| • | Per modificare una tabulazione |
| • | Per aggiungere una tabulazione |
| • | Per fare rientrare il testo in paragrafi |
| 1 . | Fare clic su Finestra |
| 2 . | Nella finestra mobile Proprietà oggetto fare clic sul pulsante Paragrafo |
| 3 . | Nell'area Paragrafo della finestra mobile Proprietà oggetto fare clic sul pulsante freccia |
| 4 . | Fare clic sul pulsante Impostazioni tabulazioni. |
| 5 . | Eseguire una delle operazioni riportate nella seguente tabella. |
Fare clic sulla cella nella colonna Allineamento e scegliere un’opzione di allineamento dalla casella di riepilogo.
Fare clic sulla cella nella colonna Iniziali, quindi scegliere Attivato dalla casella di riepilogo.
Fare clic sulla cella, quindi su Rimuovi.
Fare clic su Opzioni iniziale, aprire il selettore Carattere, quindi fare clic su un carattere.
Fare clic su Opzioni iniziale, quindi digitare un valore nella casella Spaziatura.
È anche possibile aggiungere, spostare o eliminare i tabulatori sul righello orizzontale nella parte superiore della finestra di disegno. Per aggiungere un tabulatore, fare clic sul punto desiderato; per spostarlo trascinarne l’indicatore di tabulazione; per eliminarlo, trascinarne l’indicatore fuori dal righello. Per informazioni sui righelli, consultare Uso dei righelli.
| 1 . | Con lo strumento Testo |
| 2 . | Fare clic su Finestra |
| 3 . | Nella finestra mobile Proprietà oggetto fare clic sul pulsante Paragrafo |
| 4 . | Nell'area Paragrafo della finestra mobile Proprietà oggetto fare clic sul pulsante freccia |
| 5 . | Fare clic sul pulsante Impostazioni tabulazioni |
| 6 . | Fare clic su Aggiungi. |
| 7 . | Fare clic sulla nuova cella della colonna Tabulatori e digitare un valore. |
| 4 . | Nell'area Paragrafo della finestra mobile Proprietà oggetto digitare i valori nelle seguenti caselle. |
| • | Rientro prima riga: consente di rientrare la prima riga del testo rispetto al lato sinistro del riquadro. |
| • | Rientro riga sinistra: consente di creare un rientro sporgente rispetto al lato sinistro del riquadro di testo; vengono rientrate tutte le righe, ad eccezione della prima riga. |
| • | Rientro riga destra: consente di rientrare il testo rispetto al lato sinistro del riquadro. |
È possibile rimuovere i rientri digitando 0 nelle caselle Rientro prima riga, Rientro riga sinistra, eRientro riga destra.
Per fare rientrare un paragrafo intero, immettere lo stesso valore nelle caselle Rientro riga destra e Rientro riga sinistra.
Alcune funzioni descritte nella guida non sono incluse in questa versione del prodotto e sono disponibili solo in CorelDRAW Graphics Suite 2018.
