Os sombreamentos simulam a luz caindo sobre um objeto, a partir de uma entre cinco perspectivas específicas: plana, direita, esquerda, inferior e superior. Você pode adicionar sombreamentos à maioria dos objetos ou grupos de objetos, incluindo texto artístico, texto de parágrafo e bitmaps.
Sombreamentos criados no CorelDRAW são ideais para saídas impressas, mas não são apropriados para serem enviados a dispositivos como cortadoras de vinil e plotadoras. Para esses projetos são necessários sombreamentos recortáveis. Para adicionar um sombreamento recortável a um objeto é necessário duplicar o objeto, preencher a duplicata com uma cor escura e posicionar a duplicata atrás do objeto original. Para obter informações sobre como duplicar objetos, consulte Para duplicar um objeto.
Quando se adiciona um sombreamento, é possível alterar a sua perspectiva e ajustar atributos como cor, opacidade, nível de dissolução, ângulo e enevoamento.
Um sombreamento aplicado a um objeto
O efeito de enevoamento suaviza as bordas do sombreamento.
Depois de criar um sombreamento, você pode copiar ou cloná-lo para um objeto selecionado. Quando se copia um sombreamento, o objeto original e a cópia não têm conexão e podem ser editados de forma independente. Com a clonagem, os atributos de sombreamento do objeto principal são automaticamente aplicados a seu clone.
Separando-se um sombreamento de seu objeto, tem-se mais controle sobre o próprio sombreamento. Por exemplo, é possível editar o sombreamento da mesma forma como se edita uma transparência. Para obter informações sobre edição de uma transparência, consulte Alterar a transparência dos objetos.
Assim como acontece com as transparências, é possível aplicar um modo de mesclagem a um sombreamento para controlar o modo como a cor do sombreamento se mistura com a cor do objeto que está por baixo. Para obter mais informações sobre modos de mesclagem, consulte Aplicar modos de mesclagem.
Você pode remover um sombreamento.
Não é possível adicionar sombreamentos a grupos com vínculos como, por exemplo, objetos misturados, objetos com contorno, objetos chanfrados, objetos com extrusão, objetos criados com a ferramenta Mídia artística ou outros sombreamentos.
4 . |
Clique em Organizar Ordenar Atrás e clique no original para posicionar a duplicata atrás dele. |
2 . |
Clique em Efeitos e clique em uma das seguintes opções: |
Você também pode usar a ferramenta Atributos do conta-gotas para copiar um sombreamento. Para obter mais informações, consulte Para copiar efeitos de um objeto para outro.
2 . |
Clique em Objeto Separar grupo de sombreamento. |
O modo de mesclagem padrão Multiplicar produz sombreamentos com efeito natural.
Você pode também remover um sombreamento de um objeto clicando no botão Limpar sombreamento na barra de propriedades.
