| • | スナップ機能のオン/オフを切り替えるには |
| • | スナップをオフ/オンにするには |
| • | オブジェクトをスナップするには |
| • | スナップの設定を調整するには |
他のオブジェクト、ページ要素 (ページ中心など)、ドキュメント グリッド、ピクセル グリッド、ベースライン グリッド、ガイドラインにオブジェクトをスナップできます。対称グループの編集では、オブジェクトを対称線にスナップすることもできます。スナップ オプションはすべて、[表示] メニューで、および標準ツールバーの [スナップ] ボタンで、オンとオフを切り替えられます。
選択したスナップ オプションを一時的にオフにする必要がある場合は、標準ツールバーまたは [表示] メニューの [スナップ オフ] ボタンでスナップをすべてオフにします。選択したスナップ オプションを元に戻すには、同じコントロールを使用してスナップをオンにします。
葉 (上) の終点ノードにスナップした後、ドラッグして枝の節の末端 (下) にスナップした図。
オブジェクトで使用できるスナップ ポイントは、スナップ モードによって決まります。使用可能なスナップ モードは、次のとおりです。
| • | 次の表から、1 つまたは複数の作業を実行します。 |
詳しくは、ドキュメント グリッドを設定する.を参照してください。
詳しくは、ベースライン グリッドを設定する.を参照してください。
詳しくは、ガイドラインを設定する.を参照してください。
このオプションは対称モードでのみ使用できます。詳しくは、対称グループの編集.を参照してください。
スナップ コマンドの横にチェック マークが表示されると、スナップ機能が有効になります。
また、Alt + Z キーを押して [オブジェクトにスナップ] のオン/オフの切り替え、Ctrl + Y キーを押して [ドキュメント グリッドにスナップ] のオン/オフの切り替えができます。
標準ツールバーの [スナップ] ボタンを使用することでも、スナップ モードのオンとオフを切り替えることができます。
| スナップをオフ/オンにするには |
| • | [表示] |
| コマンドの横にチェック マークが付いている場合、スナップはすべてオフです。[表示] |
また、Alt + Q キーを押すか、標準ツールバーで [スナップ オフ] ボタン をクリックすることでも、選択したすべてのオプションをオフまたはオンにできます。
オブジェクトの移動中にスナップを一時的に無効にするには、Q キーを押しながら操作します。
| オブジェクトをスナップするには |
| 1 . | ターゲット オブジェクトにスナップするオブジェクトを選択します。 |
| 2 . | スナップ ポイントがハイライトされるまで、オブジェクト上でポインタを移動させます。 |
| 3 . | ターゲット オブジェクトのスナップ ポイントがハイライトされるまで、オブジェクトをターゲット オブジェクトの近くにドラッグします。 |
描画中のオブジェクトをスナップするには、ターゲット オブジェクトのスナップ ポイントがハイライトされるまで、描画ウィンドウ内でオブジェクトをドラッグします。
| スナップの設定を調整するには |
| 1 . | [ツール] |
| 2 . | カテゴリの [作業領域] リストで、[オブジェクトにスナップ] をクリックします。 |
| 3 . | [オプション] ダイアログ ボックスの [オブジェクトにスナップ] ページで、[モード] の 1 つ以上のチェック ボックスをオンにします。 |
| すべてのスナップ モードを有効にするには、[すべて選択]をクリックします。 |
| スナップ機能をオフにせずに、すべてのスナップ モードを無効にするには、[すべて選択解除]をクリックします。 |
| 4 . | [半径にスナップ] ボックスに値を入力して、ポインタの周りのスナップ フィールドの半径をピクセルで設定します。 |
[スナップする位置を表示]チェック ボックスをオンまたはオフにします。
[画面上のヒント]チェック ボックスをオンまたはオフにします。
