Цветовой режим палитры, который также называют «режим индексированных цветов», иногда используется для изображений на веб-узлах. При преобразовании изображения в цветовой режим палитры для каждого пикселя назначается фиксированное цветовое значение. Эти значения сохраняются в небольшой таблице цветов или палитре, содержащей до 256 цветов. В результате изображение в цветовом режиме палитры содержит меньше данных, чем изображение в цветовом режиме 24 бита, то есть имеет меньший размер файла. Преобразование в цветовой режим палитры работает лучше в изображениях, имеющих ограниченный диапазон цветов.
Выбор, редактирование и сохранение цветовой палитры
При преобразовании изображения в цветовой режим палитры можно использовать стандартную палитру или настроить цветовую палитру, заменив отдельные цвета.
Сохранение параметров преобразования
После выбора цветовой палитры и установки для преобразования изображения в цветовой режим палитры смешивания и чувствительности диапазона можно сохранить параметры как заготовку для преобразования, которую можно будет использовать для других изображений. Можно добавлять неограниченное число заготовок для преобразования.
Используемая цветовая палитра называется обработанной цветовой палитрой. Ее можно сохранить, чтобы использовать и для других изображений.
Для получения дополнительных сведений о стандартных цветовых палитрах, доступных для цветового режима палитры, см. раздел Типы палитр.. Для получения дополнительных сведений о создании и открытии специальных палитр см. раздел Создание и редактирование настраиваемых цветовых палитр.
Смешивание
При преобразовании изображений в цветовой режим палитры можно использовать смешивание, чтобы улучшить информацию о цвете. Во время смешивания пиксели определенных цветов или с определенными значениями размещаются относительно других пикселей определенного цвета. Взаимосвязь одного цветного пикселя с другим приводит к появлению дополнительных цветов, которые отсутствуют в цветовой палитре.
Можно использовать два типа смешивания: упорядоченное и диффузия. При использовании упорядоченного смешивания цветовые переходы сближаются с помощью фиксированной точечной структуры; в результате сплошные цвета становятся ярче, а края — четче. При использовании диффузии пиксели размещаются неравномерно, делая края и цвета менее контрастными. Джарвис, Штуки и Флойд-Штейнберг — это параметры преобразования, обеспечивающие диффузию.
Параметр упорядоченного смешивания работает быстрее, чем параметры диффузии (Джарвис, Штуки и Флойд-Штейнберг), однако при этом получается менее точный результат.
Определение цвета для чувствительности диапазона
Можно преобразовать изображение в цветовой режим палитры и определить выделенный цвет и его чувствительность диапазона, чтобы этот выделенный цвет и цвета, находящиеся в пределах диапазона, были включены в обработанную цветовую палитру. Кроме того, можно также указать степень чувствительности диапазона. Поскольку палитра может содержать не более 256 цветов, усиление значимости выделенного цвета снижает число цветов, попадающих за пределы чувствительности диапазона.
В приведенной ниже таблице представлены доступные типы палитр.
Во время преобразования изображения в растровое на основе палитры или во время экспорта изображения GIF или PNG можно получить более точную передачу цвета, выбрав нужную палитру. Например, в стандартной цветовой палитре имеется больше цветов, чем необходимо для изображения с ограниченным диапазоном цветов, но чтобы обеспечить точную передачу цвета, можно выбрать оптимизированную палитру.
Можно выбрать специальную палитру, если нажать кнопку Открыть, найти файл нужной цветовой палитры и дважды щелкнуть имя файла.
Можно загрузить параметры преобразования, выбрав заготовку в списке Заготовка.
5 . |
В таблице Таблица цветов укажите нужный цвет и нажмите кнопку Изменить цвет. |
7 . |
Нажмите кнопку Сохранить палитру как , чтобы сохранить новую палитру. |
4 . |
В списке Палитра выберите Оптимизированный. |
