Творчество
Используйте возможности своего проекта максимально эффективно благодаря мощным интуитивно-понятным функциям CorelDRAW Graphics Suite2017. Создавайте проекты не откладывая, рисуя вручную векторные кривые с помощью инструмента LiveSketch. Используйте обширные творческие возможности с функциями ввода со стилуса в реальном времени. Создавайте наброски на ходу и быстро меняйте настройки с помощью касаний пальцами или стилусом, используя режим планшета и сенсорное рабочее пространство. Редактируйте объекты и эффекты более эффективно благодаря улучшенным векторным изображениям, узлам и маркерам, которые не теряются на цветном фоне проекта. С помощью расширенного поиска шрифтов и функции фильтрации вы сможете быстро найти шрифты для любого проекта. Скорость работы существенно повышается благодаря инструменту «Нож», с помощью которого можно разделять векторные объекты, текст и растровые изображения по любой траектории. В Corel PHOTO-PAINT2017 можно корректировать фотографии с помощью инструмента «Восстанавливающее клонирование» и устранять искажения перспективы в диалоговом окне «Выпрямить изображение».
Инструмент LiveSketch
Новые возможности в версии 2017
Инструмент LiveSketch идеально подходит для быстрого начала нового проекта. Он отлично подходит для работы со стилусом на устройстве с поддержкой сенсорного ввода, сочетая скорость создания набросков с гибкой системой управления коррекцией мазков. Можно моментально приступить к проекту, начав с нарисованных вручную векторных кривых.
Если вам когда-либо приходилось использовать сканированные наброски в качестве основы проекта, вы быстро оцените экономящие время творческие возможности, которые предоставляет инструмент LiveSketch. Этот инструмент не только устраняет необходимость сканирования и трассировки рисунков, но и дает полный контроль над коррекцией мазков и их преобразованием в кривые. Интуитивно понятные параметры позволяют легко подстроить CorelDRAW 2017 под индивидуальный темп рисования.
Мазки, созданные с помощью инструмента LiveSketch, корректируются и добавляются к кривым в зависимости от времени их создания и расстояния между ними. Можно установить время, через которое начнется коррекция мазков после прекращения рисования, а также расстояние, на котором мазки автоматически добавляются к нарисованным кривым. Кроме того, можно объединять все мазки, нарисованные за определенный промежуток времени, в одну кривую вне зависимости от расстояния между ними. Если необходимо продлить нарисованную кривую, просто переместите на нее курсор, чтобы цвет кривой стал красным, и продолжайте рисовать. Следующий мазок добавится к кривой без видимых стыков, благодаря чему можно рисовать, корректировать и редактировать проект по ходу работы.
Вне зависимости от вашего опыта создания набросков вы будете удивлены, как быстро можно получить впечатляющие результаты. Вы сможете использовать вдохновение и фиксировать идеи сразу после их появления. Дополнительные сведения см. в разделе Естественное создание набросков с интеллектуальной коррекцией мазка.
Инструмент LiveSketch позволяет фиксировать концепции проектов с помощью нарисованных вручную кривых.
Наклон, направление и поворот стилуса
CorelDRAW Graphics Suite2017 позволяет без труда использовать по максимуму стилус и творческие возможности его функций ввода в реальном времени. Обновленный интерфейс предоставляет мгновенный доступ к элементам управления и возможность быстро выбирать, какие свойства стилуса использовать.
В CorelDRAW2017 новый режим художественного оформления «Исполнение», позволяет использовать нажим, наклон и направление для изменения мазка. Благодаря впечатляющей гибкости редактирования легко довести до совершенства работы, нарисованные стилусом. Используйте панель свойств для точной настройки нарисованной кривой или инструмент формы для коррекции отдельного сегмента кривой с помощью перемещения узлов, при этом сохраняя значения наклона и направления, заданные при ее создании. Кроме того, можно использовать дополнительные возможности инструмента ластика, изменяя ширину, спрямление и поворот кончика с помощью стилуса. Значения направления и наклона можно указать до начала использования инструментов, чтобы задать фиксированное спрямление и поворот кончика кисти. Дополнительные сведения см. в разделе Использование перьев и устройств, чувствительных к нажиму.
В Corel PHOTO-PAINT2017 была улучшена поддержка стилуса. Используйте преимущества свойств нажима, направления, наклона и поворота для инструментов ретуширования, эффектов, ластика и ряда инструментов кистей. Более того, можно использовать параметры поворота, спрямления и удлинения, чтобы расширить творческие возможности.
Улучшенная поддержка функций ввода в реальном времени помогает использовать дополнительные возможности стилуса.
Поддержка Real-Time Stylus (RTS)
Теперь вы сможете использовать планшет или другое устройство с поддержкой RTS, чтобы прямо в процессе работы сохранять все, что показалось вам интересным и вдохновляющим. Поддержка Windows Real-Time Stylus обеспечивает максимальную чувствительность при нажатии под любым углом. Ваш планшет действительно будет реагировать на любое ваше движение, позволяя полностью контролировать мазки кисти в CorelDRAW и Corel PHOTO-PAINT. Кроме того, устанавливать драйвера не требуется, поэтому вы сможете приступить к работе без промедления. Дополнительные сведения см. в разделе Использование перьев и устройств, чувствительных к нажиму.
Интерфейс, ориентированный на сенсорные устройства
Поддержка режима планшета позволяет легко создавать наброски и быстро вносить корректировки с помощью касаний пальцами или стилусом. При включении режима планшета активируется новое сенсорное рабочее пространство. Оно адаптирует интерфейс, увеличивая размер окна рисования за счет отображения инструментов и команд, которые скорее всего понадобятся во время работы на планшете. Другие функции по-прежнему доступны и открываются парой касаний. При подключении клавиатуры интерфейс возвращается в стандартный режим рабочего стола. Если вы предпочитаете работать в одном из классических рабочих пространств в режиме планшета, вы можете выбрать желаемую конфигурацию интерфейса. Теперь можно экономить время и работать быстрее, используя панорамирование и масштабирование одним жестом. Дополнительные сведения см. в разделе Использование сенсорных функций.
Сенсорное рабочее пространство ориентировано на сенсорные устройства, предоставляя доступ к самым необходимым компонентам.
Поддержка Microsoft Surface Dial
CorelDRAW2017 предлагает встроенную поддержку Microsoft Surface Dial, предоставляя широкий выбор творческих способов использовать эту технологию.
Улучшенные векторные изображения, узлы и маркеры
CorelDRAW Graphics Suite2017 упрощает изменение форм кривых и объектов благодаря обновленным узлам и маркерам, которые проще заметить и использовать. Улучшенные векторные изображения повышают эффективность редактирования, так как узлы и кривые выделяются на фоне проекта.
Улучшенные векторные изображения, узлы и маркеры не теряются на фоне проекта.
Выделяющиеся интерактивные регуляторы
Теперь работать с заливками объектов, прозрачностью, перетеканиями, вытягиваниями, тенями и другими свойствами стало проще, чем когда-либо благодаря интерактивным регуляторам, которые стали более заметны.
Выделяющиеся интерактивные регуляторы упрощают работу с заливками, прозрачностью и другими свойствами.
Скрытие и отображение объектов
В CorelDRAW2017 можно скрывать объекты и группы объектов, чтобы показывать только выбранные разделы, которые требуется отобразить в проекте. В работе со сложными многоуровневыми проектами возможность скрыть конкретный элемент чертежа поможет значительно сэкономить время. Это исключает возможность случайного выбора и изменения объекта, который вы не собирались затрагивать. Благодаря этому появляется масса возможностей для экспериментов. Дополнительные сведения см. в разделе Скрытие и отображение объектов.
Разделение объектов
С помощью инструмента «Нож» можно разделять векторные объекты, текст и растровые изображения по прямым траекториям, по произвольному контуру или по кривым Безье. Можно создать зазор между разделенными объектами или, наоборот, настроить для них перекрывание. Можно также преобразовать абрисы в кривые, которыми можно оперировать как угодно, или оставить абрисы без изменений. Если вы не уверены в чем-то, в CorelDRAW больше не придется действовать наугад. Теперь достаточно просто выбрать параметр для сохранения внешнего вида абриса без изменений. Дополнительные сведения см. в разделе Разделение объектов.
Разделение объектов с помощью усовершенствованного инструмента Нож
Список шрифтов
В CorelDRAW и Corel PHOTO-PAINT проще найти нужный шрифт для использования в проекте. В окне «Список шрифтов» можно быстро просмотреть, отфильтровать и найти именно те шрифты, которые вам нужны. Вы сможете также отсортировать шрифты по весу, ширине, поддерживаемым скриптам и другим критериям. Возможности поиска также расширились: теперь можно искать необходимые шрифты по ключевому слову. Дополнительные сведения см. в разделах Фильтрация шрифтов и Поиск шрифтов.
Выбор смежных узлов
В CorelDRAW2017 доступен выбор узлов, что значительно упрощает работу со сложными формами. Можно выбирать смежные узлы кривых, используя инструмент «Форма» и удерживая нажатой клавишу Shift. Можно также изменить направление выбора узлов.
Выбор смежных узлов
Копирование сегментов кривой
Еще одна функция CorelDRAW2017, которая поможет сэкономить время, — копирование или вырезание отдельного участка сегмента кривой. Затем вырезанный или скопированный участок можно вставить в виде объекта, что позволяет быстро и легко создавать новые смежные формы с похожими контурами. Дополнительные сведения см. в разделе Копирование и вырезание сегментов.
Тени блоков с размытием по Гауссу
Тени блоков позволяют улучшить внешний вид элементов в проектах. С помощью кнопки «Направление размытия» на панели свойств CorelDRAW2017 можно за несколько секунд создать более реалистичные тени блоков с естественным размытием краев. Дополнительные сведения см. в разделе Создание теней.
Тень с размытием по Гауссу
Благодаря инструменту «Восстанавливающее клонирование» предметы на фотографиях всегда будут выглядеть идеально. С помощью этого инструмента вы сможете тщательно удалить все ненужные пятна, точки и прочие дефекты изображения, просто закрасив их соответствующей текстурой, подобранной по цвету той области, для которой требуется ретуширование. Всего несколькими щелчками мыши вы сможете полностью удалить дефекты изображения, будь то пятна или царапины.
Коррекция искажений перспективы
В окне «Выпрямить изображение» в CorelDRAW и Corel PHOTO-PAINT теперь можно корректировать искажения перспективы на фотографиях, где представлены объекты с прямыми контурами и плоскими поверхностями. Теперь всего лишь несколькими щелчками мыши можно скорректировать фотографии зданий, ландшафтов или предметов, отображаемых в искаженной перспективе или снятых под углом. Дополнительные сведения см. в разделе Коррекция искажений перспективы.
Линза «Размытость по Гауссу»
Специальный эффект размытости по Гауссу Corel PHOTO-PAINT можно применять с помощью линзы. Она позволяет размывать объекты без перезаписи исходного изображения. Если создается линза, то все внесенные изменения не будут влиять на исходное изображение. Таким образом, правки отображаются на экране в линзе, но не применяются непосредственно к изображению. Линза создается как отдельный объект в слое, расположенном поверх фона изображения, так чтобы линзу и фоновое изображение можно было редактировать по отдельности. Это позволяет сохранить данные оригинала и исходное качество.
Отзывы пользователей
