Преобразование векторной графики или объекта в растровое изображение позволяет применять для объекта специальные эффекты, доступные в CorelDRAW. Процесс преобразования векторной графики в растровое изображение известен также как «растрирование».
Во время преобразования векторной графики можно выбрать цветовой режим растрового изображения. Цветовой режим определяет число и вид цветов, составляющих растровое изображение, а следовательно, и размер файла. Для получения дополнительных сведений о цветовых режимах см. раздел Изменение цветового режима растровых изображений.
Можно также задать параметры для таких элементов управления, как смешивание, сглаживание, печать наложения черного и прозрачность фона.
При экспорте файла в такие форматы файлов растровых изображений, как TIFF, JPEG, CPT или PSD, доступны аналогичные параметры преобразования. Для получения дополнительных сведений об экспортировании см. раздел Экспорт файлов.
2 . |
Выберите пункт Растровые изображения Преобразовать в растровое изображение. |
Со смешиванием: имитация увеличения количества доступных цветов. Данный параметр доступен только при работе с изображениями, в которых используется не более 256 цветов. |
Всегда печатать наложение черного: если черный цвет является верхним цветом, то печать выполняется поверх черного. Если включить этот параметр, то при печати растровых изображений между черными объектами и объектами, расположенными под ними, не будет пробелов. |
Сглаживание: сглаживаются кромки растрового изображения. |
![*](images/note.svg)
Для параметра Всегда печатать наложение черного можно изменить порог черного. Для получения сведений о настройке порога черного см. раздел Указание порога наложения черного.
При экспорте векторного файла в файл формата растрового изображения, например в GIF, появится запрос на установку параметров преобразования в растровое изображение, описанных выше.
![*](images/tip.svg)
Эффект прозрачности фона растрового изображения позволяет видеть изображения или фон, которые в противном случае закрыты растровым изображением.
5 . |
В диалоговом окне Преобразование в растровое изображение введите значения в одном из указанных полей. |
Ширина и Высота: указываются размеры изображения. |
% ширины и % высоты: изменение размера изображения в процентном отношении к оригиналу. |
Всегда печатать наложение черного: если черный цвет является верхним цветом, то печать выполняется поверх черного. Если включить этот параметр при печати растровых изображений, то между черными объектами и объектами, расположенными под ними, не будет пробелов. |
9 . |
В области Параметры установите любой из следующих флажков. |
Для некоторых форматов файлов растровых изображений доступны не все параметры диалогового окна Преобразование в растровое изображение.
