Personnalisation des barres d’outils
Vous pouvez personnaliser l’emplacement et l’affichage des barres d’outils. Par exemple, il est possible de déplacer ou de redimensionner une barre d’outils, de l’afficher ou de la masquer.
Les barres d’outils peuvent être ancrées ou flottantes. L’ancrage d’une barre d’outils consiste à l’attacher sur le bord de la fenêtre de l’application. Le désancrage d’une barre d’outils l’éloigne du bord de la fenêtre de l’application de sorte qu’elle flotte et puisse être facilement déplacée.
Il est possible de créer des barres d’outils personnalisées, d’en supprimer ou d’en renommer. Pour personnaliser les barres d’outils, vous pouvez ajouter des éléments, les supprimer ou les réorganiser. Vous pouvez ajuster l’aspect d’une barre d’outils en redimensionnant ses boutons, et en affichant des images, des titres ou les deux. Vous pouvez également modifier les images des boutons de la barre d’outils.
Lorsque vous déplacez, ancrez ou désancrez des barres d’outils, vous devez utiliser leur zone de préhension.
Pour éviter de déplacer par erreur les barres d’outils ancrées, vous pouvez les verrouiller. Aucune ligne en pointillé n’apparaît le long du bord gauche des barres d’outils verrouillées.
Barre d’outils verrouillée
Pour personnaliser la position et l’affichage d’une barre d’outils Retour Au Début
Cliquez sur Outils Personnalisation. Dans la liste des catégories Personnalisation, cliquez sur Barres de commandes, puis activez ou désactivez la case en regard du nom de la barre d’outils.
Cliquez sur Outils Personnalisation. Dans la liste des catégories Personnalisation, cliquez sur Barres de commandes, sélectionnez une barre d’outils, puis cliquez sur Réinitialiser.
Il est impossible de déplacer les barres d’outils ancrées une fois qu’elles sont verrouillées. Pour plus d’informations sur le déverrouillage des barres d’outils, reportez-vous à la section Pour verrouiller ou déverrouiller des barres d’outils.
Pour ajouter, supprimer ou renommer une barre d’outils personnalisée Retour Au Début
Cliquez sur Outils Personnalisation. Dans la liste des catégories Personnalisation, cliquez sur Barres de commandes, puis sur Nouveau et entrez un nom dans la liste Barres de commandes. Tout en maintenant les touches Alt + Ctrl enfoncées, faites glisser un outil ou un bouton de la fenêtre de l’application vers la nouvelle barre d’outils. Vous pouvez également faire glisser des commandes à partir de la liste Commandes (Outils Personnalisation Commandes).
Cliquez sur Outils Personnalisation. Dans la liste des catégories Personnalisation, cliquez sur Barres de commandes, sélectionnez une barre d’outils, puis cliquez sur Supprimer.
Cliquez sur Outils Personnalisation. Dans la liste des catégories Personnalisation, cliquez sur Barres de commandes, cliquez deux fois sur le nom d’une barre d’outils, puis entrez un nouveau nom.
Pour ajouter ou supprimer un élément dans une barre d’outils Retour Au Début
Pour réorganiser les éléments d’une barre d’outils Retour Au Début
Vous pouvez copier un élément de barre d’outils vers une autre barre d’outils en maintenant la touche Ctrl enfoncée lorsque vous faites glisser cet élément. Si la boîte de dialogue Options n’est pas ouverte, maintenez les touches Alt + Ctrl enfoncées.
Pour modifier l’aspect d’une barre d’outils Retour Au Début
Pour rétablir les paramètres par défaut de la barre d’outils intégrée, cliquez sur le bouton Réinitialiser.
Pour modifier l’image d’un bouton de barre d’outils Retour Au Début
Lorsque vous sélectionnez l’option Petite ou Moyenne dans la zone de liste Taille, vous modifiez les versions correspondantes de l’image d’un bouton spécifique. Vous ne pouvez pas modifier la grande version de l’image d’un bouton. Pour plus d’informations sur l’affichage des boutons en petit, en moyen ou en grand, reportez-vous à la section Pour modifier l’aspect d’une barre d’outils.
Pour rétablir les paramètres par défaut des images de boutons des barres d’outils, cliquez sur le bouton Rétablir les valeurs par défaut.
Pour verrouiller ou déverrouiller des barres d’outils Retour Au Début
Vous ne pouvez pas verrouiller les barres d’outils flottantes.
Pour verrouiller ou déverrouiller les barres d’outils, vous pouvez également cliquer avec le bouton droit sur la barre d’outils, puis sélectionner Verrouiller les barres d’outils.
Certaines fonctions décrites dans l’Aide ne sont pas incluses dans cette version du produit et sont disponibles uniquement dans CorelDRAW Graphics Suite 2018.
Commentaires
