Você pode importar o texto em um documento novo ou existente. Isso permite que você crie o texto em um processador de texto e, a seguir, o adicione a um documento CorelDRAW. O CorelDRAW suporta os seguintes formatos de arquivo:
Ao importar ou colar o texto, você pode escolher manter ou descartar as fontes e a formatação. Manter as fontes garante que o texto importado ou colado retenha sua fonte original. Manter a formatação mantém informações, como marcadores e colunas. Caso opte por descartar as fontes e a formatação, as propriedades do texto selecionado são aplicadas ao texto importado ou colado. Se nenhum texto for selecionado, as propriedades padrão de fonte e formatação são aplicadas ao texto importado ou colado. Para obter mais informações sobre importação de arquivos, consulte Importar arquivos. Para obter mais informações sobre colagem, consulte Para colar um objeto em um desenho.
O cursor de importação de texto permite que você posicione o texto na página de desenhos.
Você pode importar o texto em uma moldura de texto selecionado ou, se não selecionar uma moldura de texto, o texto importado será automaticamente inserido em uma nova moldura de texto na janela do documento. Por padrão, o tamanho das molduras de texto permanece estático, independentemente da quantidade de texto adicionada a elas. Qualquer texto que não se ajustar à moldura é ocultado, e a moldura é exibida na cor vermelha até que você a aumente ou a vincule a outra moldura de texto. Você pode ajustar o tamanho do texto a fim de que este caiba perfeitamente na moldura. Para obter mais informações, consulte Combinar e vincular molduras de texto de parágrafo.
1 . |
Usar a ferramenta Texto e posicionar o cursor na moldura de texto para onde você deseja importar o texto. |
Para aplicar preto CMYK ao texto preto importado, ative a caixa de seleção Forçar preto CMYK. Essa caixa de seleção fica disponível quando você escolhe uma opção que mantém a formatação do texto. |
Pressione a Barra de espaço para colocar o texto importado no local padrão. |
Para obter informações sobre a importação de um formato de arquivo específico, consulte Formatos de arquivo suportados.
Se você escolher manter fontes, e o texto que você importou solicitar uma fonte que não está instalada no computador, o sistema de correspondência de fontes PANOSE substituirá a fonte. Para obter mais informações, consulte Substituir fontes.
Você também pode definir opções de hifenização para o texto importado. Para obter mais informações sobre as opções de hifenização, consulte Para criar uma definição personalizada para hifenização opcional.
Para usar as mesmas opções de formatação sempre que importar ou colar texto, ative a caixa de seleção Não mostrar este aviso novamente. Para reativar o aviso, clique em Ferramentas Opções, clique em Avisos na lista de categorias Área de trabalho e ative a caixa de seleção Colar e importar texto.
