È possibile visualizzare guide dinamiche per spostare, allineare e disegnare oggetti in modo più preciso rispetto ad altri oggetti. Le guide dinamiche sono guide provvisorie che è possibile visualizzare nei seguenti punti di aggancio degli oggetti: centro, nodo, quadrante e riga di base del testo. Per ulteriori informazioni sui punti di aggancio e le modalità di aggancio, consultare Aggancio di oggetti.
Questa guida dinamica rappresenta un'estensione di un segmento di linea.
È possibile disattivare le guide dinamiche in qualsiasi momento.
| Per attivare o disattivare le guide dinamiche |
| • | Fare clic su Visualizza |
La presenza di un segno di spunta a fianco del comando Guide dinamiche indica che le guide dinamiche sono attivate.
Per attivare o disattivare le guide dinamiche, premere Maiusc + Alt + D.
| Per visualizzare le guide dinamiche |
| 1 . | Dopo aver attivato le guide dinamiche, fare clic su uno strumento di disegno. |
| 2 . | Spostare il puntatore su di esso e quindi su un possibile punto di aggancio di un oggetto. |
| 3 . | Ripetere il passaggio 2 con gli altri oggetti per visualizzare altre guide dinamiche. |
| I punti di aggancio vengono registrati in una coda e utilizzati per creare le guide dinamiche. |
I possibili punti di aggancio (nodo, centro, quadrante e riga di base) vengono visualizzati soltanto quando si attivano le corrispondenti modalità di aggancio. Per ulteriori informazioni sui punti di aggancio e le modalità di aggancio, consultare Aggancio di oggetti.
| Per posizionare un oggetto rispetto a un altro oggetto |
| 1 . | Dopo aver attivato le guide dinamiche, selezionare un oggetto. |
| Se si desidera spostare l'oggetto in base a un punto di aggancio specifico, spostare il puntatore sul punto di aggancio, fino a quando questo risulta evidenziato. |
| 2 . | Trascinare l'oggetto da agganciare a un possibile punto di aggancio dell'oggetto obiettivo. |
| 3 . | Quando il punto di aggancio dell'oggetto obiettivo diventa evidenziato, trascinare l'oggetto lungo la guida dinamica per posizionarlo. |
| Per disegnare un oggetto in relazione a un altro oggetto |
| 2 . | Spostare il puntatore su un possibile punto di aggancio di un oggetto. |
| 3 . | Quando il punto di aggancio diventa evidenziato, spostare il puntatore per visualizzare una guida dinamica. |
| 4 . | Spostare il puntatore lungo la guida dinamica fino al punto desiderato e trascinare per disegnare un oggetto. |
| Per posizionare un oggetto all'intersezione delle guide dinamiche |
| Se si desidera utilizzare un punto di aggancio specifico per spostare l'oggetto, spostare il puntatore sul punto di aggancio, fino a quando questo risulta evidenziato. |
| 2 . | Trascinare l'oggetto da agganciare a un possibile punto di aggancio di un altro oggetto, trascinarlo per visualizzare una guida dinamica continuando a tenere premuto il pulsante del mouse. |
| 3 . | Trascinare l'oggetto su un altro possibile punto di aggancio. Quando quest'ultimo viene evidenziato, trascinare per visualizzare un'altra guida dinamica nel punto di intersezione delle due guide. |
| 4 . | Quando viene visualizzato il punto di intersezione, rilasciare il pulsante del mouse. |
| Nell'esempio seguente vengono utilizzate guide dinamiche intersecanti per posizionare un'ellisse. |
| Impostare le opzioni per le guide dinamiche |
| 1 . | Fare clic su Finestra |
| 2 . | Nella finestra mobile Allineamento e guide dinamiche, fare clic sul pulsante Guide dinamiche |
| 3 . | Eseguire una o più operazioni fra quelle elencate nella seguente tabella. |
Attivare o disattivare la casella di controllo nell’angolo superiore destro della sezione Guide dinamiche della finestra mobile.
Aprire il selettore Stile linea e scegliere uno stile di linea.
Aprire il selettore Colore linea e scegliere un colore.
Fare clic sul pulsante Visualizza descrizioni comandi
Fare clic sul pulsante Prolunga linee rette
Fare clic sul pulsante Aggancia spaziatura segni di graduazione
Se si attiva la casella di controllo relativa all’angolazione, nella finestra Anteprima guide viene visualizzata un’anteprima della guida dinamica.
Digitare un valore nella casella Angolo personalizzato, quindi fare clic sul pulsante Aggiungi angolo personalizzato
Selezionare una guida dinamica nell’elenco e fare clic sul pulsante Elimina angolo personalizzato
Fare clic sul pulsante Seleziona tutto
Fare clic sul pulsante Deseleziona tutto
