V dokumentu můžete vyhledat text a automaticky jej nahradit. Hledat můžete také speciální znaky, jako je dlouhá pomlčka nebo volitelné rozdělení. Text lze upravovat přímo v okně kresby nebo v dialogovém okně.
Pro odstavcový text jsou k dispozici dodatečné možnosti formátování. Chcete-li použít tyto možnosti formátování na řetězcový text, je nejprve nutné převést řetězcový text na odstavcový text. A podobně speciální efekty můžete na odstavcový text použít tak, že jej převedete na řetězcový text. Převod textu může vést ke ztrátě veškerého formátování.
Odstavcový i řetězcový text lze převést na křivky. Převedením znaků na čáry a objekty křivek můžete přidávat, odstraňovat a přesouvat uzly jednotlivých znaků a měnit tak jejich tvar. Další informace naleznete v tématu Použití objektů s křivkami.
Při převodu textu na křivky je zachováván vzhled textu včetně písma, stylu, polohy a otočení znaků, mezer mezi znaky a všech ostatních nastavení textu a textových efektů. Na křivky jsou převedeny také všechny propojené textové objekty. Převedete-li na křivky odstavcový text v rámečku pevné velikosti, bude veškerý text, který se nachází mimo rámeček, odstraněn. Informace o přizpůsobení textu rámečku naleznete v části Formátování textu.
| 2 . |
Do pole Najít zadejte text, který chcete najít. |
Chcete-li vyhledat speciální znaky, klikněte na šipku vpravo vedle pole Najít, vyberte požadovaný speciální znak a klikněte na tlačítko Najít další.
| 2 . |
| 3 . |
Do pole Nahradit zadejte nový text. |
Najít další – najde nejbližší další výskyt textu zadaného do pole Najít. |
Nahradit – nahradí vybraný výskyt textu zadaného do pole Najít. Pokud není vybrán žádný výskyt, tlačítko Nahradit najde nejbližší výskyt. |
Nahradit vše – nahradí všechny výskyty textu zadaného do pole Najít. |
Text převedený na křivky nelze upravovat.
Text lze také upravit kliknutím na položku Text
Upravit text a provedením změn textu v dialogovém okně Upravit text.
Odstavcový text nelze převést na řetězcový text, pokud se nachází v propojeném rámečku, má přetékající text nebo jsou na něm použity zvláštní efekty.
Text můžete také převést na křivky kliknutím na nástroj Výběr
, kliknutím pravým tlačítkem na text a kliknutím na příkaz Převést na křivky.
