É possível exibir linhas-guia dinâmicas para ajudá-lo a mover, alinhar e desenhar com precisão objetos em relação a outros objetos. As linhas-guia dinâmicas são linhas-guia temporárias que você pode puxar dos seguintes pontos de alinhamento em objetos: centro, nó, quadrante e linha de base do texto. Para obter mais informações sobre os pontos e modos de alinhamento, consulte Alinhar objetos.
Uma linha-guia dinâmica que é extensão de um segmento de linha
É possível desativar as linhas-guia dinâmicas a qualquer momento.
Para ativar ou desativar guias dinâmicas |
• | Clique em Exibir Guias dinâmicas. |
Uma marca de seleção ao lado do comando Linhas-guia dinâmicas indica que as linhas-guia dinâmicas estão ativadas.
Você pode ativar e desativar a alternância de guias dinâmicas pressionando Shift + Alt + D.
Para exibir guias dinâmicas |
1 . | Com as guias dinâmicas ativadas, clique em uma ferramenta de desenho. |
2 . | Mova o ponteiro sobre e depois fora de um ponto de alinhamento habilitado de um objeto. |
3 . | Repita a etapa 2 com outros objetos para exibir outras linhas-guia dinâmicas. |
Os pontos de alinhamento para os quais você aponta são registrados em uma fila e usados para criar guias dinâmicas. |
Os pontos de alinhamento possíveis — nó, centro, quadrante e pontos de alinhamento de linha de base de texto — aparecem apenas quando os modos de alinhamento correspondentes estão ativados. Para obter mais informações sobre os pontos e modos de alinhamento, consulte Alinhar objetos.
Para colocar um objeto em relação a outro objeto |
1 . | Com as guias dinâmicas ativadas, selecione um objeto. |
Para mover o objeto por um ponto de alinhamento específico, mova o ponteiro sobre o ponto de alinhamento desejado até que o ponto fique destacado. |
2 . | Arraste o objeto para um ponto de alinhamento possível do objeto de destino. |
3 . | Quando o ponto de alinhamento do objeto de destino se destacar, arraste o objeto pela linha-guia dinâmica para posicioná-lo. |
Para desenhar um objeto em relação a outro objeto |
2 . | Mova o ponteiro por um ponto de alinhamento habilitado de um objeto. |
3 . | Quando o ponto de alinhamento se destacar, mova o ponteiro para exibir uma linha-guia dinâmica. |
4 . | Mova o ponteiro pela linha-guia dinâmica até o ponto onde você deseja desenhar e arraste-o objeto para desenhar um objeto. |
Para colocar um objeto na interseção de guias dinâmicas |
Para usar um ponto de alinhamento específico para mover o objeto, mova o ponteiro sobre o ponto de alinhamento desejado até que o ponto fique destacado. |
2 . | Arraste o objeto para um ponto de alinhamento elegível de outro objeto e arraste para exibir uma linha-guia dinâmica, mantendo o botão do mouse pressionado. |
4 . | Quando o ponto de interseção aparecer, solte o botão do mouse. |
No exemplo a seguir, a interseção de guias dinâmicas é usada para posicionar uma elipse. |
Para configurar opções para linhas-guia dinâmicas |
1 . | Clique emJanela Janelas de encaixe Linhas guia de alinhamento e dinâmicas. |
2 . | Na janela de encaixe Linhas-guia de alinhamento e dinâmicas, clique no botão Linhas-guia dinâmicas . |
3 . | Realizar uma ou mais tarefas a partir da seguinte tabela. |
Ative ou desative a caixa de seleção no canto superior direito da seção Guia dinâmicas da janela de encaixe.
Abra o seletor Estilo de linha e escolha um estilo de linha.
Abra o seletor Cor da linha e escolha uma cor.
Clique no botão Exibir dicas de tela .
Clique no botão Estender ao longo do segmento .
Clique no botão Alinhar a espaçamento de marcação e digite um valor na caixa Espaçamento de marcação.
Digite um valor na caixa Personalizar ângulo e clique no botão Incluir ângulo padronizado .
Selecione uma linha-guia dinâmica na lista e clique no botão Excluir ângulo personalizado .
Clique no botão Selecionar todos .
Clique no botão Desmarcar todos .
