Per applicare gli effetti etichettati con "Corel PHOTO-PAINT", è necessario modificare la bitmap in Corel PHOTO-PAINT. Per inviare una bitmap a Corel PHOTO-PAINT, è possibile fare clic sul pulsante Modifica bitmap sulla barra delle proprietà, oppure utilizzare il comando Modifica bitmap del menu Bitmap. È anche possibile attivare un'opzione che consente di accedere a Corel PHOTO-PAINT facendo doppio clic su una bitmap. Per ulteriori informazioni, consultare Modifica di bitmap usando Corel PHOTO-PAINT.
| Muro di mattoni (Corel PHOTO-PAINT) |
L'effetto Muro di mattoni (Effetti
Texture
Muro di mattoni) raggruppa i pixel in una serie di celle a incastro per conferire all'immagine l'aspetto di un disegno su un muro di mattoni. È possibile specificare le dimensioni dei mattoni e la densità del motivo a mattoni.
| Bollicine (Corel PHOTO-PAINT) |
L'effetto Bollicine (Effetti
Texture
Bollicine) crea una schiuma di bollicine nell'immagine. È possibile specificare le dimensioni delle bolle e la quantità di immagine coperta dall'effetto.
| Tela (Corel PHOTO-PAINT) |
L'effetto Tela (Effetti
Texture
Tela) applica una superficie di texture all'immagine consentendo di usare un'altra immagine come tela. È inoltre possibile scegliere una mappa di tela preimpostata o caricare una qualunque immagine come mappa di tela. Per ottenere risultati ottimali, scegliere le immagini con un contrasto medio-alto.
| Ciottoli |
L'effetto Ciottoli (Bitmap
Texture
Ciottoli) trasforma l'immagine come se fosse creata con dei ciottoli. È possibile specificare le dimensioni, la distanza e la granulosità dei ciottoli.
| Pelle d'elefante |
L'effetto Pelle d'elefante (Bitmap
Texture
Pelle d'elefante) conferisce all'immagine un aspetto increspato creando una sovrapposizione di linee ondulate. È possibile specificare l'età (fino a 100 anni) e il colore della pelle di elefante.
| Acquaforte |
L'effetto Acquaforte (Bitmap
Texture
Acquaforte) trasforma l'immagine in un'acquaforte. È possibile controllare la profondità delle incisioni, la quantità del dettaglio, la direzione della luce e il colore della superficie metallica.
| Plastica |
L'effetto Plastica (Bitmap
Texture
Plastica) trasforma l'immagine come se fosse di plastica. È possibile specificare la profondità dell'immagine e il colore e l'angolazione della luce sulla plastica. È possibile anche personalizzare l'angolazione della luce. Luci consente di impostare la luminosità degli accenti dell'immagine. Profondità consente di impostare la profondità dell'ombreggiatura plastica. Attenuazione consente di impostare la quantità di dettaglio dell'immagine. Direzione luce consente di impostare la direzione della luce. Il selettore colore consente di scegliere un colore per la luce.
| Parete interna (Corel PHOTO-PAINT) |
L'effetto Parete interna (Effetti
Texture
Parete interna) ridistribuisce i pixel in modo che l'immagine sembri disegnata su una parete intonacata.
| Scultura in rilievo |
L'effetto Scultura in rilievo (Bitmap
Texture
Scrittura in rilievo) trasforma l'immagine in una scultura in rilievo. È possibile impostare l'attenuazione del rilievo, la quantità di dettaglio del rilievo, la direzione della luce e il colore della superficie.
| Porta a rete (Corel PHOTO-PAINT) |
L'effetto Porta a rete (Effetti
Texture
Porta a rete) fa apparire l'immagine come se venisse osservata attraverso una porta a rete. È possibile specificare il dettaglio, la luminosità e la morbidezza nell'immagine e indicare se l'immagine è a colori o in bianco e nero.
| Pietra |
L'effetto Pietra (Bitmap
Texture
Pietra) fornisce all'immagine una texture di pietra. È possibile specificare la quantità di dettaglio, la densità del motivo e l'angolazione della luce sull'immagine. È possibile applicare uno stile di pietra preimpostato o creare uno stile di pietra personalizzato e salvarlo come preimpostazione.
| Mano di fondo (Corel PHOTO-PAINT) |
L'effetto Mano di fondo (Bitmap
Texture
Mano di fondo) trasforma l'immagine in un dipinto eseguito su una tela successivamente ricoperta da strati di pittura. È possibile specificare il grado di copertura dell'immagine originale e regolare la luminosità dell'immagine.
