Естественное создание набросков с интеллектуальной настройкой мазка
Инструмент LiveSketch предлагает простоту и скорость свободного создания набросков, объединенные вместе с интеллектуальной коррекцией мазка и рисованием векторов. Во время создания набросков CorelDRAW анализирует свойства, временные промежутки и расстояние между введенными мазками, корректирует их и преобразует в кривые Безье.
Инструмент LiveSketch идеально подходит для быстрых набросков и рисунков. Он ускоряет процесс работы и позволяет сфокусироваться на процессе создания проекта. Вместо того чтобы заниматься узлами и маркерами и переключаться между инструментами, можно окунуться в творческий процесс и достигнуть желаемых результатов быстро и эффективно. Больше не нужно сканировать и делать трассировку набросков. Можно не откладывая зарисовывать концепции и идеи проектов, используя векторные кривые.
Программа CorelDRAW откорректирует мазки и поможет быстро воплотить идеи в жизнь: и тем, у кого развит навык создания набросков, и тем, кто только начинает учиться. Иллюстрация Эндрю Стейси (Andrew Stacey).
CorelDRAW поддерживает большинство стандартных стилей рисования: прерывистые перекрывающие мазки, складчатые мазки (быстрые движение в противоположных направлениях вдоль поверхности, а обратные линии дублируют друг друга), небрежные штрихи (быстрое рисование коротких линий одной за другой для создания длинных линий и крупных форм).
Мазки до (вверху) и после (внизу) коррекции: прерывистые перекрывающие мазки (слева), складчатые мазки (в середине), небрежные штрихи (справа)
Чтобы максимально использовать возможности инструмента LiveSketch, используйте перо и адаптируйте CorelDRAW к своему стилю рисования.
Можно задать время начала действия настройки после совершения одного или больше мазков. Например, если таймер установить на одну секунду и сделать несколько мазков, улучшение мазка начнет действовать через секунду после прекращения рисования. Таймер создает временное окно, в котором отдельные мазки анализируются и преобразуются в кривые. Экспериментируйте с таймером, чтобы подобрать наиболее подходящую вашему стилю и скорости рисования настройку. При использовании нескольких небольших мазков для построения более крупной линии установите короткое время задержки, чтобы сразу же создать кривые и развить темп создания наброска. Увеличьте задержку до пяти секунд, чтобы иметь возможность предварительно просматривать введенные мазки и работать с ними. Долгая задержка также дает больше времени для изменения линий.
Если таймер установить на ноль миллисекунд (слева), последовательные мазки преобразуются в прерывистые кривые. Если таймер установить на одну секунду (справа), последовательные мазки соединяются в одну кривую.
Можно сбросить таймер и откорректировать мазки до истечения заданного времени. Кроме того, можно удалить мазки до корректировки.
По мере создания рисунка может появиться желание перерисовать некоторые линии или изменить их расположение и форму, либо просто откорректировать их. В программе CorelDRAW можно изменять нарисованные кривые, добавляя их в рисунок в качестве новых введенных мазков. Можно задать ширину редактируемой области вокруг нарисованных кривых. При рисовании в этой области введенные мазки будут обработаны вместе с существующими кривыми, которые подстроятся под них. При рисовании за пределами этой области введенные мазки будут добавлены в качестве новых объектов.
Существующий мазок (слева), новый мазок (в голубом), созданный вблизи от существующей кривой (в середине), расширенный и подстроившийся мазок (справа).
При перемещении указателя внутрь редактируемой области нарисованной кривой, кривая выделяется, показывая, что ее можно изменить.
Если необходимо рисовать близко к уже нарисованным линиям или рисовать поверх мазков, чтобы сделать их отчетливее, отключите зависимую от расстояния корректировку мазков на время или навсегда, после чего новые мазки будут добавляться как отдельные объекты.
Отключите зависимую от расстояния группировку мазков, чтобы мазки оставались отдельными объектами.
При включении в набросок уже нарисованной кривой, кривая, которая получится в результате объединения, будет обладать свойствами этой нарисованной кривой.
Кривая, созданная с помощью инструмента «Художественное оформление» (слева); новый мазок, нарисованный инструментом LiveSketch, в пределах порога близости к другому уже нарисованному мазку (в середине); итоговый мазок со свойствами использованной нарисованной кривой (справа).
Может возникнуть необходимость нарисовать единую форму или объект одной кривой. Однако может быть сложно провести длинную плавную линию или кривую, не отрывая стилуса от планшета или не отпуская кнопки мыши. Программа CorelDRAW поможет с рисованием непрерывных линий, так как она без стыков создает кривые из отдельных мазков, нарисованных в пределах заданного времени.
Пример объекта, созданного из отдельных мазков, соединенных в единую кривую.
Обратите внимание, что CorelDRAW обрабатывает только мазки, сделанные в пределах указанного времени задержки. Может понадобиться настроить таймер в соответствии со своей скоростью рисования.
По мере создания работы, когда точность рисунка и вид линий улучшатся, может понадобиться стереть нарисованные кривые или их участки. Перевернув стилус, легко переключиться в режим ластика (учитывая, что стилус или перо имеет на конце ластик), а затем можно вернуться в режим рисования, перевернув стилус еще раз. Обратите внимание, что если кривая выбрана, стирается только части данной кривой. Чтобы стереть часть чертежа, убедитесь в отмене выбора всех объектов перед использованием ластика стилуса. Для получения сведений об отмене выбора объектов см. раздел Отмена выделения объектов. Если стилус не имеет ластика на конце или вы работаете мышью, можно стереть кривые с помощью инструмента Ластик. Для получения дополнительных сведений о стирании кривых Безье см. раздел Удаление области изображения.
По умолчанию CorelDRAW в процессе рисования отображает откорректированные мазки. Если вас отвлекает предварительная демонстрация результата, ее можно скрыть.
В режиме предварительного просмотра CorelDRAW отображает откорректированный мазок (черный) до окончания времени задержки и обработки введенных мазков (голубые).
Можно настраивать степень сглаживания кривых.
Создание наброска с помощью LiveSketch В начало страницы
Можно вызвать инструмент LiveSketch нажатием клавиши S на клавиатуре.
Настройка задержки до коррекции введенных мазков В начало страницы
По умолчанию задержка составляет 1000 миллисекунд или 1 секунду. Минимальная задержка составляет 0 миллисекунд; максимальная — 5 секунды.
Нажатие на другой инструмент до истечения указанного времени задержки активирует коррекцию мазков.
Нажмите Enter, чтобы сбросить таймер и откорректировать мазки до истечения заданного времени.
Нажмите Esc, чтобы удалить введенный мазок до его коррекции.
Долгая задержка дает больше времени для изменения линий.
Коррекция уже нарисованных кривых В начало страницы
Чтобы временно отключить основанную на расстоянии коррекцию мазков, зажмите Shift и сделайте один или более мазков.
Чтобы навсегда отключить основанную на расстоянии коррекцию мазков, щелкните кнопку переключения Включение кривых на панели свойств.
По умолчанию пороговое расстояние составляет 5 пикселей. Минимальное значение — 0 пикселей; максимальное — 40 пикселей.
Создание единой кривой из мазков В начало страницы
Для оптимального результата увеличьте время задержки. Программа CorelDRAW обрабатывает только мазки, сделанные до окончания времени задержки.
Удаление кривой В начало страницы
Примечание. Последняя кривая, которая была нарисована перед поднятием стилуса от планшета, автоматически выбрана по умолчанию.
Чтобы стереть кривую или части кривой, если на стилусе нет ластика или вы работаете мышью, выберите кривую, нажмите на инструмент Ластик в наборе инструментов и используйте его на нежелательных участках.
Можно менять размер и форму кончика ластика. Для получения сведений см. раздел Удаление области изображения.
Отображение и скрытие предварительного изображения итоговой кривой В начало страницы
Управление плавностью кривых В начало страницы
Чем выше это значение, тем более гладкими становятся кривые.
Некоторые функции, описанные в справке, не входят в эту версию продукта и доступны только в CorelDRAW Graphics Suite 2018.
Отзывы пользователей
