Для экспорта файлов в различные файловые форматы растровых и векторных изображений, которые могут использоваться в других приложениях, можно использовать команду Файл
Экспорт. Например, можно экспортировать файл в формат Adobe Illustrator (AI) или JPG. Можно также экспортировать файл, чтобы он был оптимизирован для использования в наборе пакета офисных приложений, например Microsoft Office или Corel WordPerfect Office.
При экспорте файла исходный файл остается открытым в окне рисования в существующем формате.
Для сохранения файлов в различных векторных форматах можно использовать команду Файл
Сохранить как. После сохранения файла в другом формате он немедленно отобразится в окне рисования. Рекомендуется сначала сохранить файл в формате CorelDRAW (CDR) так как некоторые форматы файлов не поддерживают все функции файла CorelDRAW.
![*](images/note.svg)
Не все параметры или типы сжатия, представленные в диалоговом окне Экспорт, можно использовать для всех форматов файлов.
Объекты скрытого слоя будут отображаться в экспортируемом файле, если не будет отключена функция печати и экспорта для скрытого слоя.
Для получения сведений о параметрах, доступных при экспорте в формат файла растрового изображения, см. раздел Преобразование векторной графики в растровое изображение при экспорте.
В пробной версии с истекшим сроком ознакомления возможность экспорта файлов недоступна.
![*](images/tip.svg)
Можно указать, какие слои будут отображаться в экспортируемом файле. Дополнительные сведения см. в разделе Включение или отключение печати и экспорта для слоя.
2 . |
В списке Экспортировать в выберите один из следующих пунктов. |
Microsoft Office — позволяет задать параметры, соответствующие различным требованиям вывода приложений Microsoft Office. |
WordPerfect Office — позволяет оптимизировать изображение для Corel WordPerfect Office, преобразуя его в файл WordPerfect Graphics (WPG). |
3 . |
Если выбран пункт Microsoft Office, в списке Графика должна подходить для выберите один из следующих параметров: |
Совместимость — позволяет сохранить рисунок как растровое изображение в формате PNG (переносимая сетевая графика). Вид рисунка сохраняется при его импорте в приложение Office. |
Правка — позволяет сохранить рисунок в формате EMF (расширенный формат метафайла). Большинство редактируемых элементов в векторных рисунках при этом сохраняется. |
4 . |
Если выбраны пункты Microsoft Office и Совместимость, в списке Оптимизировано для выберите один из следующих параметров: |
Презентация — позволяет оптимизировать файл для таких файлов вывода, как слайд-шоу или интерактивные документы (96 точек на дюйм). |
Печать на компьютере позволяет сохранить хорошее качество изображения при печати на компьютере (150 т/д). |
Выберите инструмент Увеличение![](../../../../../Common/CDGS/540223850/Shared/zoom-in.svg) или Уменьшение![](../../../../../Common/CDGS/540223850/Shared/zoom-out.svg) и щелкните в окне предварительного просмотра.
С помощью инструмента Панорама ![](../../../../../Common/CDGS/540223850/Shared/pan.svg) перетаскивайте курсор в окне предварительного просмотра до тех пор, пока необходимая область не будет видна.
Параметры Графика должна подходить для и Оптимизировано для доступны только при выборе параметров Microsoft Office и Совместимость.
При экспорте в Microsoft Office или CorelWordPerfect Office слои рисунка сливаются в один слой?.
