна для чтения. |
| • | При создании многоязычных документов выбирайте гарнитуру шрифта, поддерживающую несколько языков. |
| Изменение шрифта |
| 1 . | С помощью инструмента Текст |
| Если окно настройки Свойства объекта закрыто, щелкните Окно |
| 2 . | В окне настройки Свойства объекта нажмите кнопку Символ |
| 3 . | В области Символ окна настройки Свойства объекта выполните одну или несколько операций из следующей таблицы. |
Выберите шрифт в списке Шрифт.
Введите значение в поле Размер шрифта.
Выберите стиль в списке Стиль шрифта.
Выберите Инструменты
Такой метод упрощения текста помогает повысить скорость перерисовки, что полезно для создания прототипов документов и рисунков. Можно снова сделать текст читаемым путем уменьшения значения упрощения или путем увеличения текста.
Можно также изменять шрифт и размер шрифта с помощью панели свойств.
Кроме того, можно изменить стиль шрифта выбранного текста, если на панели свойств нажать кнопку Жирный , Курсив
или Подчеркнутый
| 2 . | На панели свойств выберите размер в списке Размер шрифта. |
Выберите инструмент Указатель
Нажмите клавишу Num Lock , чтобы активировать цифровую клавиатуру, после чего воспользуйтесь инструментом Текст
Выберите пункт Инструменты
Размер текста можно также изменить с помощью области Символ окна настройки Свойства объекта, выбрав размер в списке Размер шрифта.
