• | Pour synchroniser les bacs avec OneDrive |
Vous pouvez synchroniser vos bacs avec OneDrive et accéder ainsi à votre contenu à partir d’autres ordinateurs ou périphériques mobiles. Pour utiliser cette fonction, vous devez disposer d’un compte OneDrive. Une fois que vous êtes connecté, tous vos dossiers OneDrive s’affichent dans le volet Bibliothèques de menu fixe CONNECT et le volet d’affichage vous permet de voir leur contenu.
Une fois connecté, vos dossiers OneDrive s’affichent dans le volet Bibliothèques.
Les bacs sont stockés dans le dossier Documents\Corel\Corel Content\Trays. Vous pouvez modifier l’emplacement par défaut dans lequel les bacs sont enregistrés. Pour plus d’informations, reportez-vous à la section Modification de l’emplacement du contenu.
Lorsque vous synchronisez les bacs sur OneDrive, les fichiers synchronisés s’affichent dans le dossier OneDrive suivant : OneDrive\Apps\Corel\Trays.
1 . | Cliquez sur Fichier Rechercher du contenu pour ouvrir le menu fixe CONNECT. |
2 . | Cliquez sur OneDrive dans le volet Bibliothèques. |
3 . | Lorsque vous y êtes invité, connectez-vous. |
4 . | Lorsqu’un message vous demande si vous souhaitez activer la synchronisation des bacs, cliquez sur Oui. |
5 . | Assurez-vous que la case Activer la synchronisation des bacs avec OneDrive sur cet ordinateur soit activée, puis choisissez une option dans la zone de liste Fréquence de synchronisation. |
Vos dossiers et contenus OneDrive sont visibles dans le volet d’affichage. |
Sélectionnez le fichier dans le volet d’affichage, puis cliquez sur le bouton Importer , ou faites glisser le fichier vers un document CorelDRAW ou Corel PHOTO-PAINT ouvert.
Sélectionnez le fichier dans le bac, puis cliquez sur le bouton Supprimer du bac .
Dans le volet d’affichage, cliquez avec le bouton droit sur un fichier ou un dossier OneDrive, puis choisissez Ouvrir à l’emplacement de la source dans le menu contextuel.
Dans le volet Bibliothèques, cliquez sur le bouton Configurer des bibliothèques de contenu , puis sur Se déconnecter dans la zone OneDrive.
Les icônes de l’onglet Bac précisent l’état de synchronisation du bac : hors connexion , erreur , en cours de synchronisation ou synchronisé .
Il est possible d’activer ou de désactiver directement la synchronisation des bacs depuis le menu fixe Bac en cliquant sur la flèche Tous les bacs située dans l’angle inférieur gauche, puis sur Synchroniser avec OneDrive.
