| Per selezionare una tabella, riga o colonna |
| 1 . | Fare clic sullo strumento Tabella |
| 2 . | Eseguire una delle operazioni elencate di seguito. |
Posizionare il puntatore dello strumento Tabella sull'angolo superiore sinistro della tabella fino a quando viene visualizzata una freccia diagonale
Con il puntatore dello strumento Tabella posizionato in una cella vuota, premere Ctrl+A+ A.
Posizionare il puntatore dello strumento Tabella sul bordo della tabella, in corrispondenza del lato sinistro della riga da selezionare. Quando viene visualizzata una freccia orizzontale
Posizionare il puntatore dello strumento Tabella sul bordo superiore della colonna da selezionare. Quando viene visualizzata una freccia verticale
| Per selezionare celle di tabella |
Con lo strumento Tabella, fare clic all'interno della prima cella che si desidera selezionare e trascinare sulle celle adiacenti desiderate.
Utilizzando lo strumento Tabella, fare clic su una tabella. Tenere premuto Ctrl e fare clic su ogni cella di tabella che si desidera selezionare.
Per selezionare una cella è anche possibile inserire il puntatore dello strumento Tabella in una cella vuota e premendo Ctrl+A.
È inoltre possibile utilizzare lo strumento Modellazione per selezionare una singola cella facendo clic su di essa o per selezionare celle adiacenti trascinando su di esse.
| Per spostare una riga o colonna di tabella |
| 1 . | Selezionare la riga o la colonna da spostare. |
| 2 . | Trascinare la riga o la colonna in un'altra posizione della tabella. |
| Per spostare una riga di tabella in un'altra tabella |
| 1 . | Selezionare la riga di tabella da spostare. |
| 2 . | Fare clic su Modifica |
| 3 . | Selezionare una riga nell'altra tabella. |
| 4 . | Fare clic su Modifica |
| 5 . | Scegliere una delle opzioni seguenti: |
| • | Sostituisci riga selezionata |
| • | Inserisci sopra riga selezionata |
| • | Inserisci sotto riga selezionata |
| Per spostare una colonna di tabella in un'altra tabella |
| 1 . | Selezionare la colonna di tabella da spostare. |
| 3 . | Selezionare una colonna nell'altra tabella. |
| • | Sostituisci colonna selezionata |
| • | Inserisci a sinistra della colonna selezionata |
| • | Inserisci a destra della colonna selezionata |
| Per spostarsi nella successiva cella di tabella |
| • | Con il puntatore dello strumento Tabella posizionato in una cella, premere Tab. |
| Se si preme Tab all'interno di una tabella per la prima volta, occorre scegliere un ordine di tabulazione dalla casella di riepilogo Ordine di tabulazione. |
Il tasto Tab può essere utilizzato per spostarsi nella cella successiva solo se nella finestra di dialogo Opzioni tasto Tab è attivata l'opzione Sposta nella cella successiva.
| Per modificare la direzione di navigazione del tasto Tab |
| 1 . | Fare clic su Strumenti |
| 2 . | Nell’elenco di categorie Area di lavoro, Casella degli strumenti, fare clic su Strumento Tabella. |
| 3 . | Attivare l'opzione Sposta nella cella successiva. |
| 4 . | Dalla casella di riepilogo Ordine di tabulazione, scegliere una delle opzioni seguenti: |
| • | Da sinistra a destra, dall'alto in basso |
| • | Da destra a sinistra, dall'alto in basso |
Per programmare il tasto Tab in modo da inserire un carattere di tabulazione nel testo della tabella, attivare l'opzione Inserisci carattere di tabulazione nel testo.
Alcune funzioni descritte nella guida non sono incluse in questa versione del prodotto e sono disponibili solo in CorelDRAW Graphics Suite 2018.
