• | So weisen Sie Zweifarben-Musterfüllungen zu |
• | So erstellen Sie Zweifarben-Musterfüllungen |
Beispiele für Zweifarben-Musterfüllungen
Mit dem Befehl Extras Erstellen Musterfüllung können Sie aus Objekten im Zeichenfenster eigene Musterfüllungen erstellen.
1 . | Wählen Sie ein Objekt aus. |
2 . | Klicken Sie auf Objekt Objekteigenschaften. |
3 . | Klicken Sie im Andockfenster Objekteigenschaften auf die Schaltfläche Zweifarben-Musterfüllung . |
4 . | Wählen Sie in der Auswahl Füllung eine Füllung aus. |
5 . | Öffnen Sie die Farbauswahl Farbe für Vorderseite und klicken Sie auf eine Farbe. |
6 . | Öffnen Sie die Farbauswahl Farbe für Hinterseite und klicken Sie auf eine Farbe. |
Wenn Sie die Attribute einer Zweifarben-Füllung bearbeiten möchten, klicken Sie auf die Pfeilschaltfläche im unteren Bereich des Abschnitts Füllung und führen Sie eine Aktion aus der folgenden Tabelle aus. |
Klicken Sie auf die Schaltfläche Kacheln horizontal spiegeln oder Kacheln vertikal spiegeln .
Geben Sie die gewünschten Werte in die Felder Füllungsbreite und Füllungshöhe ein.
Geben Sie die gewünschten Werte in die Felder X und Y ein.
Geben Sie einen Wert im Feld Drehen ein.
Geben Sie einen Wert im Feld Neigung ein.
Klicken Sie auf die Schaltfläche Zeilenabstand oder die Schaltfläche Spaltenabstand und geben einen Wert in das Feld % der Kachelseite.
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Mit Objekt ändern.
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Füllungsübertrag.
Sie können die Farben in einer Zweifarben-Musterfüllung auch mischen, indem Sie die Strg-Taste gedrückt halten und auf eine Farbe in der Farbpalette klicken.
Um eine Füllung zuzuweisen, können Sie auch auf das Hilfsmittel Interaktive Füllung in der Hilfsmittelpalette klicken und dann auf der Eigenschaftsleiste auf die Schaltfläche Zweifarben-Musterfüllung klicken. Sie können Farben aus der Farbpalette auf die interaktiven Bearbeitungspunkte ziehen, um die Farben der Füllung zu ändern. Sie können Farben mischen, indem Sie die Strg-Taste gedrückt halten, während Sie eine Farbe auf die interaktiven Bearbeitungspunkte ziehen.
1 . | Klicken Sie auf Extras Erstellen Musterfüllung. |
2 . | Aktivieren Sie im Dialogfeld Muster entwerfen die Option Zweifarben und klicken Sie auf OK. |
3 . | Wählen Sie im Zeichenfenster das Muster oder den Bereich, den Sie für die Füllung verwenden möchten. |
4 . | Klicken Sie unter der Auswahl auf die Schaltfläche Akzeptieren und danach im angezeigten Dialogfeld auf OK. |
5 . | Starten Sie CorelDRAW neu. |
6 . | Auf die neue Zweifarben-Musterfüllung kann über die Auswahl Füllung im Andockfenster Objekteigenschaften zugegriffen werden. |
