CorelDRAW permite que você ajuste a cor e o tom dos bitmaps. Por exemplo, você pode substituir cores e ajustar o brilho, a luminosidade e a intensidade das cores.
Ao ajustar cores e tons, você pode recuperar detalhes perdidos em sombras ou destaques, remover tonalidades de cores, corrigir subexposição ou superexposição e, geralmente, aumentar a qualidade dos bitmaps. É possível também corrigir cores e tonalidades rapidamente usando o Lab de ajuste de imagem. Para obter mais informações, consulte Usar o Lab. de ajuste de imagem.
| Para ajustar a cor e o tom automaticamente |
| 1 . | Selecione um bitmap. |
| 2 . | Clique em Bitmaps |
| Para ajustar o brilho, o contraste e a intensidade |
| 2 . | Clique em Efeitos |
| 3 . | Mova os controles deslizantes de Brilho, Contraste ou Intensidade para ajustar o brilho, o contraste ou a intensidade, respectivamente. |
Ao ajustar o brilho, o contraste e a intensidade, você melhora a clareza e a qualidade da imagem.
Brilho desloca os valores dos pixels para cima ou para baixo na gama de tons, clareando ou escurecendo todas as cores igualmente.
Contraste ajusta a diferença entre cores claras e escuras.
Intensidade ilumina as áreas claras do desenho ou escurece as áreas escuras.
| Para ajustar o equilíbrio de cores |
| 3 . | Realizar uma tarefa a partir da seguinte tabela. |
Marque as caixas de seleção Sombras, Tons médios, e Destaques, respectivamente.
Marque a caixa de seleção Preservar luminância.
Mova o controle deslizante Ciano-Vermelho para a esquerda ou direita, respectivamente.
Mova o controle deslizante Magenta-Verde para a esquerda ou direita, respectivamente.
Mova o controle deslizante Amarelo-Azul para a esquerda ou direita, respectivamente.
O efeito de equilíbrio de cores é usado para mudar as cores na imagem de azul para amarelo.
| Para aplicar o efeito Gama |
| 3 . | Mova o controle deslizante Valor de gama. |
| Valores mais altos clareiam os tons médios; valores mais baixos os escurecem. |
| Para ajustar matiz, saturação e iluminação |
Ative a opção Principal, na área Canais.
Ative a opção Vermelho, Amarelo, Verde, Ciano, Azul, Magenta ou Cinza na área Canais.
Mova o controle deslizante Matiz para redistribuir as cores em uma imagem.
Mova o controle deslizante Saturação. Uma configuração de -100 resulta em uma imagem em escala de cinza. Uma configuração de 100 produz cores vibrantes e cores artificiais.
Veja a quantidade de branco (valores positivos) ou preto (valores negativos)
Mova o controle deslizante Iluminação.
| As faixas de cores Antes e Depois ajudam a comparar as cores originais e as novas |
Use o efeito Matiz/Saturação/Iluminação para alterar as cores em uma imagem.
| Para substituir cores |
| 3 . | Clique no seletor Cor antiga e selecione a cor que você deseja substituir. |
| Dica: Para selecionar uma cor do bitmap, clique na ferramenta Conta-gotas |
| 4 . | Clique no seletor Nova cor e escolha uma cor. |
Mova os controles deslizantes de Matiz, Saturação e Iluminação, respectivamente.
Ative a caixa de seleção Ignorar escala de cinza.
Nota: Ao desabilitar a caixa de seleção Ignorar escala de cinza, você substitui pixels cinza com base apenas nos valores de saturação e iluminação.
Mova o controle deslizante Intervalo.
Ative a caixa de seleção Destino único.
O efeito Substituir cores foi aplicado para substituir todas as instâncias da cor vermelho com roxo.
| Para aplicar o efeito de equilíbrio de Amostra/destino |
| 3 . | Escolha um canal de cor na caixa de listagem Canal. |
| Os canais de cores que aparecem na caixa de listagem Canal dependem do modo de cores do bitmap. Há um canal composto e um canal para cada componente de cores. Se você deseja ajustar todos os canais de cor, mesmo quando visualizar apenas um canal, marque a caixa de seleção Sempre ajustar todos os canais. |
| 4 . | Clique na ferramenta Ponto baixo |
| 5 . | Clique duas vezes na cor de destino das sombras, tons médios ou destaques, e escolha uma nova cor. |
Marque a caixa de seleção Aparar automaticamente para definir o intervalo da exibição do histograma e certifique-se de que todos os cravejados caibam no gráfico. Quando a caixa de seleção Aparar automaticamente estiver desmarcada, use a caixa Aparagem para definir a porcentagem de valores de brilho que são ignorados ao identificar as cores claras e escuras no histograma.
Copyright 2018 Corel Corporation. Todos os direitos reservados.
