快速連結至此頁面上的程序:
插入頁碼
您可以在目前頁面、全部頁面、全部單數頁或全部雙數頁上插入頁碼。當您在多重頁面插入頁碼時,便會自動建立新的主圖層,然後將頁碼置於其上。主圖層可以是全部頁面主圖層、單數頁主圖層或雙數頁主圖層。若要取得有關主圖層的更多資訊,請參閱建立圖層.
當您在文件中新增或刪除頁面時,會自動更新頁碼。
您也可以在現有藝術或段落文字插入頁碼。如果文字位在局部圖層,則只會在目前頁面插入頁碼。如果文字位在主圖層,頁碼會成為主圖層的一部分,並顯示在可看見主圖層的全部頁面上。若要取得有關美工文字與段落文字的更多資訊,請參閱新增與操作文字.
如果頁碼在主圖層上,在特定頁面隱藏主圖層,便可以隱藏該頁面的頁碼。
您可以在文件中插入頁碼之前或之後,變更預設的頁碼設定。例如,您可以從 1 以外的特定數字開始頁面計數。如果您想要建立多個 CorelDRAW 檔案,之後再集結成一份出版品,此功能便特別有用。
您也可以指定要在第一頁或是在其他頁面開始編排頁碼。例如,您選擇在第 3 頁開始編排頁碼,則第 3 頁會顯示編號 1。如果您在 1 與 2 之間插入新頁面,該頁即成為新的第 2 頁,舊的第 2 頁則變成第 3 頁 — 顯示第一個頁碼的頁面。
您也可以從許多常用的頁碼樣式中選擇。
當您儲存至 CorelDRAW X5 或舊版本,會將頁碼保留為可編輯的美工文字。不過,如果您新增或刪除頁面,將不會更新頁面計數。
將頁碼當作為物件操作
頁碼是美工文字物件 (除非您將其插入在段落文字),就像任何其他美工文字物件一樣,可加以修改和操作。例如,您可以調整大小、縮放或旋轉頁碼、變更其色彩或是套用效果,例如材質填色或下落式陰影。
當頁碼位在主圖層時,對其套用變形效果會影響全部頁碼。
下表列出將頁碼作為物件進行操作的多種方式。
插入頁碼 反回頂部
在「物件管理員」泊塢視窗中,頁碼會顯示為名為「頁碼」的美工文字物件。
只有當目前頁面是單數頁時,您才能在單數頁插入頁碼,也只有當目前頁面是雙數頁時,您才能在雙數頁插入頁碼。
您可以使用「選取」工具選取頁碼,然後拖曳至新位置,來將頁碼移動至頁面的任何位置。如果您將頁碼移動至繪圖頁面的範圍外,頁碼會變成一般數字記號 (#)。如果之後將頁碼放置於其他頁面上,則會顯示該頁面的正確編號。
您也可以在現有的文字物件內插入頁碼。使用「文字」工具,鍵入藝術或段落文字。使用文字物件內的游標,按一下「配置」「插入頁碼」「在作用中的圖層上」。頁碼會新增為現有文字的一部分,而且在「物件管理員」泊塢視窗中不會顯示為個別的物件。
隱藏單一頁面的頁碼 反回頂部
修改頁碼設定 反回頂部
回饋
