Chcete-li vytvořit skupinu symetrie, můžete převést stávající objekt na skupinu symetrie nebo začít od začátku nakreslením objektů v režimu symetrie. Převedené nebo nakreslené objekty nazýváme primární objekty; objekty vygenerované na základě symetrie jsou pak kopiemi objektů.
CorelDRAW Aplikace nabízí zrcadlovou symetrii, která umožňuje vytvářet shodné tvary a křivky zrcadlené nebo odrážené na souboru rovin. Ve výchozím režimu zrcadlové symetrie jsou primární objekty zrcadleny podle jedné osy symetrie. Chcete-li vytvořit složitější návrh, můžete přidat další osy symetrie.
Symetrie podle jedné osy (vlevo), symetrie podle více os (vpravo)
Vytváříte-li skupinu symetrie od začátku, můžete na začátku nastavit roviny symetrie. Máte možnost přidat další osy symetrie a vytvořit tak více kopií objektů. Kromě toho můžete osy symetrie posunovat a otáčet jejich přetažením v okně kresby nebo zadáním hodnot na panelu vlastností. Každá skupina symetrie má střed symetrie, který je označen kulatým kurzorem, pokud jsou vybrány osy symetrie. V případě symetrie podle více os je středem symetrie průsečík těchto os. Osy symetrie se otáčejí okolo středu symetrie. Střed symetrie můžete přesunout přetažením nebo zadat jeho přesné souřadnice x a y.
Zleva doprava: výchozí osa symetrie, přidání osy symetrie, otočení os symetrie.
Informace o úpravách os symetrie naleznete v tématu Úpravy skupin symetrie.
V případě objektu s kaligrafickým obrysem je pro přesné zrcadlení nutné nejprve propojit tloušťku obrysu s velikostí objektu. Postupujte takto: vyberte objekt, klikněte dvakrát na ikonu Obrys
v pravém dolním rohu okna aplikace a v okně Obrysové pero zaškrtněte políčko Měřítko podle objektu.
Máte také možnost vytvořit z objektu skupinu symetrie tím, že na objekt kliknete pravým tlačítkem a vyberete příkaz Vytvořit novou symetrii.
Skupinu symetrie můžete vytvořit i z většího počtu tvarů a křivek.
Pomocí nástroje Výběr  klikněte dvakrát na osu symetrie a přetáhněte úchyt pro otáčení.
