快速連結至此頁面上的程序:
將物件填入路徑
「物件填入路徑」功能可讓您將任何類型和任何數量的物件填入所選路徑。智慧分佈與旋轉設定可協助您自訂物件在路徑上的位置。
您可以沿著路徑等距分佈物件,也能以相同的間距放置物件的參考點 (如旋轉中心或物件原點) 來分佈物件。物件可以旋轉以依循路徑。此外,您還可以使用其他選項,例如不同的旋轉樣式和轉動角度,來建立獨特的效果。
將物件填入路徑
若要將物件填入路徑 反回頂部
可作為路徑的物件包括曲線、矩形、橢圓形、多邊形、美工文字與物件群組。如果群組中有物件無法作為路徑使用,則會排除此無效物件,而選擇的物件會填入群組中其他物件所形成的路徑中。
物件與路徑的堆疊順序取決於建立順序。如果您先繪製路徑,路徑會顯示在物件後。如果您最後才繪製路徑,路徑會顯示在物件上。
若將連結的群組 (例如下落式陰影、藝術媒體群組和漸變) 填入路徑,可能會產生非預期的結果。
若要使用 B-spline 和連接線作為路徑,您必須先將其轉換成曲線。
您也可以從「視窗」「泊塢視窗」功能表存取「物件填入路徑」泊塢視窗,或者按一下任何泊塢視窗的「快速自訂」按鈕,並啟用「物件填入路徑」核取方塊來存取。
如果要將漸變填入路徑,建議您使用其他方法。依序按一下「漸變」工具與屬性列上的「路徑屬性」按鈕、選擇「新路徑」,然後再按一下路徑。
若要選擇「物件填入路徑」設定 反回頂部
使用「物件填入路徑」泊塢視窗 (「物件」「物件填入路徑」) 中的控制項,來自訂物件放置在路徑上的方式並建立獨特效果。
物件
保留原始物件:啟用此核取方塊後,可將物件的副本填入所選路徑,並將原始物件保留在原處。
再製:「物件填入路徑」可自動建立所選物件的額外副本,並將其放置在路徑上。在「再製」方塊中指定要填入路徑的額外副本數。
群組所有物件:若您希望物件在置於路徑上後,群組在一起,可啟用此核取方塊。路徑不會包含在群組中,因此您可以輕鬆移動或刪除路徑。
此效果是透過將矩形和 350 個矩形副本填入文字物件的路徑建立而成。
路徑
視為相鄰:當您想將物件填入封閉路徑,或是包含開放子路徑的路徑時,可使用此選項。
物件定位
順序:此清單方塊可讓您選擇所選物件在路徑上的顯示順序。物件可依選擇順序或反向順序來放置。您也可以根據其大小、寬度或高度來放置。
自左至右的排列選項依序為:選取:按照選取順序,選取:反向順序,面積:由小到大。
分佈:此清單方塊可讓您選擇分佈方法。您可以在各物件間插入相同的間距來分佈物件 (標準物件間距)。您也能以相同間距平均放置選取的參考點來分佈物件。
標準物件間距方法會在路徑上的各物件之間放置相同的間距。
參考點:物件會按其參考點錨定 (填入) 路徑。「參考」清單方塊可讓您選擇各物件的旋轉中心或物件原點作為參考點。物件原點也稱為「錨點」,可以是物件中心,或是物件界限框上八個點的任一點。若要變更原點,只要按一下「原點」控制項上的其他點即可。
物件原點間距方法。物件原點已變更,以建立樹葉吊在樹枝上的效果。
旋轉選項
依循路徑:啟用此核取方塊後,可旋轉物件,讓物件依循路徑的曲線。以更專業的術語來說,就是每個物件的旋轉角度會符合物件所在曲線上位置的切線角度。
物件旋轉以依循路徑的曲線 (上);物件放置在路徑上,但沒有旋轉 (下)。
忽略最初的旋轉:此控制項可讓您清除在物件放置於路徑前套用的所有旋轉。
上圖:原始剪輯圖片已旋轉。中間圖:填入直線路徑,忽略套用的旋轉。下圖:剪輯圖片填入路徑,保留其旋轉。
下列控制項能讓您強化路徑上物件的旋轉效果。
樣式:從數個旋轉樣式中選擇,建立各種旋轉效果。「標準」樣式可讓您在「開始角度」方塊中指定值,將相同的旋轉效果新增到路徑上的每個物件。「漸進式」樣式在搭配「開始角度」和「轉動角度」方塊使用後,可沿著路徑新增變化的旋轉效果。如果想以隨機變化的旋轉角度建立更生動的旋轉效果,可選擇「抖動」或「漸進式抖動」。您可指定隨機旋轉的範圍。
左圖:使用「標準」樣式,路徑上每個物件都新增了相同的旋轉角度。右圖:使用「漸進式」樣式,每個物件新增的旋轉角度都有變化。
方向:依預設,會逆時針方向套用新增的旋轉效果。如要變更方向,請啟用「順時針」核取方塊。
開始角度:將旋轉角度新增到每個物件。
轉動角度:此控制項可搭配「漸進式」與「漸進式抖動」樣式一起使用。它可讓您將旋轉角度新增到每個物件,範圍是從 0º 到指定值。假設您想將物件與三個再製物件填入路徑中,且您指定轉動角度為 180º。此轉動角度會在第一個物件套用 0º 旋轉、在第二個物件套用 60º 旋轉、第三個物件套用 120º 旋轉,而最後一個物件套用 180º 旋轉。
「漸進式」旋轉樣式,開始角度為 5º,而轉動角度為 180º
迴圈:這是漸進式將旋轉新增到路徑上物件的另一種方式。一個迴圈等於 360º。
範圍:在選取「抖動」和「漸進式抖動」樣式時,即可使用此控制項。指定隨機旋轉的值範圍,以用於建立抖動。例如,值為 15º 時,旋轉角度會在 15º 和 -15º 之間變化。
範圍設定為 30º 的抖動 (上) 與漸進式抖動 (下) 旋轉樣式範例
回饋
