CorelDRAW umožňuje úpravy barev a tónů rastrů. Například lze nahradit barvy a upravit jejich jas, světlost a intenzitu.
Úpravou barev a tónů lze obnovit detaily ztracené v tmavých nebo světlých tónech, odstranit barevné nádechy, opravit podexponování nebo přeexponování a celkově zlepšit kvalitu rastrů. Barvy a tóny lze rychle upravit pomocí nástroje Úprava obrázku. Další informace naleznete v tématu Používání nástroje Úprava obrázku.
Postup při automatické úpravě barev a tónů |
1 . | Vyberte rastr. |
2 . | Klikněte na příkaz Rastry Automaticky upravit. |
Postup úpravy jasu, kontrastu a intenzity |
2 . | Klikněte na příkaz Efekty Upravit Jas/kontrast/intenzita (nebo stiskněte klávesovou zkratku Ctrl + B). |
3 . | Posunem jezdců Jas, Kontrast a Intenzita upravte jas, kontrast resp. intenzitu. |
Úpravou jasu, kontrastu a intenzity můžete zlepšit jasnost a kvalitu obrázku.
Jas slouží ke zvýšení nebo snížení hodnot všech pixelů, čímž dojde k celkovému zesvětlení nebo ztmavení obrázku.
Kontrast slouží k úpravě rozdílu mezi světlými a tmavými barvami.
Intenzita zesvětlí světlé oblasti obrázků resp. ztmaví jeho tmavé oblasti.
Postup při úpravě vyvážení barev |
2 . | Klikněte na příkaz Efekty Upravit Vyvážení barev (nebo stiskněte klávesovou zkratku Ctrl + Shift + B). |
3 . | Proveďte některý úkon z následující tabulky. |
Zaškrtněte políčko Tmavé tóny, Střední tóny resp. Světlé tóny.
Zaškrtněte políčko Zachovat svítivost.
Posuňte jezdec Azurová/Červená doleva resp. doprava.
Posuňte jezdec Purpurová/Zelená doleva resp. doprava.
Posuňte jezdec Žlutá/Modrá doleva resp. doprava.
Použití efektu Vyvážení barev k úpravě barev v obrázku z modré na žlutou.
Postup při použití gama efektu |
2 . | Klikněte na příkaz Efekty Upravit Gama. |
3 . | Posuňte jezdec Hodnota gama. |
Vyšší hodnota znamená světlejší střední tóny, nižší hodnota naopak tmavší. |
Postup při úpravě odstínu, sytosti a světlosti |
2 . | Klikněte na příkaz Efekty Upravit Odstín/sytost/světlost (nebo stiskněte klávesovou zkratku Ctrl + Shift + U). |
Zapněte volbu Hlavní v části Kanály.
Zapněte volbu Červená, Žlutá, Zelená, Azurová, Modrá, Purpurová resp. Stupně šedé v části Kanály.
Posunutím jezdce Odstín upravte rozložení barev v obrázku.
Posuňte jezdec Sytost. Nastavíte-li hodnotu -100, získáte obrázek ve stupních šedé. Při nastavení 100 jsou barvy velmi ostré a nepřirozené.
Posuňte jezdec Světlost.
Podle barevných pruhů Před a Po můžete porovnat původní a nové barvy. |
Úpravou odstínu/sytosti/světlosti můžete změnit barvy v obrázku.
Postup při nahrazení barev |
2 . | Klikněte na příkaz Efekty Upravit Nahradit barvy. |
3 . | Klikněte na výběr Stará barva a vyberte barvy, kterou chcete nahradit. |
Tip: Barvu můžete vybrat z rastru tak, že kliknete na nástroj Kapátko a poté kliknete do obrázku. |
4 . | Klikněte na výběr Nová barva a vyberte novou barvu. |
Posuňte jezdec Odstín, Sytost resp. Světlost.
Zaškrtněte políčko Ignorovat stupně šedé.
Poznámka: Jestliže zrušíte zaškrtnutí políčka Ignorovat stupně šedé, budou šedé pixely nahrazeny pouze podle hodnot sytosti a světlosti.
Posuňte jezdec Rozsah.
Zaškrtněte políčko Jeden cíl.
Použití efektu Nahradit barvy k nahrazení všech instancí červené barvy fialovou barvou.
Postup při použití efektu Vyvážení barev podle vzorků |
2 . | Klikněte na příkaz Efekty Upravit Vyvážení barev podle vzorků. |
3 . | Zvolte barevný kanál ze seznamu Kanál. |
Barevné kanály zobrazené v seznamu Kanál závisí barevném režimu rastru. K dispozici je jeden kompozitní kanál a jeden kanál pro každou barevnou složku. Chcete-li upravit všechny barevné kanály i tehdy, když máte zobrazené pouze jeden kanál, zaškrtněte políčko Vždy upravit všechny kanály. |
4 . | Klikněte na příkaz Tmavé tóny , Střední tóny resp. Světlé tóny Kapátko a kliknutím do obrázku vyberte tmavou, střední resp. světlou oblast. |
5 . | Klikněte dvakrát na cílovou barvu pro tmavé, střední, resp. světlé tóny a vyberte novou barvu. |
Když zaškrtnete políčko Automaticky oříznout, můžete nastavit rozsah zobrazení histogramu a zajistit, aby byly všechny špičky zobrazeny v grafu. Není-li políčko Automaticky oříznout zaškrtnuté, nastavte v okně Ořez procentuální část hodnoty jasu, která bude při rozpoznávání světlých a tmavých barev v histogramu ignorována.
