| • | Arti |
| • | Cristallizza |
| • | Tessuto |
| • | Cornice |
| • | Blocco di vetro |
| • | Giochi |
| • | Mosaico |
| • | Particelle |
| • | Dispersione |
| • | Vetro affumicato |
| • | Vetrata |
| • | Vignetta |
| • | Mulinello |
| • | Tempo atmosferico |
| Arti |
L'effetto Arti (Bitmap
Creativo
Arti) trasforma le immagini come se fossero create con le seguenti forme artistiche: puzzle, ingranaggi, marmi, caramelle, piastrelle e gettoni da poker. È possibile specificare le dimensioni e l'angolazione delle forme e la luminosità dell'effetto.
| Cristallizza |
L'effetto Cristallizza (Bitmap
Creativo
Cristallizza) trasforma l'immagine come se fosse creata con dei cristalli. È possibile controllare l'effetto specificando le dimensioni dei cristalli. I valori bassi producono cristalli più piccoli, determinando una minore distorsione, quelli alti determinano cristalli più grandi e creano un effetto più astratto.
| Tessuto |
L'effetto Tessuto (Bitmap
Creativo
Tessuto) trasforma le immagini come se fossero state create con tessuti quali merletto, tappeto, trapunta, fili, nastri e mosaico di stoffa. È possibile specificare l'angolo e la direzione del tessuto, oltre alla luminosità.
| Cornice |
L'effetto Cornice (Bitmap
Creativo
Cornice) consente di incorniciare un'immagine con una cornice preimpostata o personalizzata. È inoltre possibile modificare il colore, l'opacità, l'orientamento e l'allineamento di una cornice e salvare le impostazioni personalizzate come stili preimpostati. È possibile anche aggiornare, caricare ed eliminare le impostazioni di cornice preimpostate. Per personalizzare una cornice, fare clic sulla scheda Modifica. Opacità consente di impostare l'opacità della cornice. Sfoca/Ammorbidisci consente di sfocare o ammorbidire i bordi della cornice con i contenuti. Le opzioni Orizzontale e Verticale consentono di impostare le dimensioni della cornice in orizzontale e in verticale. L'opzione Scegli rotazione consente di specificare il grado di rotazione della cornice. Rifletti in orizzontale e Rifletti in verticale riflettono la cornice rispettivamente in orizzontale e in verticale. Allinea consente di scegliere un punto centrale per la cornice dalla bitmap. Centra nuovamente consente di centrare la cornice sulla bitmap. Il pulsante Salva preimpostazione consente di salvare le impostazioni personalizzate per la cornice come preimpostazioni.
| Blocco di vetro |
L'effetto Blocco di vetro (Bitmap
Creativo
Blocco di vetro) fa apparire l'immagine come se venisse osservata attraverso grossi blocchi di vetro. È possibile controllare l'effetto specificando le dimensioni dei blocchi di vetro.
| Giochi |
L'effetto Giochi (Bitmap
Creativo
Giochi) fa aprire l'immagine come se fosse creata con chiodini, costruzioni, imbrattature con le dita o colori numerati. È possibile specificare le dimensioni e l'angolazione degli elementi e la luminosità dell'effetto.
| Mosaico |
L'effetto Mosaico (Bitmap
Creativo
Mosaico) consente di suddividere un'immagine in parti ellittiche irregolari che rendono il disegno simile a un mosaico. È possibile specificare le dimensioni delle parti e il colore di sfondo. È inoltre possibile racchiudere il mosaico in una cornice.
| Particelle |
L'effetto Particelle (Bitmap
Creativo
Particelle) consente di aggiungere effervescenza all'immagine con bollicine e particelle a stella bianche o colorate. È possibile specificare le dimensioni, il numero e la trasparenza delle particelle, oltre alla quantità di colore in esse contenuto.
| Dispersione |
L'effetto Dispersione (Bitmap
Creativo
Dispersione) distorce un'immagine disperdendo i pixel. È possibile specificare la direzione della dispersione. L'effetto Dispersione è anche un tipo di lente preimpostato.
| Vetro affumicato |
L'effetto Vetro affumicato (Bitmap
Creativo
Vetro affumicato) applica una tinta trasparente colorata alle immagini. È possibile specificare il colore del vetro affumicato, l'opacità del vetro e la quantità di sfocatura.
| Vetrata |
L'effetto Vetrata (Bitmap
Creativo
Vetrata) trasforma le immagini in vetrate artistiche. È possibile regolare le dimensioni dei pezzi di vetro e creare saldature fra di essi.
| Vignetta |
L'effetto Vignetta (Bitmap
Creativo
Vignetta) consente di aggiungere un riquadro ellittico, circolare, rettangolare o quadrato intorno all'immagine. È possibile specificare colore e dissolvenza dell'effetto. Spostare il dispositivo di scorrimento Dissolvenza per impostare la transizione tra la cornice e la bitmap. Lo spostamento è la distanza dal centro dell'immagine al bordo interno della cornice. Più elevato è lo spostamento (ossia, maggiore è la distanza dal centro dell'immagine), più sottile sarà la cornice.
| Mulinello |
L'effetto Mulinello (Bitmap
Creativo
Mulinello) produce un vortice intorno al punto centrale specificato in un'immagine. È possibile specificare la direzione dei pixel interni ed esterni.
| Tempo atmosferico |
L'effetto Tempo atmosferico (Bitmap
Creativo
Tempo atmosferico) consente di applicare effetti neve, pioggia e nebbia all'immagine. È possibile specificare l'intensità dell'effetto e le dimensioni degli elementi.
