アート テキストや段落テキストの文字を垂直方向または水平方向にシフト (平行移動) できます。文字を元の位置に直線化することも、垂直方向にシフトした文字をベースラインに戻すこともできます。また、アート テキストと段落テキストを反転 (ミラー) することもできます。
円やフリーハンドの線などのパスに沿うように配置されているテキスト オブジェクト全体の位置を調整する方法については、パス上のテキストの位置を調整するには.を参照してください。
回転した文字
| 1 . |
テキスト ツール を使用して、文字を選択します。 |
[オブジェクト プロパティ] ドッキング ウィンドウを表示するには、[ウィンドウ] [ドッキング ウィンドウ] [オブジェクトのプロパティ] をクリックします。 |
| 3 . |
[文字] 領域の下部にある矢印ボタン をクリックして、その他のオプションを表示します。 |
水平文字オフセット - 正の値を指定すると文字が右に、負の値を指定すると左に移動します。 |
垂直文字オフセット - 正の値を指定すると文字が上に、負の値を指定すると下に移動します。 |
文字角度 - 正の値を指定すると文字が反時計回りに、負の値を指定すると時計回りに回転します。 |
また、[整形]ツール
を使って、文字をシフトまたは回転することもできます。文字ノードやノードを選択して、プロパティ バーの [水平文字オフセット] ボックス、[垂直文字オフ] ボックス、または [文字角度] ボックスに値を入力します。
| 1 . |
テキスト ツール を使用して、1 つ以上の文字を選択します。 |
| 2 . |
[テキスト] [テキストの直線化] をクリックします。 |
| 2 . |
整形ツール をクリックします。 |
| 4 . |
[テキスト] [ベースラインに整列] をクリックします。 |
| 1 . |
選択ツールを使用して、テキスト オブジェクトを選択します。 |
Ctrl キーを押しながら、選択ハンドルをオブジェクトの反対側にドラッグして、テキストをミラー化することもできます。
また、パスに結合したテキストをミラー化することもできます。詳しくは、パスに結合したテキストをミラー化するには.を参照してください。
左から右へ: 元の形状のテキスト、垂直にミラー化されたテキスト、水平にミラー化されたテキスト
| 1 . |
テキスト ツール を使用して、アート テキストまたは段落テキストのフレームを選択します。 |
