Создание объектов PowerClip
CorelDRAW позволяет размещать векторные объекты и растровые изображения, например фотографии, внутри других объектов или фреймов. Фреймом может быть любой объект, например фигурный текст или прямоугольник. Если объект больше фрейма по размеру, объект, который называется содержимым, обрезается по форме фрейма. При этом создается объект PowerClip.
Объекты до преобразования в объект PowerClip: художественный текст и растровое изображение
В объекте PowerClip фигурный текст является контейнером, а растровое изображение — его содержимым. Это растровое изображение формируется по форме букв художественного текста.
Прямоугольник использован в качестве фрейма, внутрь которого помещено дерево для создания объекта PowerClip.
Можно создавать более сложные объекты, размещая один объект PowerClip внутри другого для создания вложенных объектов PowerClip. Кроме того, можно скопировать содержимое одного объекта PowerClip в другой объект PowerClip.
Можно создать пустой контейнер PowerClip из объекта или преобразовать контейнер PowerClip обратно в объект. Создание пустых фреймов PowerClip или текстовых фреймов удобно в тех случаях, когда необходимо создать макет документа перед добавлением содержимого. Дополнительные сведения о текстовых фреймах см. в разделе Добавление простого текста.. После создания пустого контейнера PowerClip в него можно добавить содержимое. Можно также добавить содержимое в контейнер PowerClip, который уже содержит другой объект.
Создание пустых фреймов PowerClip или текстовых фреймов удобно в тех случаях, когда необходимо получить наглядное представление о макете страницы перед добавлением содержимого.
После создания объекта PowerClip можно выбрать и отредактировать его содержимое и изменить положение содержимого внутри фрейма. При каждом выборе объекта PowerClip отображается плавающая панель инструментов.
Панель инструментов PowerClip позволяет редактировать, выбирать, извлекать, блокировать или повторно позиционировать содержимое внутри фрейма. Панель инструментов отображается при каждом выборе объекта PowerClip.
Например, можно заблокировать содержимое PowerClip, чтобы при перемещении контейнера содержимое перемещалось вместе с ним. Если необходимо удалить содержимое объекта PowerClip или изменить его без влияния на фрейм, содержимое можно извлечь.
Можно задать поведение по умолчанию, перетащив контент в контейнер PowerClip, отцентрировав новый контент и пометив пустые контейнеры PowerClip.
Создание объекта PowerClip В начало страницы
Можно также щелкнуть правой кнопкой мыши объект или группу объектов, выбрать в контекстном меню пункт Поместить в контейнер, а затем щелкнуть объект, который необходимо использовать в качестве контейнера.
Если содержимое располагается таким образом, что выходит за границы фрейма в своем текущем положении, оно автоматически центрируется внутри фрейма, чтобы отобразиться полностью. Чтобы изменить этот параметр, выберите Инструменты Параметры, затем выберите Правка в списке категорий Рабочее пространство и установите необходимые параметры в области Контейнер PowerClip.
Создание пустого контейнера PowerClip В начало страницы
Можно также щелкнуть объект правой кнопкой мыши, выбрать команду Тип фрейма, а затем — команду Создать пустой контейнер PowerClip.
Можно также нажать кнопку Контейнер PowerClip на панели инструментов Макет. Чтобы открыть панель инструментов Макет, щелкните Окно Панели инструментов Макет.
Добавление содержимого в контейнер PowerClip В начало страницы
Содержимое можно также перетащить непосредственно в контейнер PowerClip из Corel CONNECT или окна настройки Подключение.
Если содержимое располагается таким образом, что выходит за границы фрейма, оно автоматически центрируется внутри фрейма, чтобы отобразиться полностью. Чтобы изменить этот параметр, выберите Инструменты Параметры, затем выберите Правка в списке категорий Рабочее пространство и установите необходимые параметры в области Контейнер PowerClip.
Преобразование контейнера PowerClip обратно в объект В начало страницы
Если фрейм содержит объекты, они удаляются во время преобразования фрейма в обычный объект. Чтобы избежать потери содержимого, можно вначале извлечь его из объекта PowerClip.
Можно также нажать кнопку Без рамки на панели инструментов Макет. Чтобы открыть панель инструментов Макет, щелкните Окно Панели инструментов Макет.
Выбор содержимого в объекте PowerClip В начало страницы
Позиционирование содержимого внутри контейнера PowerClip В начало страницы
Выберите Объект PowerClip Содержимое по центру.
Выберите Объект PowerClip Расположить содержимое пропорционально.
Выберите Объект PowerClip Заполнить контейнер пропорционально.
Выберите Объект PowerClip Растянуть содержимое для заполнения контейнера.
Команды Подогнать содержимое пропорционально, Растянуть содержимое пропорционально, чтобы заполнить фрейм и Растянуть содержимое, чтобы заполнить фрейм позволяют изменить содержимое PowerClip. Содержимое остается измененным, даже если извлечь его из фрейма.
Содержимое можно также позиционировать нажатием на панели инструментов PowerClip кнопки Расположить содержимое с последующим выбором необходимой команды.
Примеры содержимого PowerClip, расположенного с помощью следующих команд: Содержимое по центру (верху слева), Расположить содержимое пропорционально (верху справа), Заполнить содержимое пропорционально (внизу слева) и Растянуть содержимое для заполнения фрейма (внизу справа).
Копирование содержимого объекта PowerClip В начало страницы
Изменение содержимого объекта PowerClip В начало страницы
При редактировании содержимого контейнер отображается в каркасном представлении, и его нельзя выбрать или изменить.
Можно также дважды щелкнуть объект PowerClip, чтобы начать его редактирование, или выбрать объект PowerClip, а затем нажать кнопку Изменить PowerClip на панели инструментов PowerClip. После завершения редактирования содержимого нажмите кнопку Завершить редактирование.
Блокировка или разблокировка содержимого объекта PowerClip В начало страницы
Во время перемещения фрейма при разблокированном содержимом оно остается на месте и не отображается, пока на него не будет помещен фрейм.
Можно также щелкнуть правой кнопкой мыши объект PowerClip и выбрать в контекстном меню пункт Заблокировать содержимое с PowerClip или выбрать объект PowerClip, а затем нажать на панели инструментов PowerClip кнопку Заблокировать содержимое с PowerClip.
Извлечение содержимого из объекта PowerClip В начало страницы
Из вложенного PowerClip потребуется отдельно извлечь содержимое каждого уровня.
Можно также выбрать объект PowerClip, а затем нажать кнопку Извлечь содержимое на панели инструментов PowerClip.
Установка настроек по умолчанию для контейнеров PowerClip В начало страницы
В области Перетаскивание внутри PowerClip выберите в списке Контейнер PowerClip с содержимым или Пустой контейнер PowerClip и далее выберите одну из следующих команд:
В области Автоматически центрировать новое содержимое выберите одну из следующих команд:
Установите флажок Показывать линии в пустых контейнерах PowerClip и выберите одну из следующих команд:
Отзывы пользователей
