La transparence dégradée permet d’estomper la transparence d’un objet en passant d’une valeur de transparence à une autre. La transparence dégradée peut être linéaire, elliptique, conique ou rectangulaire.
De gauche à droite : Objet d’origine avec une transparence linéaire, elliptique, conique et rectangulaire appliquée.
L’application vous fournit un ensemble de transparences dégradées. Vous pouvez parcourir les transparences disponibles, effectuer une recherche par mot-clé, marquer les transparences dans vos favoris et les trier. Vous pouvez également télécharger des packs de surfaces supplémentaires, qui peuvent être utilisés en tant que transparences. Pour plus d’informations, reportez-vous à la section Recherche et affichage des surfaces et transparences.
Pour créer une transparence dégradée, il suffit d’ajouter et de supprimer des points nodaux et d’indiquer la valeur de transparence pour chacun d’eux. Vous pouvez également inverser, appliquer un effet miroir, redimensionner ou incliner une transparence dégradée, ou encore appliquer d’autres transformations.
Après avoir créé une transparence dégradée, vous pouvez l’enregistrer afin de la réutiliser ultérieurement. Pour plus d’informations, reportez-vous à la section Enregistrement des surfaces et des transparences.
| 3 . |
Dans la zone Transparence du menu fixe Propriétés d’objet , cliquez sur le bouton Transparence dégradée pour afficher les options de transparence dégradée. |
Cliquez sur le bouton Surface  ou le bouton Contour  dans la zone Transparence du menu fixe Propriétés d’objet.
Cliquez sur le bouton Modifier la transparence  dans le menu fixe Propriétés d’objet et définissez les paramètres souhaités.
Vous pouvez également cliquez sur l’outil Transparence
dans la boîte à outils et utiliser les commandes de la barre de propriétés pour appliquer une transparence dégradée.
Pour plus d’informations sur la façon de rechercher les transparences dans le sélecteur Transparence, consultez Pour rechercher, filtrer et trier des surfaces et transparences.
| 3 . |
Pour n’appliquer la transparence qu’à la surface ou au contour de l’objet, cliquez sur le bouton Surface
ou Contour
Vous pouvez également cliquer sur l’outil Transparence
dans la boîte à outils. Pour ajuster la transparence, utilisez les commandes de la barre de propriétés ou les poignées vectorielles interactives qui s’affichent sur l’objet.
Vous pouvez aussi faire glisser des couleurs, qui sont alors converties en niveaux de gris, de la palette de couleurs vers les points nodaux de la transparence. Lorsque l’outil Transparence est sélectionné, vous pouvez également faire glisser des couleurs vers les poignées vectorielles interactives
de l’objet.
