Rastreie um bitmap em uma etapa utilizando o comando Rastreio rápido. Como alternativa, escolha um método de rastreio adequado e um estilo predefinido e, então, use os controles do PowerTRACE para visualizar e ajustar os resultados rastreados. CorelDRAW oferece dois métodos para rastreio de bitmaps: Rastreio por linha central e Rastreio por contorno.
Selecionar um método de rastreio
O método de Rastreio por linha central usa curvas abertas e fechadas não preenchidas (pinceladas) e é adequado para o rastreio de assinaturas, desenhos de linha, mapas e ilustrações técnicas. Esse método também é conhecido como "rastreio por pincelada".
O método Rastreio por linha central foi usado para converter o bitmap original (superior) em um gráfico vetorial (inferior).
O método de Rastreio por contorno usa objetos de curva sem contornos e é adequado para o rastreio de imagens de clipart, logotipos e fotos. O método Rastreio do contorno também é conhecido como "preenchimento" ou "rastreio de contorno".
Escolher um estilo predefinido
Um estilo predefinido é um conjunto de configurações apropriadas ao tipo específico de bitmap que você deseja rastrear (por exemplo, linha artística ou uma imagem fotográfica de alta qualidade). Cada método de rastreio é acompanhado por estilos predefinidos específicos.
O método de Rastreio por Linha Central oferece dois estilos predefinidos: um para ilustrações técnicas e outro para desenhos de linha.
O método de Rastreio por contorno oferece os estilos predefinidos a seguir, que são adequados para imagens de linha artística, logotipos, cliparts e fotos.
Ajustar resultados de rastreio
É possível ajustar os resultados de rastreio usando os controles da caixa de diálogo PowerTRACE. Para obter mais informações, consulte Resultados de rastreio de ajuste fino e Ajustar cores em resultados de rastreio.
Também é possível rastrear um bitmap rapidamente clicando no botão Rastrear bitmap, na barra de propriedades, e clicando em Rastreio rápido.
As configurações usadas pelo Rastreio rápido podem ser alteradas. Para obter mais informações, consulte Configurar opções padrão de rastreio.
| 2 . |
Clique em Bitmaps Rastrear por linha central e clique em uma das opções a seguir: |
Ilustração técnica — para rastrear ilustrações em branco e preto com linhas finas, claras |
Desenho de linha — para rastrear esboços e ilustrações em preto-e-branco com linhas grossas, evidentes |
Você também pode acessar o PowerTRACE a partir do botão Rastrear bitmap na barra de propriedades.
| 2 . |
Clique em Bitmaps Rastrear por contorno e clique em uma das opções a seguir: |
Linha artística — permite rastrear esboços e ilustrações em preto-e-branco |
Logotipo — permite rastrear logotipos simples, com poucos detalhes e cores |
Logotipo detalhado — permite rastrear logotipos que contêm detalhes sutis e muitas cores |
Clipart — permite rastrear gráficos prontos para uso, que variam de acordo com a quantidade de detalhes e número de cores |
Copyright 2018 Corel Corporation. Todos os direitos reservados.
