Funkcja Czasomierz projektu umożliwia łatwe śledzenie czasu poświęconego na dany projekt. Aby precyzyjnie dostosować rekordy śledzenia, można dodać zadania i śledzić czas poświęcony na każde z zadań. Można nadać zadaniu znaczącą nazwę, jak również edytować dziennik zadań poprzez zresetowanie licznika lub określenie czasu trwania, daty rozpoczęcia i zakończenia zadania.
Informacje o śledzeniu są zapisywane wraz z dokumentem i pozostają łatwo dostępne. Dodatkowo można zapisać rekordy śledzenia jako plik wartości rozdzielanych przecinkami (CSV) lub plik tekstowy (TXT), który można otworzyć i sformatować w arkuszu kalkulacyjnym, aby utworzyć raporty czasu pracy.
Dostępne są dodatkowe ustawienia do łatwiejszego dostosowania funkcji Czasomierz projektu, aby była zgodna z danym przepływem pracy. Można ustawić automatyczne preferencje, określić czy i jak śledzić brak aktywności, a nawet bardziej uprościć pasek narzędzi Czasomierz projektu poprzez ukrycie elementów interfejsu użytkownika.
Pasek narzędzi Czasomierz projektu pojawia się pod standardowym paskiem narzędzi.
Strzałka na pasku narzędzi Czasomierz projektu umożliwia pokazywanie i ukrywanie panelu Czasomierz projektu, gdzie można dodawać i edytować zadania, a także uzyskiwać dostęp do różnych ustawień.
| 2 . |
Kliknij przycisk Śledź/Wstrzymaj/Wyłącz na pasku narzędzi Czasomierz projektu. |
Jeśli pasek narzędzi Czasomierz projektu nie jest wyświetlony, kliknij kolejno Okna Paski narzędzi Czasomierz projektu. |
Przycisk Śledź/Wstrzymaj/Wyłącz na pasku narzędzi pokazuje czy zadanie jest śledzone. Ten przycisk ma następujące stany: |
— pokazuje, że śledzenie dla aktywnego zadania zostało tymczasowo zawieszone i funkcja Czasomierz projektu nie rejestruje w tej chwili czasu. Zależnie od ustawień funkcji Czasomierz projektu, może to wystąpić, gdy panel Czasomierz projektu jest otwarty lub inny dokument jest aktywny. Więcej informacji na temat ustawień można znaleźć w sekcji Aby zmodyfikować ustawienia funkcji Czasomierz projektu. |
Można zresetować czasomierz dla aktywnego zadania. Można również zmienić godzinę oraz datę rozpoczęcia i zakończenia zadania lub czas jego trwania.
Kliknij pozycję Zresetuj licznik.
Kliknij pozycję Edycja zadania i wykonaj jedną z następujących czynności:
W polu Nazwa wpisz nową nazwę zadania. |
Wpisz wartości w polu Zarejestrowany czas, aby określić całkowity czas poświęcony na zadanie. Pierwsze pole pokazuje godziny, drugie — minuty a trzecie — sekundy. |
W polach Rozpoczęcie i Zakończenie określ godzinę oraz datę rozpoczęcia i zakończenia zadania. |
Można zapisać informacje o śledzeniu jako plik CSV lub TXT, a następnie otworzyć i sformatować ten plik w programie Microsoft Excel lub w innej aplikacji obsługującej arkusze kalkulacyjne.
| 2 . |
Kliknij przycisk Opcje eksportu , a następnie kliknij jedno z następujących poleceń: |
Eksportuj do pliku CSV — aby zapisać kartę czasu pracy jako plik CSV. Pliki CSV zachowują informacje w formacie uporządkowanej tabeli podobnym do arkusza kalkulacyjnego. W przeciwieństwie do arkusza kalkulacyjnego, plik w tym formacie zawiera tylko jeden arkusz, a opcje formatowania i formuły nie są obsługiwane. W plikach CSV wyeksportowanych z funkcji Czasomierz projektu używane są przecinki jako separatory pól. |
| 3 . |
W oknie dialogowym Zapisz jako wybierz folder, w którym chcesz zapisać plik i wpisz nazwę pliku. |
Za pomocą okna dialogowego Ustawienia czasomierza projektu można ustawić funkcję Czasomierz projektu, aby automatycznie rozpoczynać lub wstrzymywać proces śledzenia w odpowiedzi na konkretne działania lub zmiany. Dodatkowo ustawienia braku aktywności są pomocne w podjęciu decyzji o traktowaniu okresów czasu, w których projekt jest otwarty, ale nie ma żadnych zarejestrowanych zmian dokumentu. Na przykład można ustawić funkcję Czasomierz projektu, aby wyświetlała monit lub wstrzymywała proces śledzenia po określonym czasie braku aktywności. Można również dostosować pasek narzędzi Czasomierz projektu poprzez wyświetlanie i ukrywanie elementów sterujących.
| 2 . |
Kliknij przycisk Opcje czasomierza projektu , a następnie kliknij pozycję Ustawienia. Wyświetlone zostanie okno dialogowe Ustawienia czasomierza projektu. |
| 3 . |
W oknie dialogowym Ustawienia czasomierza projektu wykonaj zadanie z poniższej tabeli. |
W obszarze Automatyzacja zaznacz dowolne z następujących pól wyboru poniżej pozycji Rozpocznij rejestrowanie, gdy:
W obszarze Wykrywanie braku aktywności wybierz z pola listy W przypadku braku aktywności jedną z następujących opcji:
Monit — aby wyświetlać monit po określonym czasie braku aktywności |
Wstrzymaj czasomierz — aby wstrzymywać rejestrowanie po określonym czasie braku aktywności i wznawiać śledzenie, gdy będziesz kontynuować pracę nad dokumentem |
Zawsze śledź — aby ignorować brak aktywności i rejestrować cały okres czasu jako pracę |
Wpisz wartość w polu Tolerancja braku aktywności.
W obszarze Wygląd paska narzędzi zaznacz dowolne z następujących pól wyboru lub usuń jego zaznaczenie:
Czasomierz — aby pokazać lub ukryć czasomierz wyświetlający czas trwania bieżącego zadania |
Jeśli przez jakiś czas nie są wprowadzane żadne zmiany w dokumencie, funkcja Czasomierz projektu wyświetla monit z zapytaniem o sposób śledzenia tego czasu braku aktywności. Monit zostanie wyświetlony, gdy tylko upłynie czas tolerancji braku aktywności.
Odrzuć — aby usunąć cały okres braku aktywności z rekordu śledzenia |
Śledź jako pracę — aby zarejestrować okres braku aktywności jako czas pracy. Ta opcja jest przydatna do śledzenia czasu poświęconego na zadania związane z projektem, ale które nie są wykonywane w programie CorelDRAW. Może to przykładowo obejmować wykonywanie badania nad projektem lub omawianie projektu podczas rozmowy telefonicznej z klientem. Dlatego istnieje potrzeba śledzenia tego czasu, nawet jeśli nie wprowadzono wtedy żadnych zmian w samym projekcie. |
Niestandardowe — aby zarejestrować niestandardową ilość czasu. W oknie dialogowym Dziennik niestandardowych czynności określ ilość czasu (w minutach), który ma być śledzony jako praca. Na przykład możesz nie być na stanowisku pracy przez godzinę. Jeśli w ciągu tej godziny przepracowano 20 minut nad zadaniami związanymi z projektem, można zarejestrować tylko 20 minut. Pozostałe 40 minut zostanie odrzucone. |
Okno dialogowe Dziennik niestandardowych czynności
Copyright 2018 Corel Corporation. Wszelkie prawa zastrzezne.
