• | 应用渐变填充 |
• | 创建渐变填充 |
• | 更改渐变填充打印和显示质量 |
• | 设置渐变填充的显示质量 |
渐变填充是给对象增加深度感的两种或更多种颜色的平滑渐进。渐变填充也称为倾斜度填充。
渐变填充包含四种类型(从左到右):线性、椭圆形、圆锥形和矩形。
您可以从个人库或 Content Exchange 中选择渐变填充。您可以浏览可用的渐变填充,或者根据关键字搜索、将填充标记为收藏项、为喜爱的填充投票,还可从 Content Exchange 复制填充到您的个人库。有关详细信息,请参阅 管理填充和透明度.
在创建渐变填充后,您可以保存备用,或者与 Content Exchange 上的其他用户共享。有关详细信息,请参阅 保存和共享填充和透明度.
您可以通过指定渐变步长值来调整渐变填充的打印和显示质量。默认情况下,渐变步长值设置处于锁定状态,因此渐变填充的打印质量由打印设置中的指定值决定,而显示质量由设定的默认值决定。但是,您可以解除锁定渐变步长值设置,并指定同时应用于填充的打印与显示质量的一个值。有关设置打印的渐变填充步长值的信息,请参阅微调打印作业.。
应用渐变填充 |
1 . | 选择一个对象。 |
2 . | 单击对象 ![]() |
3 . | 在对象属性泊坞窗中,单击渐变填充按钮 ![]() |
4 . | 打开填充挑选器,然后单击一个填充缩略图。 |
5 . | 在出现的弹出式窗口中,单击应用按钮。 |
您可以通过单工具箱中的交互式填充工具 ,单击属性栏上的渐变填充按钮,然后从调色板中拖动颜色到对象的交互式矢量手柄,来添加颜色到渐变填充。
创建渐变填充 |
1 . | 选择一个对象。 |
2 . | 单击对象 ![]() |
3 . | 在对象属性泊坞窗的填充区域中,单击渐变填充按钮 ![]() |
4 . | 单击下列按钮之一,选择一种渐变填充类型。 |
• | 线性渐变填充 ![]() |
• | 椭圆形渐变填充 ![]() |
• | 圆锥形渐变填充 ![]() |
• | 矩形渐变填充 ![]() |
5 . | 单击颜色频带上方的起始节点,打开节点颜色挑选器,然后选择一种颜色。 |
6 . | 单击颜色频带上方的结束节点,打开节点颜色挑选器,然后选择一种颜色。 |
7 . | 移动颜色频带下方的中点滑块,设置两种颜色之间的中点。 |
选择对应的节点,打开节点颜色挑选器,然后选择一种颜色。
选择对应的节点,在节点透明度框中键入一个值。
双击您要在其中添加节点的颜色频带。选中新的节点后,打开节点颜色挑选器,然后选择一种颜色。
将对应节点拖到颜色频带上方的新位置,或者在节点位置框中输入一个值。
选择两个节点或它们之间的中点,单击调和方向按钮,然后从列表中选择一个选项:
在对象属性泊坞窗中,单击填充部分底部的箭头按钮
移动加速滑块。
单击平滑按钮。
在填充宽度和填充高度框中键入值。
在 X 和 Y 框中键入值。
在倾斜框中键入一个值。
在旋转框中键入一个值。
启用自由缩放和倾斜复选框。
启用填充围绕复选框。
启用谍影填充复选框。
还可以通过单击工具箱中的交互式填充工具 ,然后将颜色从文档窗口的调色板拖动到对象的交互式矢量句柄上来应用自定义渐变填充。通过选择一个交互式矢量手柄,按下 Ctrl 键,同时单击调色板上的一种颜色,就可以混合颜色。
更改渐变填充打印和显示质量 |
1 . | 选择应用了渐变填充的对象。 |
2 . | 在对象属性泊坞窗中,单击填充部分底部的箭头按钮 ![]() |
3 . | 单击设为默认值按钮以解锁渐变步长,然后在属性栏上的渐变步长框中键入值。 |
数字越大,颜色之间创建的过渡越平滑。 |
当渐变步长框锁定时,已打印的渐变填充中的步长值由打印对话框中的指定值决定。有关设置打印的渐变填充步长值的信息,请参阅微调打印作业.
设置渐变填充的显示质量 |
1 . | 单击工具 ![]() |
2 . | 在类别列表中,双击工作区,然后单击显示。 |
3 . | 在渐变步长预览框中键入值。 |
