| • | Postup při použití přechodové průhlednosti |
| • | Postup při vytváření přechodové průhlednosti |
Zleva doprava: původní objekt s lineární, eliptickou, kónickou a obdélníkovou průhledností.
Aplikace nabízí sadu přechodových průhledností, které jsou vám k dispozici. Dostupné průhlednosti můžete procházet, hledat podle klíčových slov, označovat jako oblíbené a řadit. Máte také možnost stáhnout si další balíčky výplní, které lze použít jako průhlednost. Další informace naleznete v tématu Vyhledávání a zobrazení výplní a průhlednosti.
Přechodovou průhlednost můžete vytvořit přidáváním a odebíráním uzlů a určením hodnoty průhlednosti pro jednotlivé uzly. Přechodovou průhlednost můžete také obrátit, zrcadlit, zkosit, změnit její velikost nebo použít jiné transformace.
Po vytvoření přechodové průhlednosti můžete průhlednost uložit pro budoucí použití nebo sdílení. Další informace naleznete v tématu Ukládání výplní a průhledností.
| 1 . | Vyberte objekt. |
| 2 . | Klikněte na příkaz Objekt |
| 3 . | V části Průhlednost ukotvitelného panelu Vlastnosti objektu klikněte na tlačítko Přechodová průhlednost |
| 4 . | Otevřete výběr Průhlednost a klikněte dvakrát na požadovanou miniaturu. |
| Tím průhlednost použijete a zavřete výběr Průhlednost. Chcete-li průhlednost použít bez zavření výběru Průhlednost, klikněte na miniaturu průhlednosti. |
Klikněte na tlačítko Upravit průhlednost
Můžete také kliknout na nástroj Průhlednost v okně nástrojů a použít ovládací prvky na panelu vlastností.
Informace o vyhledávání průhledností ve výběru Výplň naleznete v tématu Postup při vyhledávání, filtrování a řazení výplní a průhledností.
| 4 . | Vyberte typ přechodové průhlednosti kliknutím na jedno z následujících tlačítek: |
| • | Lineární přechodová průhlednost |
| • | Eliptická přechodová průhlednost |
| • | Kónická přechodová průhlednost |
| • | Obdélníková přechodová průhlednost |
| 5 . | Klikněte na první uzel nad pruhem stupňů šedé a zadejte hodnotu do pole Průhlednost uzlu. |
| 6 . | Klikněte na poslední uzel nad pruhem stupňů šedé a zadejte hodnotu do pole Průhlednost uzlu. |
| 7 . | Posunutím jezdce středového bodu pod pruhem stupňů šedé nastavte středový bod průhlednosti. |
Vyberte příslušný uzel středového bodu a zadejte hodnotu do pole Průhlednost uzlu.
Klikněte na tlačítko Volné měřítko a zkosení
Klikněte na tlačítko Upravit průhlednost, odemkněte přechodové kroky kliknutím na tlačítko Nastavit na výchozí hodnoty
Klikněte na tlačítko Upravit průhlednost a posuňte jezdcem Zrychlení.
Klikněte na tlačítko Upravit průhlednost a klikněte na tlačítko Vyhlazení
Klikněte na tlačítko Upravit průhlednost a zadejte hodnoty do polí Šířka průhlednosti a Výška průhlednosti.
Klikněte na tlačítko Upravit průhlednost a zadejte hodnoty do polí X a Y.
Klikněte na tlačítko Upravit průhlednost a zadejte hodnoty do pole Zkosení.
Klikněte na tlačítko Upravit průhlednost a zadejte hodnoty do pole Otočit.
| 8 . | Uložte průhlednost kliknutím na tlačítko Uložit jako novou |
Chcete-li použít průhlednost pouze na výplň nebo obrys objektu, klikněte na tlačítko Výplň nebo Obrys
Můžete také kliknout na nástroj průhlednost v okně nástrojů. Chcete-li upravit průhlednost, použijte ovládací prvky na panelu vlastností, nebo interaktivní vektorové úchyty, které se zobrazí na objektu.
Můžete také přetáhnout barvy, které se převedou na stupně šedé, z palety barev na uzly průhlednosti. Případně, pokud je vybrán nástroj Průhlednost, můžete přetáhnout barvy na interaktivní vektorové úchyty objektu
