| Carboncino |
L'effetto Carboncino (Bitmap
Tratti artistici
Carboncino) rende l'immagine simile a un disegno a carboncino in bianco e nero.
| Matite colorate Conté |
L'effetto Matite colorate Conté (Bitmap
Tratti artistici
Matite colorate Conté) consente di simulare texture prodotte con una matita colorata Conté. È possibile scegliere più colori per la matita e specificare la pressione della matita e la granulosità della texture.
| Matita colorata |
L'effetto Matita colorata (Bitmap
Tratti artistici
Matita colorata) rende l'immagine simile a un disegno eseguito con pastelli a cera. È possibile specificare la pressione della matita colorata e creare bordi scuri intorno agli elementi dell'immagine.
| Cubista |
L'effetto Cubista (Bitmap
Tratti artistici
Cubista) raggruppa i pixel di colore simile in quadrati per produrre un'immagine somigliante a un dipinto cubista. È possibile specificare le dimensioni dei quadrati, la quantità di luce e il colore della carta.
| Tocco (Corel PHOTO-PAINT) |
L'effetto Tocco (Effetti
Tratti artistici
Tocco) rende i pixel dell'immagine simili a tocchi di grafica pittorica. È possibile scegliere fra una varietà di tratti pennello e specificarne le dimensioni.
Per applicare l'effetto Tocco è necessario modificare la bitmap in Corel PHOTO-PAINT. Per inviare una bitmap a Corel PHOTO-PAINT, è possibile fare clic sul pulsante Modifica bitmap sulla barra delle proprietà, oppure utilizzare il comando Modifica bitmap del menu Bitmap. È anche possibile attivare un'opzione che consente di accedere a Corel PHOTO-PAINT facendo doppio clic su una bitmap. Per ulteriori informazioni, consultare Modifica di bitmap usando Corel PHOTO-PAINT.
| Impressionista |
L'effetto Impressionista (Bitmap
Tratti artistici
Impressionista) consente di conferire all'immagine l'aspetto di un dipinto impressionista. È possibile personalizzare i tocchi di colore o i tratti pennello per specificare la quantità di luce dell'immagine.
| Spatola |
L'effetto Spatola (Bitmap
Tratti artistici
Spatola) crea l'illusione di vernice spalmata con una spatola su una tela. È possibile specificare la quantità di sbavatura e le dimensioni e la direzione del tratto pennello.
| Pastelli |
L'effetto Pastelli (Bitmap
Tratti artistici
Pastelli) rende l'immagine simile a un disegno eseguito con dei pastelli. È possibile specificare le dimensioni e la variazione di colore dei tratti del pennello.
| Penna e inchiostro |
L'effetto Penna e inchiostro (Bitmap
Tratti artistici
Penna e inchiostro) trasforma le immagini in disegni a penna e inchiostro mediante la tecnica dei tratteggi incrociati o del puntinismo.
| Divisionista |
L'effetto Divisionista (Bitmap
Tratti artistici
Divisionista) analizza i principali colori dell'immagine e li converte in piccoli punti. È possibile specificare le dimensioni dei punti e controllare la quantità di luce dell'immagine.
| Pannello di raschiatura |
L'effetto Pannello di raschiatura (Bitmap
Tratti artistici
Pannello di raschiatura) raschia una superficie nera per scoprire il bianco o un altro colore, rendendo l'immagine simile a uno schizzo ad alto contrasto. È possibile specificare la densità della vernice e le dimensioni del tratto pennello.
| Blocco per schizzi |
L'effetto Blocco per schizzi (Bitmap
Tratti artistici
Blocco per schizzi) rende l'immagine simile a un disegno a matita.
| Acquerello |
L'effetto Acquerello (Bitmap
Tratti artistici
Acquerello) consente di conferire all'immagine l'aspetto di un acquerello. È possibile specificare le dimensioni del pennello, il livello di granulosità e la luminosità dell'immagine. È inoltre possibile specificare l'intensità dei colori e determinare il loro grado di fusione.
| Pennarello |
L'effetto Pennarello (Bitmap
Tratti artistici
Pennarello) rende l'immagine simile a uno schizzo astratto creato con pennarelli colorati. Il tratto può essere modificato selezionando diverse modalità. È possibile specificare anche le dimensioni e la variazione di colore dei tratti del pennello.
| Carta ondulata |
L'effetto Carta ondulata (Bitmap
Tratti artistici
Carta ondulata) rende l'immagine simile a un disegno eseguito su carta ondulata. È possibile creare un disegno in bianco e nero o mantenere il colore originale dell'immagine.
