到该页面上的操作步骤的快速链接:
可以使用矢量或位图图样填充对象,也可使用双色填充。矢量图样填充则是比较复杂的矢量图形,可以由线条和填充组成。矢量填充可以有彩色或透明背景。位图图样填充是一种位图图像,其复杂性取决于其大小、图像分辨率和位深度。有关双色填充的信息,请参阅 应用双色图样填充.
CorelDRAW 提供了您可以访问的矢量和位图图样集合。您可以浏览可用的图样填充,按关键字搜索,将填充标记为收藏,以及对它们排序。您也可以下载其他填充包。有关详细信息,请参阅查找和查看填充和透明度.
矢量图样填充示例
位图图样填充示例
修改图样填充
您可以修改矢量图样填充,满足您的需求。例如,您可以更改图样填充的大小或者向左或向右以及向上或向下移动图样中心。CorelDRAW也允许您偏移填充中的平铺。
从左至右依次为:原始矢量图样填充。图样平铺的中心被移动到右侧(中间)。平铺的中心下移(右)。
您可以镜像填充,以便交替平铺互为镜像。如果希望图样填充根据您对填充对象所做的操作而变化,可以将填充设置为随对象而变换。例如,如果您放大对象,则图样会变大,而平铺的数量保持不变。
可以调节位图图样的亮度和对比度。您也可以在位图图样平铺之间创建径向或线性无缝调和,您可以通过匹配边缘来平滑平铺之间的颜色过渡。您也可以调整图样参数,比如图样的亮度、明度和颜色对比度。
创建图样填充
您还可以创建自己的图样。矢量和位图图样由较小的单元组成,称为平铺。根据对象的大小,图样填充可能包含一个或多个平铺。图样通过重复屏幕创建,以此填满对象。您可以选择工作区中的一个区域作为平铺,或使用导入的图像作为平铺来源,以此创建新的图样。
在创建新图样后,您可以将它保存下来以备将来使用。有关详细信息,请参阅保存填充和透明度.
| 2 . |
单击对象 对象属性。 |
有关如何在填充挑选器中查找填充的信息,请参阅 要查找、过滤和排序填充和透明度.
您也可以通过单击填充挑选器中的填充缩略图来应用填充。此操作可在不关闭填充挑选器的情况下应用填充。
也可以通过单击工具箱中的交互式填充工具
,单击属性栏上的矢量图样填充或位图图样填充按钮,再从填充挑选器中选择一种填充,来应用矢量或位图图样填充。
| 2 . |
单击对象 对象属性。 |
| 3 . |
在对象属性泊坞窗的填充区域中,单击下列按钮之一: |
| 4 . |
单击从文档新建按钮 。 |
矢量图样可以有透明或彩色背景。
还可以单击从工作区新建来源 按钮
,再选择文档中要用作平铺来源的区域。在此情形中,对象属性泊坞窗的变换区域中的当前设置将应用到新的图样。
| 2 . |
单击对象 对象属性。 |
| 3 . |
| 4 . |
单击从文件新建按钮 。 |
| 5 . |
在导入对话框中,定位到要使用的图像,然后双击文件名。 |
| 2 . |
单击对象 对象属性。 |
| 3 . |
| 4 . |
单击填充区域底部的箭头按钮,以显示更多图样填充选项。 |
也可以单击工具箱中的交互式填充工具,然后使用属性栏上的控件。
您还可以通过单击工具箱中的交互式填充工具
,选择一个对象,然后拖放倾斜或旋转句柄来更改图样外观,可以倾斜或旋转平铺。
| 2 . |
单击对象 对象属性。 |
| 3 . |
在对象属性泊坞窗的填充区域中,单击位图图样填充 按钮。 |
| 4 . |
在无缝区域中,单击 径向调和按钮  或单击 线性调和按钮 并移动滑块。
Copyright 2018 Corel Corporation. 保留所有权利。
